Windkraftwerk selber bauen Ja/Nein
Gast #6176929
ich habe vor Jahren mal diese Seite gefunden:
http://www.alternative-energy-news.info/tree-shaped-wind-turbines-paris/
Und nun frage ich mich ob man das nicht nachbauen kann in einer etwas
kleineren Version.
Bei mir ist es recht oft windig und so einen Baum würde gut hinpassen,
jedenfalls besser wie die üblichen Windanlagen.
Bei mir müsse der aber so auf die grösse von 3m Durchmesser schrumpfen,
wegen der Nachbarn.
Ich denke das man die Rotoren heute gut auf einem 3D Drucker machen
kann.
Das Grundgerüst, ist halt eine hübche Schweißarbeit und für mich nicht
besonders aufwendig.
Die Elektronik denke ich kann man entweder kaufen oder man macht sich
was selber und kauft nur den Einspeiseteil (wegen der Zulassung).
Aktuell bin ich sozusagen noch an der Machbarkeitstudie, aber wenn das
nicht allzu Teuer wird (muss sich ja irgendwann mal rechen) und
Technisch nicths im Weg ist, dann wede ich das umsetzen.
Mir reichen 500-1000W spitze, ich will nicht einspeisen sondern nur
selber verbrauch.
Was denkt Ihr, geht das in kleiner und was würdet Ihr für die
Generatoren da empfehlen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6177107
Die Savonius-Dinger sind Müll. Die haben zwar den Vorteil, daß sie keine
Windrichtungsnachführung brauchen und einfach zu montieren sind, aber
bringen keine Leistung. Ab und an werden die Dinger als unglaubliche
Wunder-Windräder verkauft, wo alle nur zu dumm sind um diese absolut
überlegene Technologie zu kostenlosem Strom zu nutzen... aber quasi alle
Versuche zu dem Thema sind bislang kläglich gescheitert.
Der Wirkungsgrad bzw. die Leistung sehr kleiner Anlagen ist generell
sehr klein. Praktisch alle Heimwerker-Windräder, die so verkauft werden,
erreichen die aufgedruckte Leistung nur, wenn man sie bei Tempo 300 aus
dem Fenster eines ICE hält.
Die Leistung steigt mit der Rotorfläche überproportional an. Daher macht
ein möglichst großer Rotor Sinn. Die üblichen Garten-Winzlinge reichen
evtl. für eine 12V-LED-Beleuchtung mit nicht allzu hohen Erwartungen,
aber auf der Stromrechnung macht sich so wenig Leistung nicht bemerkbar.
In Bodennähe ist auch deutlich weniger Wind als in 10 Metern Höhe, daher
sollte man diese 10 Meter (was man soweit ich weiß ohne Baugenehmigung
auf eigenem Land errichten darf) auch ausschöpfen.
Gast #6177162
Hab vor Jahren in Spanien für meine Finka einen Windgenerator mit 1,4m
Durchmesser auf einen 10m Mast gesetzt. Der Generator sollte angeblich
2kW Leistung (bei Windstärke 6) liefern, real kam dabei etwas mehr als
die Hälfte raus. Allerdings war das Ding so laut, dass ich es doch die
meiste Zeit kurzgeschlossen habe damit es halbwegs erträglich wurde. Ich
kann mir nicht vorstellen das Du mit so einem Spielzeug einen
nennenswerten Ertrag bekommst, schon gar keine 500-1000W, von den
Lärmbeschwerden deiner Nachbarn ganz zu schweigen.
#6177344
> kann.
Die Rotoren sind das billigste und einfachste an der Konstruktion.
Du musst jeden Rotor einzeln lagern. Die Lager müssen wasserdicht sein.
Dazu dann für jeden Rotor einen eigenen Generator. Das wird so teuer und
aufwändig dass sich das nie lohnt. Die Leistung mit vielen kleinen
Rotoren wird auch nur gering sein.
#6178161
Vor Jahren Experiment gemacht:
- 6-Blatt Generator, 2,5kW peak, 150V 3-phase
- Montage auf 10m Rohr
- 1,5kW Netzwandler
- Strom- & Spannungsmessung via Logsystem
- elektronischer Zähler (Systemverbrauch minus Ertrag als Effektivsumme)
- Dummyload mit Umschaltung auf Eigenverbrauch in ohmscher Last
- Dauerbetrieb über 3 Jahre 24/7
- Standort Niedersachsen, Industriehallendach (5m), rundum keine Bäume
für >800m
Ergebnis:
- Durchschnittsertrag über das Jahr weniger als die 50W Eigenverbrauch
für Log, Wandler und Umschaltsystem
- Ca. 3 Tage im Jahr im Schnitt Abschaltung wegen Überlast
- Wochen und mehr völlig ohne Ertrag
- der um 70% überdimensionierte Generator hat den Wandler in 95% der
Zeit nicht wirklich ausgelastet
Resultat: Das große Projekt "Genehmigungsfreier Kleingenerator" ist
reine Geldverschwendung. Das war vor der Zeit der Balkonsolardinger,
aber ist ähnlich sinnlos.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6178283
Unsere Gemeinde hat vor 7 Jahren so ein Kleinwindrad für 10k€ zusätzlich
zur Solaranlage aufs Schuldach montiert, dass die Kinder an den
Ertragszählern mal den Unterschied sehen konnten. Weil nicht mal 10% der
versprochenen 2kW aus dem Windrad rauskamen, wurde mehrmals lang
erfolglos nachgebessert, bis ein kräftiger Sturm dem Trauerspiel nach 3
Jahren ein berechtigtes Ende setzte. Die Solaranlage liefert weiterhin
dauernd Strom. Auch bei bewölktem Himmel.
