Zusamenschaltung von E-Herd mit Dunstabzugshaube
OP #6175903
Hallo an alle Forumsleute!
Ich möchte mich selbst, mit eure hilfe, Rat, bauen so ein schaltkreis
dass wenn man den Kochfeld einschalten soll es automatik auch die
Dunstabzughaube.
Muss ich dazu paar Daten angeben:
Das Kochfeld ist autark, starkstrom von Siemens.
" iQ700
Induktionskochfeld
80 cm
EX875LYE1E "
Die Dunstabzugshaube ist von Franke, 230V,
" franke fdf 9054-p xs "
Habe gestern Nacht etwas schon da gesehen dass gibt das System Hob2Hood
aber mein Kochplate und Dunstabzugshaube hat nicht sowas fehigkeiten.
Gibt es noch etwas on-line die kostet um 400€...
Wenn hätte diese Geld, hätte es alle geräte schlauer gekauft.
Also bleibt mir die Chamce nur Ihr einen einfaches möglichkeit zu geben.
Jetzt ist mir egal wie gross soll es sein die bauweise von der System,
hauptsache soll es sich zusammen schalten
Mit freundlichen Grüße,
Mihai
(Firma: Funkenflug Industries) #6175938
Wie gut kennst Du Dich mit Elektrotechnik und 230V aus?
Was ich machen würde: Die Stromaufnahme des Herdes messen (induktive
Stromwandler an den Phasen) und ein Nachlauf von 5..10 Minuten beim
Abschalten.
Ist aber etwas Bastelarbeit und erfordert sicheren Umgang mit 230V in
der Dunstabzugshaube und den 400V am Herdanschluss.
Gast #6175990
Timo N. schrieb:
>> starkstrom
> Wo dieser und der Begriff "Kraftstrom" herkommen, wundert mich immer
> wieder.
Mich nicht. Auch heutzutage sind Starkstromelektriker gefragte
Leute. Im Netz existieren hierfür zahlreiche Stellenangebote.
#6176050
> wieder.
Der kommt aus der Anfangszeit der Elektrifizierung, als man Lichtstrom
und Kraftstrom getrennt bestellen musste.
Entweder bekamst du 1 Phase, damit du in dem einen Raum aus dem dein
Haus primär besteht was sehen kannst, oder du bekommst 3 Phasen, damit
die Melkmaschine, Mühle und der Dreschkasten nicht mehr mit dem Trecker
oder Göpel angetrieben werden müssen.
Jörg R. schrieb:
> Sorry, aber wenn Du so fragst kann man Dir einen Fachmann empfehlen.
Dieses.
@Mihail
Strom ist lebensgefährlich, das kann nur einer der sich auskennt.
Du zündest entweder dein Haus an oder bringst dich oder jemand anderen
um.
Wenn der Fachmann zu teuer ist (wobei ich vermute, das es eh keiner
machen wird, weil es eine Basteilei wird) mach es einfach per Hand.
Millionen von Haushalten schaffen das auch.
OP #6176363
> Abschalten.
Zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zu zweit mus ich mich entschuldigen fürs meine Deutsche schlechte
Sprache. Muss ich sagensoweit ich kann, habe Deutch gelernt ohne Schule
im Deutschland.
Und jetzt auf die Sachen.
Also Elektroniker Ausbilung um 17 Jahre alt. Es war die Zeiten zwischen
die Röhre Fernseher ( scw/w ) --> CI Fernseher (schw/w)-- > Buntbild
Ferneseher...wir war die generation die sollten alle drei versionen
lernen. Und die elektronische teile waren immer kleiner und kleine,
kompakter und...
Dann Tischler --> Schlosser Ausbildung --> Elektro Ausbildung.
Also von bastlerei her bin immer gerne dran.
Sowieso dss abluftsystem habe selber gebastelt.
Das Motor von die Dunstabzugshaube getrent und in eigenes Kaste rein
montiert, weit von die Abzugshaube. Gut Schall isoliert!!!
