Hallo liebe Community, ich habe ein Problem und suche nach der elegantesten Möglichkeit. *Problem*: Beim Renovieren des Hauses bzw Dachbodenausbau haben wir vergessen, eine Leitung für das Flurlicht nach oben zu legen um eine Wechselschaltung zu realisieren. Nun kann man also beim runter gehen kein Licht an und beim hochgehen kein Licht im Flur ausmachen. *Idee*: Das Flurlicht mit einem Shelly1 ausstatten und ein Logitech Pop im Dachboden ankleben um den Shelly via IFTTT zu schalten. Das würde vermutlich relativ stabil funktionieren aber ist irgendwie uncool weil der Logitech Pop eine Bridge braucht und nicht in das Busch & Jäger Rahmensystem integriert. Nun habe ich von Luani's Projekt https://luani.de/blog/esp8266-230v-io-modul/ gelesen und dachte, mit einer eigenen Firmware könnte das Teil, ähnlich wie ein Shelly, hinterm Lichtschalter sitzen aber halt nen HTTP call machen anstatt nen Relais zu schalten. Was habt ihr für Ideen um das Problem elegant zu lösen? Grüße und Danke schon mal
Nimm einen einfachen Funkwechselschalter, es handelt sich ja nicht um eine Herz-Lungen-Maschine, die es zu steuern gilt.
Ja das hatte ich auch schon überlegt. Einfach von Smartwares noch nen Schalter holen und das wäre erledigt. Jedoch integriert dieser wiederum nicht in das Busch und Jäger system oder gibt es da was von Ratiopharm was ich nicht kenne? Edit: Ich hätte auch dahingehend mal Googeln können. Scheinbar gibt es Busch & Jäger kompatible Schalter von Smartwares.
Lässt sich auf den Logitech Pop Tasmota einspielen? Ansonsten: enOcean.
Ein Trädfri-Set von Ikea: Zwei Taster und eine Leuchtbirne. Schalter muss natürlich dann immer an sein. 2x https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-kabelloser-dimmer-weiss-70408595/ 1x https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-1000-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-opalweiss-60408483/ 25€ Günstig und nicht auf eine Verbindung nach aussen angewiesen.
Nimm 2 Shelly, ESPEasy drauf, beide im gleichen WLAN, die können sich dann auch gegenseitig Befehle schicken
Oliver S. schrieb: > Ein Trädfri-Set von Ikea: Zwei Taster und eine Leuchtbirne. Das kommt nicht in frage weil ich solve Produkte oder die von Phillips mehr als schlecht finde, da sie mich in meiner Lampenwahl einschränken. Ich habe z.B. im Flur eine LED Deckenleuchte (keine LED Birne). Heinzrudolf schrieb: > Nimm 2 Shelly, ESPEasy drauf, beide im gleichen WLAN, die können sich > dann auch gegenseitig Befehle schicken Das klingt genau wonach ich suche. Hast du für mich ein paar Resourcen zum lesen oder finde ich alles wenn ich nach ESPEasy suche? Bei einem Shelly hat man halt den Vorteil, dass man den normalen Lichtschalter nutzen kann und das haptische Gefühl beibehält. Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge :)
Nimm was, was EnOcean kann. das gibt es vielleicht sogar für Dein Schalterprogramm
Thomas S. schrieb: > Heinzrudolf schrieb: >> Nimm 2 Shelly, ESPEasy drauf, beide im gleichen WLAN, die können sich >> dann auch gegenseitig Befehle schicken > > Das klingt genau wonach ich suche. Hast du für mich ein paar Resourcen > zum lesen oder finde ich alles wenn ich nach ESPEasy suche? Müssten das die Shellys nicht sogar von sich aus per "Actions" können? Ansonsten sollte das Tasmota auch drauf haben...