Und mein persönlicher Favorit ist das Wasserrad, das die Lehrer,
Studenten und Schüler dort nach mehreren Jahren Planungszeit in den
Schulhof gestellt haben:
http://www.muehlenstrasse-oberschwaben.de/muehlenuebersicht/zwischen-iller-rot-und-riss/item/wasserrad-am-gymnasium-ochsenhausen
Das Wasser dort kommt natürlich nicht vom unten reinfließenden Bach,
sondern von wird diesem Bach weiter oben am Berg abgezweigt und über das
blaue Rohr eingespeist. Das Ganze war viele Jahrzehnte lang nur ein
Brunnen, durch den das Wasser des Baches ungenutzt hindurchlief.
#6194192
Letzterer Absatz ist richtig - sofern Du dabei "Windräder" meinst, die
drei bis mehr "Einzel-Flügel" haben.
Zu ersterem Absatz sehe ich das jedoch etwas anders als Du:
Savonius-Rotoren haben zweifellos den Vorteil, windrichtungsunabhängig
zu sein.
Was aber noch längst nicht der einzige Vorteil von ihnen ist, weil es
weitere von ihnen gibt:
1) Man kann sie mit einfachsten Mitteln bauen
2) Sie sind ausgesprochene "Langsamläufer" - ganz im Gegensatz zu den
von Dir gen. Windrädern in Abs. 2
3) Wg. 2) sind sie prädestiniert dazu, auch geringe
Windgeschwindigkeiten "verwerten" zu können, wobei die
"Verwertungs-Möglichkeit" nur von ihrem D abhängt, was auch zu ihrem
größten Vorteil führt:
4) Ganz im Gegensatz zu Pipifax-Windrädern können sie ganz ordentliche
Drehmomente liefern.
Auch bei geringen Windgeschwindigkeiten, bei denen drei- od.
mehrflügelige Windräder komplett "versagen" bzw. längst "beendet" sind.
> kleineren Version.
> wegen der Nachbarn.
Wäre es nicht besser, gleich einen Savonius-Rotor mit D 3m zu bauen?
Und den nicht in Baumhöhe, sondern erheblich höher anzuordnen.
Z.B. über einem Hausdach.
> kann.
Die Frage ist wohl eher die, welchen Wirkungsgrad das Grundgerüst (Baum)
erbringen kann.
Aus meiner Sicht eher einen hundsmiserablen.
Jüngst unterhielt ich mich mit einem Bekannten, der u.a. auch
Segelflieger ist, über Windräder bzw. die massenhafte Anordnung von
ihnen (in der bekannten dreiflügeligen Ausführung von ihnen).
Er führte dazu ein ganz interessantes Argument an:
Der Wind "registriert" jedes Windrad als einen "Strömungswiderstand".
Wird der zu hoch, "pfeift" er halt einfach oberhalb "drüber".
Denke, es ist eine grundsätzliche Überlegung ob man überhaupt etwas
einspeisen oder alles selbst nutzen will.
Kann Dir nur raten, Dir dabei Einzel-Savonius-Rotoren "abzuschminken".
Machbar ist das schon - dürfte jedoch aus den gen. Gründen wohl kaum
mehr erbringen können als ein einziger großer Savonius-Rotor.
Denk dabei v.a. mal an den Hauptvorteil von Savonius-Rotoren.
Wie willst Du denn das lächerliche Drehmoment von vielen kleinen
Savonius-Rotoren aggregieren können?
#6194590
Was ich bisher so an Kleinst-Windrädern selber gesehen habe,
hat mich eigentlich nicht überzeugt.Vor einigen Jahren in einer
Ortschaft mit wenig Wind, als (Vor)Zeigeobjekt ein ca 2m - Rotor,
ich glaube von General Electric der sich selber in den Wind
dreht, schon lange außer Betrieb ( Wartung ? ).
Es gibt auch wohl Ansätze dazu, mehrere kleine Rotoren gemeinsam
zur Stromerzeugung zu verwenden, für Mobilfunk oder etwa
Entwicklungshilfe.
