Insertion Loss eines Transformators / Abhängigkeit zur Induktivität
Wenn sich sonst keiner traut:
Ich kenne keine Quelle für die exakte Definition von Insertion Loss,
aber das dürfte auch überflüssig sein:
Insertion Loss kann nur bedeuten, dass es um den Leistungsverlust geht,
wenn etwas (hier der Trafo) in ein System mit definierter Quell- und
Senken-Impedanz eingefügt wird. Im Prinzip ist das frequenzabhängig und
hat also eine Übertragungsgleichung. Und dass in dieser
Übertragungsgleichung keine Induktivität vorkommt, liegt auf der Hand.
(Andernfalls dürfte die Induktivität beliebig klein oder sogar 0 sein...
Nebenbei, du meinst sicherlich  die Hauptinduktivität, aber auch die
Streuinduktivität(en) spielen eine wesentliche Rolle.ö
Hintergrund meiner Frage.Ich habe einen Überträgst im Frequenzbereich
von 2 bis 30Mhz.
An Hand einer Messung der Open Koop Induktivität kann ich sehen dass die
Induktivität im genutzten Frequenzbereich die Hauptinduktivität stark
absinkt.Weiterhin steigen die Verluste ( ohmscher Anteil) stark an und
die Phase sinkt bis auf 0 Grad.Im Datenblatt ist die Insertion Loss mit
0.1dB angeben. Jetzt frage ich mich wie mit starken resistivem Anteil,
stark sinkender Induktiviät der Insertion Loss denoch so gut sein kann?
Messwerte:
100kHz   L = 16 uH  R=1 Ohm Phase 47Grad
2MHz     L= 400nH  R= 200 Ohm  Phase 0 Grad
Der Trafo wird für Signale von 2MHz bis 30MHz beworben.
Greenhorn schrieb:
> Messwerte:
Das ist so ähnlich wahrscheinlich, wie dass dein Auto im Stand 4 m lang
ist und bei 100 km/h noch 10 cm.
Eine sehr viel kleinere Abhängigkeit deiner Werte von der Frequenz
wäre normal, aber die hier angegebenen sind absurd.