Also die Shellys können auch ohne neue Firmeware miteinander kommunizieren. Wie weit ist der eine Schalter von „oben“ weg. Wenn man ein PIR am unteren Schalter installiert, wird Bewegung oben erkannt? Hast du oben im Treppenhaus eine Steckdose die du zu einem Schalter umfunktionieren könntest (Steckdose raus, Schalter rein). Bzw. kannst du neben einer Steckdose eine Dose für einen Schalter bohren? Oder ist die Wand aus Trockenbau und du kannst zu der Dose für den Schalter ein Kabel von einer Steckdose ziehen? Der Shelly braucht nur Strom von irgendwo her. Schalten kannst du ihn mit einem beliebigen Schalter, bei dir Busch+Jäger. Die zwei Shellys untereinander kannst du dann zu einer Pseudo Wechselschaltung per WLAN verbinden. Edit: Die Shellys beherrschen Timer, so könntest du das Problem des Lichtausschaltens beim Hochgehen umgehen. Löst das Problem des Licht anmachen beim Runtergehen natürlich nicht. Du könntest den Schalter mit Shelly zum runtergehen auch im Ausgebauten Dachboden integrieren. Dort wurde bestimmt mit Trockenbau gearbeitet.
Andre K. schrieb: > Also die Shellys können auch ohne neue Firmeware miteinander > kommunizieren. Ich werde das mit der original Software noch mal ausprobieren. Ich habe jetzt Shelly's hier und werde die Tage mal 2 Montieren. Glücklicherweise habe ich unten auch nen Null-Leiter im Schalter und kann den Shelly da verbauen. Oben habe ich die Wand selber gezogen und somit auch alle gegebeenheiten. Da habe ich sogar provisorisch 2 Lichtschalter verbaut, wobei einer natürlich bis jetzt ins nichts führt. Dass der Shelly sowas kann ist also genau was ich gesucht habe. PS: Das mit dem Timer finde ich trotzdem super weil bei mir alle immer vergessen das Licht auszumachen^^
Zwei Shellys zu koppeln geht nur wenn du die Cloud aktivierst (mit der Original Firmware und App). Ich hab die bei mir am Apple laufen und kann das im Homekit einstellen (ohne Shelly Cloud) walta
Thomas S. schrieb: > Oliver S. schrieb: >> Ein Trädfri-Set von Ikea: Zwei Taster und eine Leuchtbirne. > > Das kommt nicht in frage weil ich solve Produkte oder die von Phillips > mehr als schlecht finde, da sie mich in meiner Lampenwahl einschränken. > Ich habe z.B. im Flur eine LED Deckenleuchte (keine LED Birne). Die Ikea Lampen kann man gut zerlegen, einen Mosfet rein und du kannst deine Deckenleuchte damit steuern. walta
Eigentlich sollte es auch ohne Cloud gehen, bin mir aber nicht mehr sicher. Will jetzt bei mir aber nicht alles ändern. Auf jedenfall kann man bei Aktivitäten an dem Shelly URLs aufrufen. Wenn man an dem einen Shelly z.B. tastet, kann man die URL aufrufen das der andere Shelly den Befehl bekommt den Zustand zu ändern. Zum reinen URL aufrufen braucht der Shelly eigentlich keine Cloud. Sicher bin ich mir, das man keine Cloud braucht, wenn man den Shelly mit MQTT nutzt. Da brauch man dann natürlich einen Broker. Edit: Die zwei Shellys können sogar ein eigenes WLAN aufbauen wo sie miteinander kommunizieren können. https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1264-gelöst-kreuzschaltung-zweier-shellys-im-ap-client-mode/&postID=12932#post12932
Mit diesen URL Zeug hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Da kenn ich mich nicht aus wie man das einstellt. walta
Laut Shelly keine Cloud nötig. Seit FW 1.5 möglich. Hier ne Anleitung dazu: https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/71-kommunikation-shelly-zu-shelly-direct-device-to-device-communicaton-ddd/
Hab gerade nachgeschaut. Gibt auf der Shelly Seite eine gute PDF Datei wo das ganze gut beschrieben wird. walta
Schon über einen Bewegungsmelder nachgedacht?
Andre K. schrieb: > Die zwei Shellys können sogar ein eigenes WLAN aufbauen wo sie > miteinander kommunizieren können. Andre K. schrieb: > Laut Shelly keine Cloud nötig. Seit FW 1.5 möglich. Mega. Ich danke dir (natürlich auch den anderen) für die Hilfe. Erna schrieb: > Schon über einen Bewegungsmelder nachgedacht? Ich habe schon drüber nachgedacht aber das ganze nicht weit verfolgt. Ein Bewegungsmelder schaltet für meinen Geschmack zu oft. Meist gibt es eine Lichtquelle die ausreicht (z.B. Kinderzimmer) und dann brauche ich das Licht im Flur nicht. Bei LED Lampen ist die Stromersparnis aber vermutlich zu vernachlässigen^^
