Wieviel Platz braucht ein Befehl ?
OP #6175531
Hallo Leute,
der Titel sagt leider nicht viel, 'tschuldige.
In GREAT COW BASIC, (für PICs) gibt es Befehle
wie "WAIT xx h" wodurch xx Stunden gewartet wird.
Ähnlich mit s für Sekunden... usw.
Aber, wie ich es vor langer Zeit erlebt habe,
daß in Assembler eine ziemliche Software gebraucht
wird um eine kleine Wartezeit zu produzieren.
Na, dann wird es etwas, wenn's um 'ne Stunde geht.
Und dann frage ich mich, wo bleibt so ein Befehl
in die paar Bytes die man in ein PIC hat ?
Es funktioniert, aber wie ?
Liebe Grüßen,
Evert
Kann man so nicht sagen, aber im Schnitt braucht er ca. 42.
platzda
(Firma: Vescomp)
 Und wo soll das genau gewesen sein?
 Einfach.
 Es wird 60 Mal 1 Minute Delay aufgerufen, das ergibt eine Stunde
 Wartezeit. Dieses wird dann xx Mal aufgerufen.
 xx Stunden Delay sollte in etwa 10-15 Assembler Befehle passen.
OP
>  Einfach.
Ohjee... haha
15 Assemblerbefehle ?.... ja klar, dann paßt es!
DANKE !
Ich fand Assebler immer sehr umständlich.
LG,
Evert
Evert D. schrieb:
> Diesem Basicbefehl wird natürlich kompiliert
Das ist überhaupt nicht natürlich. BASIC Programme wurden immer schon
tokenisiert abgelegt (jeder BASIC Befehl braucht dann nur 1 Byte). Und
dann wurde das von einem Interpreter abgearbeitet. So einen BASIC
Interpreter kriegt man in ca. 2KB Machinencode implementiert. Dein
"Programm" oben braucht dann 1 Byte für WAIT, N Bytes für die Zahl und 1
Byte für das "h". Dann noch ein Byte für das Zeilenende und ca. 4 Bytes
für Zeilennummer und Linkpointer. Und natürlich einmalig 2KB für den
Interpreter.
Bahnhof. Zwar kann man für eine (sehr) kurze Wartezeit einen NOP Befehl
verwenden. Aber wenn man längere Zeiten braucht, dann schreibt man
nicht einfach nur sehr viele solche NOPs hintereinander. Schon gar
nicht, wenn man mehrere Stunden warten will. Hast du schon mal von
Schleifen gehört? Und davon, daß man solche Schleifen auch verschachteln
kann?
> Bahnhof.
Schleifenzeiten ändern sich mit der CPU-Taktfrequenz.
"Gerüchten zu Folge" gab es schon seit Z80-Zeiten
einen CTC-Schaltkreis für diesen Zweck.
> ... irgendwo habe ich gelesen, dass es sogar schon Basic-Compiler geben
> soll :-)
Ich habe nichts Gegenteiliges behauptet.
Aber gerade im Kontext von BASIC sind Compiler eine recht späte
Entwicklung. Und auf 8-Bittern waren sie verhältnismäßig wenig
verbreitet. Was damit zusammenhängen könnte, daß sie damals nicht sehr
gut waren. Ich weiß noch, daß ich mal mit einem BASIC Compiler für den
C64 herumgespielt habe. Die Binaries waren riesig groß und auch nicht
sonderlich schnell.
Auf Amiga und PC sah das anders aus. Und BASCOM ist nur von der Form her
noch mit den BASIC Dialekten der Urzeit vergleichbar. Zumal das ja auch
strikt ein Cross-Compiler ist. Das hat auf dem Host Unmengen an CPU-Zeit
und Speicher verfügbar, um das Programm zu optimieren. Wenn der Compiler
auf den Zielsystem laufen müßte, könnte er das gar nicht.
Ich war jetzt zu faul, nachzusehen was für ein PIC BASIC der TE da hat.
