Massenschleife Aux-Anschluss/Ladeanschluss Auto
Gast #6176410
ich habe bei gleichzeitiger Ladung des Smartphones über den
Zigarettenanzünder Adapter und Musikhören über das Aux-Kabel zum
Autoradio das Problem, dass es Störgeräusche durch eine Massenschleife
gibt.
Könnte ich diese nicht einfach dadurch beseitigen, dass ich mir ein
Stück Klinkenverlängerung nehme, dort die Massenverbindung trenne und
dieses Verlängerungskabel immer dann zwischenschalte, wenn ich
gleichzeitig laden und Musik hören möchte?
Gruß, Martin
#6176416
Martin schrieb:
> Hallo,
> gibt.
> Gruß, Martin
Ja, kannst du.
Hört sich dann noch scheißer an weil die "Musik" dann rein aus der
Lichtmaschine kommt, aber wenigstens dampft dir nicht der
Kopfhöreranschluss weg, wenn der Ladestrom mal aus Versehen über die
Klinkenmasse muss weil das USB-Kabel rausrutscht.
Fazit: Lade vorher auf oder benutz für's Audio was drahtloses.
Oder den großen Weg und eine echte Trenntrafolösung. Gibt's für Audio
als Massetrennfilter, am USB muss eben ein isolierter
DC/DC-Spannungswandler her.
#6176676
Wenn du einen findest, sag Bescheid.
Zu zeiten meines Razr und Z1 habe ich das auch so gemacht und vergeblich
gesucht, weil gleiches Problem.
Aber das ist bald 10 Jahre her...
Da mir genau so die Kopfhörerstufe abgefackelt ist, habe ich später mit
einem Traco-Wandler galvanisch getrennte 5V erzeugt und fest verbaut, da
war Ruhe.
Seit ein paar Jahren kann jedes Radio unter 20€ oder als Werksversion
fest verbaut Bluetooth, daher ist das bei mir gelöst.
#6176732
Gast #6177011
Das habe ich mir auch schon angeschaut, aber ein Filter filtert nicht
nur das was soll, sonder auch die Musik, sprich der Klang leidet
deutlich. Ist dann nicht wirklich eine Lösung, da kann man gleich die
genauso schlechten FM Transmitter nehmen.
#6177309
Wie kommst du da drauf? Hast du Quellen für diese Behauptung?
Das ist ein Transformator mit Wicklungsverhältnis 1:1. Da kommt das
gleiche hinten raus, was du vorne reinsteckst (ein bisschen Pegelverlust
wird es natürlich schon geben). Das einzige was der filtert ist der
Gleichanteil, sprich die Ursache für das Brummen.
Gast #6177653
Und Du meinst dein Klinkensteckerverbindung am besten mit MP3 Datei auf
dem Handy abspielen stört dich der Filter? Es gibt auch bessere Filter
https://www.amazon.de/Eurosell-Highend-Masseschleifen-Isolator-NF-Entst%C3%B6rfilter-Verst%C3%A4rker/dp/B00ZHGIYU0
#6177719
Martin schrieb:
> Ok. Gibt es denn wirklich keinen galvanisch getrennten DC-DC Charger für
> den Zigarettenanzünder am Markt?
noch nicht gefunden, aber trennende DC/DC Wandler gibt es und sogar
AudioTrenner
https://www.amazon.de/Monacor-FGA-35-Massetrennfilter-5mm-Klinke/dp/B003WGQUZ8
https://www.amazon.de/Besign-Entst%C3%B6rfilter-Isolator-Entst%C3%B6rer-Bluetooth/dp/B06XQYN77L/ref=sr_1_13
Stefan L. schrieb:
> Hier ist die Lösung eurer Probleme:
die Linkkurzform hätte auch genügt!
Gast #6178016
Ich habe mir jetzt testweise einen Filter bei Amazon bestellt, ich werde
berichten. Wenn man keine hörbaren Einbuße im Klang hat ist es ja in
Ordnung. Sauberer ist es aber immer die Ursache zu bekämpfen, nicht die
Wirkung.
#6178137
> Ordnung.
MP3 vom Handy auf ein pröddeliges Autoradio, das primär auf Leistung
ausgelegt ist und dabei 20% Klirrfaktor hat, dazu gehört bei 3000 U/min
bei 120 auf der kaputten Straße, und dann "oooh, das hört sich aber
scheiße an".
janeisklar.
> Wirkung.
Lade auf, trenne USB, höre dann.
Oder benutz eine isolierte 5V-Versorgung.
Geht mit Wandlern von Recom oder Traco problemlos. Ist halt nur
teurer...
