günstiger Sensor für Gewichtsmessung
OP #6174064
ich bin auf der Suche nach einem wirklich günstigen Sensor um bis ca.
100/200gr zu wiegen. Muss auch nicht sonderlich genau sein. Auf 5-10 gr
würde schon reichen. Es soll nur möglichst günstig sein.
Das Sensorelement müsste auch am besten direkt von oben belastbar sein.
Dehnungsmessstreifen sind da also eher schwierig.
Vielen Dank.
Gast #6174078
Zufallsgenerator mit billig µC implementieren.
wenns besser sein soll dann die Kapazität einer improvisierten
Kraftmessdose über dual slope Integration aus ner Konstantstromquelle
bestimmen.
Oder über Flächenlichtschranke die Länge einer zusammengestauchten Feder
bestimmen.
Gast #6174140
Wiegen bedeutet, die Masse mit einer Referenzmasse zu vergleichen.
Mit einem "Wägebalken" misst du erstmal die Gewichtskraft, nicht die
Masse. Direkt auf die Masse kannst du aus der Gewichtskraft nur
schließen, wenn sich die Schwerbeschleunigung gegenüber der Kalibrierung
nicht geändert hat.
Gast #6174292
Helmut -. schrieb:
> Aus CN gibt es günstig Wägebalken, die schon passed vergossene DMS
> beinhalten. Dazu ein HX711 an den Arduino und ein Display. Schon hast du
> eine Waage mit deinen Genauigkeitsanforderungen.
Genau so haben wir das realisiert. Es gibt fertige Sets aus Wägebalken
und HX711 für kleines Geld.
Die Genauigkeit der 100g Balken ist sogar wesentlich genauer, so auf
etwa 1%.
Bei Dauerbelastung fliessen die Balken aber.
Gast #6174326
Eine Art Feder und Abstandsmessung über die Kapazität kann schon recht
günstig sein. Möglich ist da z.B. ein RC Oszillator und dann
Frequenzmessung mit dem µC. Möglichkeiten für eine günstige
Kapazitätsmessung gibt es verschiedene. Einige µCs haben so eine
Funktion auch integriert.
Gast #6174365
Vorausgesetzt der HX711 bekommt auf dem Board anständig sein Ground am
AGND-Pin. Es sind einige HX711 Boards aus CN in Umlauf, bei denen eine
Verbindung fehlt, so dass Chip und Messbrücke parasitär über RATE/XI
versorgt werden.
Bei den Boards sollte man also einmal nachmessen, ob an Pin 5 wirklich
Gnd von der Versorgung ankommt.
