Arduino und AVR: setzen der Lock und Fusebits im Code?
Gast #6176720
Hallo uC.net,
ich frage mich gerade wie man im Sourcecode die gewünschte Befehle für
das Setzen der Fuse und Lockbits eintragen könnte. Da Arduino ja avrdude
zum Flashes benutzt un ddort als Parameter unter anderem auch die
Fuse&Lockbits übergeben werden (von der Arduino-IDE aus) sollte es doch
möglich kein dies dort auch zu setzen?
Ich flashe meine Mega8 momentan mit dem Befehl "Hochladen mit
Programmer". Die daraus generierte Befehlszeile im Tracerfenster
übernehme ich dann den avrdude-Befehl in die CMD von Windows
(Kommandozeile) und ändere die Fusebits nach meinen Vorgaben.
Geht das auch im Arduino-Editor bzw Sourcecode? Habe bei Bascom gesehen
das es dort nämlich extra dafür ein $PROG gibt. Bin aber C'ler (zwar
kein Profi, aber ich verhungere nicht beim Basteln).
Wer hat sinnvolle Tips?
Moderator Persönliche Seite #6176731
Das hängt ganz stark davon ab, wie die Arduino-IDE das angeht.
Die von meinem Vorredner vorgeschlagene Variante geht nur, wenn die
Arduino-IDE das auch unterstützt, denn sie muss dann sowas wie "-U
lock:w:foo.elf" etc. an AVRDUDE übergeben.
Wenn die Arduino-IDE einfach stur die irgendwo in einem Menü angegebenen
Werte für Fuse- und Lockbits da übergibt (als "-U lfuse:0x**:m"), dann
kannst du dich im Sourcecode abmühen wie du willst.
Moderator Persönliche Seite #6176757
Oliver S. schrieb:
> Kann avrdude in aktueller Verison mit der .fuse-section im elf-file was
> anfangen?
Ja, aber nur, indem man ihm das auch auf der Kommandozeile so mitteilt.
Das ist halt der Punkt, bei dem ich bei der Arduino-IDE so meine
Zweifel habe. Ich kenne sie nicht persönlich, habe aber Berichte von
anderen gehört, dass innerhalb dieser IDE so ziemlich alles sehr
„händisch festgezurrt“ sei.
Gast #6176763
Hm. Seid Ihr sicher, dass der TO das so gemeint hat?
Mein erster Gedanke, aber ich mag mich irren, war, dass er im Quelltext
die Lockbits beeinflussen will. Er schreibt von "Befehlen", also
irgendwas, was zur Laufzeit ausgeführt wird, denke ich.
Eine andere Deutung wären Direktiven (manche verwechseln das ja), die
offebar die Arduino-IDE aus dem Quelltext lesen soll und damit avr-dude
Parameter setzen.
Gast #6176777
Gar nicht. Die Lockbits und Fuses werden via Eintrag in boards.txt (und
damit teilweise indirekt ueber das Menue) festgelegt. E.g.
atmegasa16.name=ATmega328P Stand Alone (Arduino as ISP)
atmegasa16.bootloader.low_fuses=0xff
atmegasa16.bootloader.high_fuses=0xdf
atmegasa16.bootloader.extended_fuses=0x05
Das Schreiben der Bits erfolgt dann mit dem Schreiben des Bootloaders.
leo
Moderator Persönliche Seite #6176781
> Parameter setzen.
Nein, die IDE müsste das nicht unbedingt aus dem Quelltext selbst lesen
können, das funktioniert prinzipiell schon auch auf dem oben gezeigten
Weg über das ELF-File. Atmel Studio unterstützt sowas beispielsweise. Es
liegt aber an der IDE, die entsprechenden Sections aus dem ELF-File dann
auch wirklich beim Programmieren „in Auftrag zu geben“.
Gast #6176809
>> Parameter setzen.
Moment. Das ist wahrscheinlich ein Mißverständnis.
Merkwürdig subtil, die Sache ... :-)
Ich habe eine mögliche Deutung der Frage des TO in den Raum gestellt und
gefragt ob diese aus Eurer Sicht möglich wäre.
Darin steht, dass die IDE das tun "soll", "soll" im Sinne einer
Spezifikation, einer Erwartung, eines Wunsches. Nicht, dass sie das
"muss", weil es nicht anders geht oder umgekehrt, dass sie das nicht
unbedingt muss, weil es auch anders geht.