Kann gut sein, daß das ähnlich wie BASCOM eine jüngere Entwicklung ist.
Um dem TE mal eine Antwort auf seine eigentliche Frage zu geben:
Hab's mal kurz getestet:
1 Stunde Wartezeit, PIC12F683 @4MHz, Compiler: MikroBasic 7.6:
delay_ms(3600000) -> 17 Maschinenbefehle:
;test.mbas,23 ::                 delay_ms(3600000)
        MOVLW      72
        MOVWF      R10+0
        MOVLW      87
        MOVWF      R11+0
        MOVLW      206
        MOVWF      R12+0
        MOVLW      10
        MOVWF      R13+0
L__main1:
        DECFSZ     R13+0, 1
        GOTO       L__main1
        DECFSZ     R12+0, 1
        GOTO       L__main1
        DECFSZ     R11+0, 1
        GOTO       L__main1
        DECFSZ     R10+0, 1
        GOTO       L__main1
        NOP
Guß
Johannes
> sonderlich schnell.
Da gab es schon vorher Besseres.
Was das BASIC von 1964 angeht, hast Du recht. Ansonsten war BASCOM halt
der Hausstandard von Microsoft, der spätestens seit Anfang derx80er
Jahre kanonisch war.
> Zumal das ja auch
Nö. Der lief auf einen 8080 unter CP/M und produzierte ausführbar
Objektdateien für 8080 unter CP/M.
Nun, auf dem ZX80 lief das nicht einmal mit der 4k-Speicherweiterung.
Das könnte aber such an CP/M gelegen haben...
Wenn der Compiler
Und da heißt es immer, Prognosen seien dann besonders unzuverlässig,
wenn sie sich auf die Zukunft bezögen!
Was ist denn bitte an BASIC-80 so furchtbar jung?
Ich rede von https://de.wikipedia.org/wiki/BASCOM [1], nicht von
irgendwelchem Microsoft-Krempel aus den 80ern.
[1] falls Wikipedia dich wider Erwarten auf das falsche führt; ich meine
dieses hier: https://www.mcselec.com/
Es bedarf wohl schon einer besonderen Form von Ignoranz, um das
MS-BASCOM von 1981 als irgendwelchen Krempel zu bezeichnen, insbesondere
dann, wenn zugleich diese ulkige Maker-IDE als Maßstab herangezogen
wird.
Halte es doch einfach mit Wittgenstein und schweige von Dingen, die Du
nicht verstehst. Das wäre vorliegend allerdings nicht nur BASIC-80,
sondern BASCOM insgesamt anzuraten.
Dieser Compiler ist aber ziemlich Scheiße. Wenn ich zu C-Compilern schon
immer sage, dass das nur maßlos aufgedonnerte Makro-Assembler sind, dann
gilt das aber in sehr viel höherem Masse auch für BASCOM.
Da ist mehr Redundanz im Compilat als z.B. einem GCC, der auf Codegröße
optimiert. Und sogar sehr viel mehr als bei einem GCC der auf Vmax
optimiert.
Wer wirklich Assembler kann, sieht die BASCOM-Pattern im Code mit links
und 40° Fieber. Bei auf Geschwindigkeit optimierten GCC-Compilaten ist
das schon längst nicht mehr so einfach zu erkennen.
Sprich: der BASCOM-Compiler ist wohl sicher besser als ein Interpreter,
aber nicht annähernd so gut, wie ein Compiler sein könnte...
Kann sein, kann nicht sein. Ist auch eigentlich egal. Es wird ja niemand
gezwungen, das zu benutzen. Ein paar Leuten scheint es zu gefallen. Aber
über Geschmack kann man nicht streiten...
Just for the record: es war der TE, der hier mit BASIC angefangen hat.
Für mich hat sich das Thema seit ca. Ende der 80er erledigt.