Gast #6176464
Oft gibt es am Herd eine Betriebsleuchte die aufleuchtet sobald
irgendeine Komponente eingeschaltet ist, da kann man eventuell das
Signal abgreifen und über ein Relais, evtl. mit Nachlauf die Abzugshaube
ansteuern.
OP #6176510
> ansteuern.
Ah, da hast du recht Tim T.
Ich muss mich überlegen...
Danke u. Schönen Tag noch.
Mihai
OP #6195627
Hallo Ben B.
Herzlichen Dank für die klare Antwort, aber es geht nicht so einfach
weill meine Dunstabzugshaube hat schon eingene Steuerungsplatine mit die
knöpfe die man muss nur einmal drücken damit den Befehl nimmt.
Ander gesagt ich brauche so ein teil die gibt mir nur einmal ein Impuls
zu die Abzugshaube. Wenn es bleibt auf geschlossene Kontakt kann man
nicht mehr an anderen Stufe auswählen oder sogar ausschalten...
Beim ausschalten geht es desgleiche.
Man braucht nur ein Impuls damit das Motor aufzuhören....
Mfg,
Michael
Gast #6196173
Blaga M. schrieb:
> Hallo Ben B.
> zu die Abzugshaube.
Dann brauchst du neben den Stromrelais noch ein Zeitrelais mit der
Funktion Einschaltwischer.
#7508367
Hallo auch wenn das Thema jetzt schon ein bisschen in die Vergangenheit gerückt ist ich verstehe den themenstarter vollkommen und stehe vor genau dem gleichen Problem. Gibt's inzwischen schon eine Lösung außer den ganzen Scheiß neu zu kaufen von derselben Marke?
Das mit der Betriebsleuchte ist ein guter Ansatz (da ein Optokoppler parallel..?) -stehe aber vor dem gleichen Problem dass die Dunstabzugshaube nach "Power Off" nicht auf "Last state", sondern im Standby startet. Möglichkeit die ich sehen würde wäre parallel zu den Tastern am Dunstabzug einen Optokoppler zu schalten, und einen arduino (attiny reicht) der über ein 5 Volt handynetzteil versorgt dass Einschalten der Lampe überwacht und im Falle des einschaltens einen kurzen Impuls gibt und nach erlischen den zweiten an die Stelle für den power of am Dunstabzug.
Gibt's aber eventuell eine Möglichkeit mit einfacheren Mitteln den Taster für Start so zu manipulieren mit Kondensator Ladung etc so dass das Ding nach Strom Einschalten automatisch anläuft.
Vielen Dank für hilfreiche Beiträge.
Schande an die Chaoten die hier so komplett Off-Topic nur einen blöden Kommentar loswerden wollen.
Aber um ein bisschen Licht ins dunkle zu bringen, es geht hier nicht um Bequemlichkeit oder Luxus sondern lediglich darum wenn z.b anwesen vermietet sind, und entsprechende Gäste mit der Bedienung nicht konfirm sind da ist das z.b in ihrem Land nicht gibt/ oder das Bildungs- und Sauberkeitsniveau einfach geringer sind ;) Und ich nicht Lust habe jedes Mal den ganzen Koch&Fett Dampf als niederschlag in der Wohnung zu haben, so erscheint mir die Zwangschaltung des ganzen als die einfachste Lösung (zumal sich Ablufthaube)! -was natürlich auch erklärt warum ich in dem Fall keine Lust habe extra dafür neue teure Geräte zu kaufen ;)
#7508569
Die Lösung wurde doch schon genannt? In der UV neben die LS für den Herd Stromsensoren einbauen (einstellbare „Lastabwurfrelais“) und deren Signal z.b. mittels Funk an die Haube weiterleiten. Es gibt fertige Funkstrecken für so etwas zu kaufen. Die Funkempfänger haben mindestens einen potentialfreien Relaisausgang.
