Heizstab stört Verstärker, was tun?
Gast #6175385
jedes Mal, wenn der Heizstab vom Aquarium an- oder ausgeht, hört man ein
Knacken in den Lautsprechern vom Verstärker.
Was kann man auf elektronischer Ebene dagegen tun? Könnte ein
Mantelwellenkern über der Zuleitung zum Heizstab etwas bewirken? Die
Zuleitung vom Verstärker hat schon einen Mantelwellenkern.
(in dem betreffenden Raum gibt es leider nur eine Steckdose in der Wand,
man kann also keine unterschiedlichen Steckdosen ausprobieren)
#6175545
zwei Möglichkeiten:
Einmal gestörtes Gerät unempfindlicher machen.
Andere Möglichkeit:
Störer eliminieren.
Dazu:
Wieviel Watt zieht die Heizung, wie sieht der Kontakt aus.
Manche altersschwache Heizungsthermostatkontakte sind echte
Funkenfeuerproduzenten. Austausch möglich?
Und wurde schon vorgeschlagen:
Udo S. schrieb:
> Snubber an der Heizung
> Oder ein Netzfilter in der Heizungszuleitung.
ciao
gustav
Gast #6176484
Dieter schrieb:
> Was fuer ein Heizstab ist das?
> Typbezeichnung.
> Wie weit ist dieser von der Anlage entfernt?
Die Typenbezeichnung habe ich im Moment nicht zur Hand, es ist ein
50W-Heizstab.
Er ist ca. 2m Luftlinie vom Verstärker weg.
Ich versuche mal, ob man mit einer Taschenlampe etwas vom Kontakt sehen
kann. Einen Austausch halte ich in jedem Fall für unrealistisch.
Gast #6176490
Ein Snubber (0.1uF/X2 + 100R/1W in Reihe) über dem Kontakt des
Thermostaten reduziert die Funken. Ein Halbleiterrelais wäre natürlich
noch besser.
Ein Entstörfilter am Hifi-Anlagen-Eingang macht diese störfester.
Da die Heizung eine Last auf den Nullleiter schaltet, die Abschirmung
des HiFi Anlage eventuell mit dem Schutzleiter verbunden ist, entsteht
zwischen dem Nullleiter der Anlage und dem Schutzleiter ein
Spannungssprung. Gering aber im Audiopegel relevant. Und dieser
Spannungssprung koppelt eventuell über (witzigerweise
'Funkentstör')Kondensatoren zwischen N und PE in die Anlage, denn die PE
Leitug ist lang und damit induktiv. Entfernen des Kondensators bringt
manchmal was, dann wird der Stecker aber steckrichtungsbhängig.
Gast #6176529
Lässt sich bei den üblichen Heizstäben nicht nachrüsten.
ACK. Gabs soagr mal fertig als Zwischenstecker.
#6176571
Es gibt ja nur einen Verstärker auf der ganzen Welt. Anders gesagt,
nenne erstmal den genauen Typ oder poste einen Link darauf. Und dann
zeig mal, was alles daran angeschlossen ist.
Ich hab z.B. einen TX-8050 Receiver und daran ist nur der PC über
Toslink und DSL über Ethernet fürs Radio angeschlossen, also alles
galvanisch getrennt. Da kann also nirgends ein Knacksen, Brummen oder
sonstwas einkoppeln.
Gast #6178203
Ob auch nur der Verstaerkeraufbau zu empfindlich, wurde zu frueheren
Zeiten mit einer Kurzschlusdleitung und federnden Kontakt einer 4.5V
Batterie getestet werden. Stichwort Marconi Knallfunkensender.
(Firma: MED-EL GmbH) #6178342
Das klingt eher weniger nach einem strahlungs- als viel mehr nach einem
leitungsgebundenen Problem, spricht: Wenn der Heizstab ein- oder
ausschaltet, gibt es einen veritablen Sprung in der Netzspannung.
Zum Ausprobieren dieser Vermutung würde ich mal den Verstärker an einen
anderen Stromkreis anhängen.
Wenn das nichts hilft, muß am Heizstab gearbeitet werden: Evtl. ein
Nulldurchgangsschalter, d.h. daß bei Spg-0-Durchgang ein/ausgeschaltet
wird.
Gast #6178351
Gibt es anscheinend noch.
EHMANN 0463x0000 NF Netzfilter-Zwischenstecker
Gast #6179531
Ich habe mittlerweile einen Mantelwellenklappkern zur Entstörung von
Netzgeräten genommen und um die Zuleitung vom Heizstab gelegt - genauer:
um eine Schleife, das Kabel bildet also zwei Windungen.
Jetzt hört man im Vergleich zu vorher fast nichts mehr mehr vom Schalten
des Heizstabs im Verstärker.
Eigentlich kann das so bleiben :)