Und was sein "Große Kuh BASIC" angeht: das fährt tatsächlich auf der
gleichen Schiene wie BASCOM. Es ist ein Cross-Compiler, der einen
proprietären (aber immerhin auf µC-Anwendungen bezogenen) BASIC-Dialekt
in PIC und AVR (ja!) Binaries übersetzt:
http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home
Ob es was taugt? Keine Ahnung. Interessiert mich nicht die Bohne. Wenn
ich mal auf dem Retro-Trip sein sollte, würde ich mir eher Forth
ansehen, als den N-ten BASIC Dialekt.
Hier im Forum taucht das verlinkte BASCOM regelmäßig auf, im Gegensatz
zu einem fast 40-jährigen Microsoft-Produkt. Daher darf man davon
ausgehen, dass die Stimme des Viechs das auch versteht.
Du meinst, MS-BASIC war eins der besseren Produkte dieser Firma? Hmm, da
könntest du sogar Recht haben. Ich persönlich empfand BASIC auf dem PC
immer schon als Anachronismus. Mir ist klar, daß William Henry Gates III
als Student seine ersten Fußabdrücke in der Software-Geschichte in Form
des Apple-BASIC hinterlassen hat. Dennoch würde ich annehmen, daß er das
mit dem Beginn der PC-Ära als Jugendsünde verbucht hat ("ich war jung
und brauchte das Geld"). Auf dem PC gab es richtige Programmiersprachen
wie PASCAL, C oder FORTRAN. Was wollte man da mit dem archaischen BASIC?
> insbesondere dann, wenn zugleich diese ulkige Maker-IDE als
> Maßstab herangezogen wird.
Es würde mir nicht im Traum einfallen, die beiden zu vergleichen.
> Halte es doch einfach mit Wittgenstein und schweige ...
LOL. Das Kompliment gebe ich dir gern zurück. Wenn du in Nostalgie
schwelgen willst, setz dich mit einem Glas Rotwein vor den Kamin.
Microsoft ist ein gutes Stück älter als der PC, und großes Produkt vor
MS-DOS war eben BASIC - für diverse 8 Bit-Maschinen. Und wer BASIC auf
den Kisten gelernt hatte, konnte damit auf dem PC direkt
weiterarbeiten...
Und zumindest die ersten PCs waren jetzt nicht wirklich viel besser als
die Heimcomputer vor ihnen.
Reduziert auf diesen einzigen Aspekt mag das zutreffen, nur wurde zuvor
behauptet, Compiler für BASIC seien allgemein eine recht späte
Erscheinung; speziell 8-bitter wurden in Bezug genommen und dann auch
noch ein C-64 als Messlatte genommen. Dazu dann noch die Behauptung,
BASIC-Compiler seien Cross-Compiler  ...
Nun, je nachdem, wie weit man sich unter den Tellerrand duckt, mag das
ja alles zutreffen.
Dass die 8-bit BASIC-Compiler von MS nichts getaugt haben, war dann wohl
der Grund für den durchschlagenden Markterfolg - zur Zeit des erwähnten
C 64 immerhin schon Versionen 6.0 bis 7.1 PDS für DOS. Gut, das war dann
schon 16 bit, aber merkbar das gleiche Produkt. Halt der Krempel, der MS
massenhaft Geld für eigene Entwicklungen eingebracht hat.
Ob es überhaupt sinnvoll ist, BASIC zu kompilieren, ist eine andere
Frage.  Insoweit war damals wohl wieder mal das goldene Näschen des
Herrn Gates beteiligt. Es hat sich für ihn gelohnt.
(Firma: Rast und Ruh)
> soll :-)
Bestimmt ein Flashback von "damals" zu Zeiten von Basic-Briefmarke und
C-Control. Hach, waren das Zeiten (ohne Basic-Compiler, obwohl der sich
so nannte **g**).
Heutzutage muss man nicht mehr diese Interpreter-Last mit sich(im Code)
herum schleppen. Oder gar das Basic, was meine persönliche Meinung ist:P
Basic ist natürlich schön für Einsteiger.
