Gegenton durch Lautsprecher?
Gast #6175439
Naja. Das mit der Frequenz wird wohl ein Tippfehler sein.
Das Prinzip nennt sich Antischall oder auch Gegenschall.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Antischall
Leider funktioniert das bei Räumen die wesentlich grösser sind als die
Wellenlänge nur an bestimmten Orten in dem Raum.
Wesentlich effektiver sind Maßnahmen, dass Geräusch selbst durch
Konstruktive Maßnahmen zu unterbinden.
Ein Kompromiss wäre, die Teile der Konstruktion, die schwingen, direkt
mit einer Gegenschwingung zur Ruhe zu bringen. Ist aber nicht einfach,
weil die Schwingungsmoden erstmal gefunden werden müssen. Wohl nichts
für Laien.
Gast #6175781
ignaz beinhart schrieb:
> -2000 MHz geht ja nicht.
Aber 2000 Hz mit einer Phasenverschiebung von 180°. Das löscht sich dann
aus (in der Theorie). Also prinzipiell mit Mikrofon Schall aufnehmen,
Frequenz ermitteln und genau phasenverschoben wieder aussenden. Soviel
zur Theorie. Die Probleme liegen in der Praxis -> einige Firmen
versuchen sich seit langem damit ... mehr oder weniger Erfolgreich. In
sehr definierten kleinen, reflexionsarmen Räumen geht das auch ganz gut.
Siehe noise cancelling Kopfhörer.
