VBA: Datei auf Leserechte prüfen
Gast #6175564
ich habe folgenden VBA Code, der Dateien im Netztwerklaufwerk ausliest.
Funktioniert auch prima, solange ich Leserechte habe.
Ohne Leserechte strürzt es ab.
Wie kann ich objFile vorher auf Leserechte prüfen?
Danke
Public Sub FileTest()
    Dim path As String
    Dim objFSO As Object
    Dim objFolder As Object
    Dim objFile As Object
    path = "\\path.to\folder\"
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(path)
    For Each objFile In objFolder.Files
        ' Hier Absturz bei öffnen von "objFile.path", wenn keine Leserechte.
    Next objFile
End Sub
Kannst du nicht.
Was du aber machen kannst: den Fehler fangen. Und dann entweder die
Sache insgesamt kontrolliert abbrechen oder mit dem nächsten Eintrag in
der Schleife erneut dein Glück versuchen. Was sinnvoller ist, hängt von
der Anwendung ab.
Wie? Siehe VBA-Hilfe zum Thema "on error"...
Jeder, aber auch absolut jeder Programmierer jeder, aber auch absolut
jeder Programmiersprache würde als erstes die jeweilige Sprachreferenz
auf Ansätze für Lösungsmöglichkeiten untersuchen...
Du bist wohl kein Programmierer...
So?
Private Const FILE_ALL_ACCESS = &H1F01FF
Private Const FILE_APPEND_DATA = &H4
Private Const FILE_DELETE = &H10000
Private Const FILE_DELETE_CHILD = &H40
Private Const FILE_EXECUTE = &H20
Private Const FILE_READ_ATTRIBUTES = &H80
Private Const FILE_READ_CONTROL = &H20000
Private Const FILE_READ_DATA = &H1
Private Const FILE_READ_EA = &H8
Private Const FILE_SYNCHRONIZE = &H100000
Private Const FILE_WRITE_ATTRIBUTES = &H100
Private Const FILE_WRITE_DAC = &H40000
Private Const FILE_WRITE_DATA = &H2
Private Const FILE_WRITE_EA = &H10
Private Const FILE_WRITE_OWNER = &H80000
Public Sub test()
    Dim lngReturn As Long
    lngReturn = Check_Folderaccess("C:\")
    If Not lngReturn And FILE_WRITE_DATA Then MsgBox "Nicht schreiben"
    If Not lngReturn And FILE_READ_DATA Then MsgBox "Nicht lesen"
    If lngReturn And (FILE_WRITE_DATA Or FILE_READ_DATA) Then MsgBox "Vollzugriff"
23
End Sub
24
25
Private Function Check_Folderaccess(strFolder As String) As Long
26
    Dim objWMI As Object, objItem As Object
27
    Dir$ ""
28
    strFolder = (Replace(strFolder, "\", "\\"))
29
    Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2"). _
30
        ExecQuery("Select * from Win32_Directory Where Name = '" & strFolder & "'")
31
    For Each objItem In objWMI
32
        Check_Folderaccess = objItem.AccessMask
33
    Next
34
End Function
leo schrieb:
> René H. schrieb:
>> In VBA spielt das keine Rolle auf Einzelplatzrechnern.
> Genau und darum kann man sich Worst-Praxis locker aneignen, bis man mal
> auf ein anderes System kommt, oder man doch mehrere Benutzer hat, oder
> leo
Ich habe noch nie gehört, dass man SQL-Injection auch auf Festplatten
nutzen kann. M.W. hat SQL-Injection was mit Datenbanken und
Web-Anwendungen zu tun. Der TO will aber nur eine Datei auf einer
Festplatte öffnen.
BTW:
Der TO möchte wissen ob man Ordnerrechte auslesen kann. Da finde ich es
nicht gut ihm Angst zu machen. Ob er VBA auf die Netzwerklaufwerke
loslassen darf muss oder sollte er ohnehin seinen Netzwerkadministrator
fragen, er wird ihm dann schon sagen ob es als gefährlich eingestuft und
deshalb untersagt werden muss.
Ich sehe kein Problem mit SQL-Injection.
* Benutzereingaben gibt es nicht.
* Das Script läuft mit Userrechten, kann also nichts, was der User nicht
auch selbst könnte.
* Wie soll denn bitteschön ein Verzeichnis benannt werden um einen
Befehl einzuschleusen?
René H. schrieb:
> Da bleibt aber nichts mehr übrig. Außer vielleicht über ein COM-Add-In.
Doch, Du schreibst doch selbst
Auch VBA-"Profis" nutzen "ExecQuery" ohne Probleme.
Der Unterschied ist nur, die "Profis" wissen wie sie es zu benutzen
haben ohne gleich sämtliche Scheunentore zu öffnen.
René H. schrieb:
> Beispielcode ist immer gut, egal in welcher
> Programmiersprache.
Na gut. Ich wuerde das z.B. so machen:
#!/usr/bin/perl -w
$dirname = "/tmp";
opendir ( DIR, $dirname ) || die "Error in opening dir $dirname\n";
while( ($filename = readdir(DIR))) {
   print("$filename\n");
closedir(DIR);
leo
ich komme in den Order rein, und sehe auch alle dateien.
Aber ich kann sie nicht öffnen.
Es handelt sich um Dateien im Netzwerklaufwerk:
"\\path.to\folder\file.txt"
Netzwerklaufwerk funktioniert mit Renés Code leider nicht.
c-haters Vorschlag mit "On Error..." ist naheliegend und funktioniert
nicht.
Besonders ärgerlich ist, dass der Absturz erst nach Minuten und einigen
OLE Meldungen kommt.
Ich würde gerne erst auf Leserechte prüfen, und ggf. eine Meldung geben.
Ist das für die Arbeit, also dem Arbeitgeber? Dann soll der einen
"professionellen" Programmierer ranlassen. Oder der Arbeitgeber soll die
Rechte anders vergeben (lassen).
Mal davon abgesehen kann ich nicht nachvollziehen weshalb jemand Excel
benutzt um Textdateien zu öffnen. Bei CSV könnte ich es verstehen wenn
diese in Exceldateien eingelesen werden sollen, aber dann soll der
Arbeitgeber gefälligst dafür sorgen, dass der Arbeitnehmer seine
Aufgaben erfüllen kann.
Ja, ist für die Arbeit.
Wie kommst du auf Excel?
Natürlich kannst du das nicht nachvollziehen, da ich den Code auf ein
Minimalbeispiel heruntergebrochen habe um das Problem zu zeigen.
In wirklichkeit sind es auch keine Textdateien, ist aber auch
irrelevant.
Ich versuche gerade Hilfe von "professionellen" Programmierern zu
bekommen ;)
Wir ich auf Excel komme? VBA (Visual Basic for Applications) ist in
Microsoft Office integriert. Ich kenne kein anderes PC-Programm in dem
VBA integriert ist.
Der externe Programmierer kann aber nichts erreichen wenn Dir die
Ordnerberechtigungen fehlen.
VBA gibt es zumindest mal für:
Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Visio, Access, Project, FrontPage,
AutoCAD, ArcGIS, ARIS, CATIA, SolidWorks, MindManager, Corel
Ich möchte keine Rechte haben, ich möchte sie nur abfragen.
Dann solltest Du mehr Angaben machen. Oder Dich an ein entsprechenden
Fachforum nachfragen. Für MSO gibt es einige (z.B.: ms-office-forum.net,
xlforum.herber.de, clever-excel-forum.de), in den genannten bin ich
selber tätig. Vielleicht hat ja doch jemand in den Fachforen eine
funktionierende und sichere Lösung.
