Jetzt muss ich nochmal fragen, wo im Datenblatt für einen
Präzisionstrimmer steht von welchem Wert bis zu welchem der von Anschlag
zu Anschlag verstellbar ist? z.B. Bei diesem hier:
https://de.rs-online.com/web/p/trimmer/2401629/
Von welchem Wert bis zu welchme lässt sich der verstellen, bin ich
wirklich so blöde oder steht das nirgendwo?
Möchte ihn nutzen um den Oszillator eines TL494 einstellabr zu machen.
Dazu wäre natürlich ein Präzisionstrimmer mit 1.8-500kOhm ganz gut aber
einer mit so weitem Verstellbereich wird sich nicht finden lassen...
Tüftler schrieb:> aber> einer mit so weitem Verstellbereich wird sich nicht finden lassen...
Ein 500k Trimmer hat werkseitig automatisch ohne Einschränkung, bis auf
wenige Ohm, einen Verstellbereich von 0 Ohm bis 500k Ohm.
Tüftler schrieb:> Jetzt muss ich nochmal fragen, wo im Datenblatt für einen> Präzisionstrimmer steht von welchem Wert bis zu welchem der> von Anschlag zu Anschlag verstellbar ist?
Ganz schwacher Trollversuch. Und am falschen Wochentag obendrein.
Bei einem Trimmer kann man den Schleifer immer von einem Ende der
Widerstandsbahn bis zum anderen Ende verstellen.
Da dieser Trimmer aber 10% Toleranz hat, kann es sein, dass er die 500k
nicht erreicht, sondern nur bis 450kOhm geht! Ob der TO aber die 1.8k
genau einstellen kann, ist von seinen motorischen Fähigkeiten abhängig.
Das weiß ich, dass sich ein solches Teil immer von Anschlag zu Anschlag
drehen lässt. Nur von welchem Wert zu welchem wusste ich nicht, aber
offenbar gehen die ommer von Null bis zum angegebenen Wert.
Axel S. schrieb:> Ganz schwacher Trollversuch. Und am falschen Wochentag obendrein.
drehen lässt. Nur von welchem Wert in Ohm zu welchem wusste ich nicht,
aber offenbar gehen die immer von Null bis zum angegebenen Wert.
Helmut -. schrieb:> Da dieser Trimmer aber 10% Toleranz hat, kann es sein, dass er die 500k> nicht erreicht, sondern nur bis 450kOhm geht! Ob der TO aber die 1.8k> genau einstellen kann, ist von seinen motorischen Fähigkeiten abhängig.
Einfach feste 1.8K in Reihe zum Trimmer schalten.
Dann sieht die Schaltung zwischen 1.8K und 501.8K, Toleranzen nicht
berücksichtigt.
Helmut -. schrieb:> Da dieser Trimmer aber 10% Toleranz hat, kann es sein, dass er die> 500k> nicht erreicht, sondern nur bis 450kOhm geht! Ob der TO aber die 1.8k> genau einstellen kann, ist von seinen motorischen Fähigkeiten abhängig.
Ja ich weiß da muss ich noch einen mit weniger Toleranz suchen, die
motorische Fähigkeit dürfte bei mir vorhanden sin.
Tüftler schrieb:> Das weiß ich, dass sich ein solches Teil immer von Anschlag zu Anschlag> drehen lässt. Nur von welchem Wert in Ohm zu welchem wusste ich nicht,> aber offenbar gehen die immer von Null bis zum angegebenen Wert.
Irgendwie habe ich bei Dir das Gefühl, dass Du entweder so bist oder
Dich absichtlich dumm anstellst...
Ich denke, Jeder hier im Forum hätte ein Multimeter im entsprechenden
Ohmbereich angeschlossen und mal das Trimmpoti von einer Seite bis
zur anderen gedreht!
Warum? Ein Trimmer ist zum Trimmen da - den stellt man auf den
gewünschten Wert ein und fertig. Ob der nun bei 2.3 Drehungen oder 2.5
Drehung erreicht wird, ist doch Schnuppe.
Btw, Schaltungen designed man üblicherweise so, dass man nicht den
vollen Bereich des Trimmers braucht (z.B. nur den von 10% - 90%) und die
Endanschläge (0% und 100%, entspricht einem Kurzschluss zum einen oder
anderen Ende) der Schaltung nicht schaden.
Tüftler schrieb:> Jetzt muss ich nochmal fragen, wo im Datenblatt für einen> Präzisionstrimmer steht von welchem Wert bis zu welchem der von Anschlag> zu Anschlag verstellbar ist? z.B. Bei diesem hier:> https://de.rs-online.com/web/p/trimmer/2401629/
Warum guckst du nicht in das Datenblatt?
Gleich auf der ersten Seite: Der Absolute Minimum Value ist spezifiziert
mit Größtwert von 2Ohm oder 1%, Alles andere ist Glückssache.
Tüftler schrieb:> Axel S. schrieb:>> Ganz schwacher Trollversuch. Und am falschen Wochentag obendrein.>> Das weiß ich, dass sich ein solches Teil immer von Anschlag zu Anschlag> drehen lässt. Nur von welchem Wert in Ohm zu welchem wusste ich nicht
Ach ScheiXXe. Bin ich doch schon wieder auf diesen Troll reingefallen.
Wird echt Zeit, den auf die schwarze Liste zu setzen...
Tüftler schrieb:> Ja ich weiß da muss ich noch einen mit weniger Toleranz suchen, die> motorische Fähigkeit dürfte bei mir vorhanden sin.
Du hast null Ahnung und weist überhaupt nicht wovon Du redest. Bei einem
5 Gang Potentiometer von 500kOhm hast Du 100KOhm pro Umdrehung. Für
1,8KOhm müßtest Du demzufolge 0,018 Umdrehungen machen. Das möchte ich
dann schon sehen.
Zeno schrieb:> 5 Gang Potentiometer von 500kOhm hast Du 100KOhm pro Umdrehung. Für> Für 1,8KOhm müßtest Du demzufolge 0,018 Umdrehungen machen.> Das möchte ich dann schon sehen.
Das geht schon. Allerdings haben normale Trimmpotis auch nur eine
begrenzte Auflösung. Ausserdem haben sie meist auch einen Feder-
effekt, d.h. nach dem Loslassen drehen sie sich ein Stück zurück.
Will man ein solches Poti zurückdrehen, weil man zu weit gedreht
hat, gibts zusätzlich noch einen Totbereich.
Mani W. schrieb:> Ich denke, Jeder hier im Forum hätte ein Multimeter im entsprechenden> Ohmbereich angeschlossen und mal das Trimmpoti von einer Seite bis> zur anderen gedreht!
Du liest noch nicht lange im Forum? :-)
Mir fällt auf, dass zunehmend Kiddies posten, denen solche einfachen
manuellen Fähigkeiten fehlen. Beim Mittagessen liegt das Smartphone
neben dem Teller, darauf ein yt-Video, wie herum man das Besteck
anfasst.
Zeno schrieb:> Du hast null Ahnung und weist überhaupt nicht wovon Du redest. Bei einem> 5 Gang Potentiometer von 500kOhm hast Du 100KOhm pro Umdrehung. Für> 1,8KOhm müßtest Du demzufolge 0,018 Umdrehungen machen. Das möchte ich> dann schon sehen.
Mir ist nicht klar, was der Trollbubi denn will, schreibt etwas von 1,8
bis 500 kOhm, um einen Oszillator einzustellen. Das wird weder bedienbar
noch stabil.
Generell nimmt man für Trimmpotis einen möglichst kleinen Wert und setzt
einen Festwiderstand davor. Etwas irritiert bin ich, dass mir G* zur
Frage "poti bereichseinengung" keine Beispiele liefert.
Manfred schrieb:> Du liest noch nicht lange im Forum? :-)>> Mir fällt auf, dass zunehmend Kiddies posten, denen solche einfachen> manuellen Fähigkeiten fehlen.
Aber die sind kaum bei RS unterwegs.
Und die bei dem gewerblichen Versender unterwegs sind, und solche Fragen
stellen, naja.....
Tüftler schrieb:> Hallo,>> Jetzt muss ich nochmal fragen, wo im Datenblatt für einen> Präzisionstrimmer steht von welchem Wert bis zu welchem der von Anschlag> zu Anschlag verstellbar ist? z.B. Bei diesem hier:> https://de.rs-online.com/web/p/trimmer/2401629/>> Von welchem Wert bis zu welchme lässt sich der verstellen, bin ich> wirklich so blöde oder steht das nirgendwo?> Möchte ihn nutzen um den Oszillator eines TL494 einstellabr zu machen.> Dazu wäre natürlich ein Präzisionstrimmer mit 1.8-500kOhm ganz gut aber> einer mit so weitem Verstellbereich wird sich nicht finden lassen...
Im Datenblatt steht als Minimalwiderstand:
1% or 2.0 ohms (whichever is greater)
1% wäre 5kOhm beim 500kOhm-Poti
Der tatsächliche Minimalwiderstand ist höchstwahrscheinlich viel
kleiner, aber der Hersteller will halt nicht weniger als 1% garantieren.
Wenn du eine Serienproduktion vor hast, dann solltest du dich an dem
1%-Wert orientieren.
Manfred schrieb:> Mani W. schrieb:>> Ich denke, Jeder hier im Forum hätte ein Multimeter im entsprechenden>> Ohmbereich angeschlossen und mal das Trimmpoti von einer Seite bis>> zur anderen gedreht!>> Du liest noch nicht lange im Forum? :-)
Nein, nur seit dem 8.11.2014 02:40
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