Ich glaube irgendwo aus Berlin, überzeugt mich zumindest nicht.
Im Internet ist vieles dazu zu finden, bei genug Wind und allerdings
auch Platz hätte ich eine Seite gefunden, die ich zumindest nicht
als "windig" einstufen würde.
http://www.windenergie-technik-crome.de/
Wenn ein klassisches Western-Windrad nicht geeignet oder möglich ist,
bliebe wohl nur die Holland-Windmühle als Gartendeko.
Es soll hier irgendwo eine Art Holland-Windmühle geben, mit größeren
Abmessungen, Angaben dazu habe ich nicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6194669
Das liegt daran, daß die Windräder erst wirklich Bumms bringen wenn sie
groß und hoch sind. In 100..200 Meter über Grund wirken ganz andere
Windverhältnisse, von denen am Boden mitunter kaum was spürbar ist. Der
Wind dort ist gleichmäßiger, die Luft ziemlich ruhig (im Sinne von
unverwirbelt) und stärker. Damit können kleinere Windräder mit erlaubter
Nabenhöhe auch dann nicht konkurrieren, wenn sie für einen Heimwerker
eine stattliche Größe erreichen. Angenommen man baut was mit 10 Metern
Nabenhöhe und 5 Metern Blattlänge, ist das schon eine richtig große
Anlage. Trotz so hohem Aufwand erreicht sowas bei guten Bedingungen nur
einige kW Leistung, bei Schwachwind so gut wie gar nichts.
Für kleine Projekte, die schnell und zuverlässig relativ viel Energie
bringen, eignen sich Solaranlagen viel mehr. Zumal in den meisten
Entwicklungsregionen auch sehr viel Sonne scheint.
#6194830
Ein Savonius hat den Nachteil des hohen Windquerschnittes. Ich wuerd den
stroemungsguenstig auf einer Kuppe am Boden monieren. Und mir nicht das
Dach abreissen lassen.
Ein Kollege hat mal einen 2x2m Savonius gebaut, um Wasser zu pumpen. In
der Landwirtschaft. Fuer hohe Windgeschwindigkeiten musste er
schliesslich eine hydraulische Scheibenbremse montieren, sonst haette
der Rotor ueberdreht. Wenn's so ein 2x2m Teil zerlegt willst du nicht
daneben stehen. Bedeutetdie Scheibenbremse muss den rotor bei maximaler
drehzahl und maximalem Drehmoment herunterbremsen koennen.
Auf Ibiza habe ich auch Savoinus gesehen, welche auf einem kippbaren
Turm befestigt waren. Der Turm hatte ein Gegengewicht, welches den Turm
aufrecht hielt. Der Wind hat den Turm zunehmend flach gelegt, und so aus
dem Wind genommen. Die hatten senkrechte Schachtpumpen anzutreiben.
#6195819
Thematisiert ist hier: "Windkraftwerk selber bauen Ja/Nein"
Du hast zwar recht damit, daß in 100..200m Höhe ganz andere
Windverhältnisse herrschen als in bis zu 10m Höhe.
Aus meiner Sicht ist das jedoch eben so wenig Gegenstand des Themas, wie
darüber zu diskutieren ob nun Solaranlagen eine bessere Alternative
sind. :)
Savonius-Rotoren kann jeder Heimwerker mit simpelsten Mitteln bauen.
Ein recht gutes Buch dazu gibt es hier:
https://oekobuch.de/buecher/der-savonius-rotor/
Das Buch kaufte ich mir vor einigen Jahrzehnten, weil es mich einfach
interessierte.
Erinnerlich ist mir v.a. noch:
1) daß irgendwo in der Gegend von Freising div. Versuche mit
unterschiedlichen Savonius-Rotoren (S-R) stattfanden.
Einer der "wildesten" war ein vertikal mittig aufgetrenntes großes
Ölfaß.
Dessen Hälften (versetzt) zusammengeschweißt wurden => einen S-R.
Im Frontbild des Buches ist auch erkennbar, daß mit primitiven Mitteln
S-R in relativ geringer Höhe gebaut wurden.
Die aber alle funktionierten.
2) daß S-R bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten Strom generieren
können
3) daß sie - obwohl langsam rotierend - hohe Drehmomente liefern können
In dem Buch werden auch Beispiele genannt, wie man mit entspr.
Übersetzungen KFZ-12V-Limas antreiben kann.
Aus heutiger Sicht ist das aus meiner Sicht jedoch ein Irrweg, um
generierte Energie nutzbar machen zu können.
Genauer gesagt wird in jedem Generator nämlich nur eine
(Klemmen-)Spannung generiert. ;)
Und z.B. heutige 1,2kW-Drehstrom-12V-Limas liefern tatsächlich nur ca.
800W, weil in ihren Gleichrichtungs-Dioden ca. 400W in nutzlose Wärme
umgesetzt werden.
Darüber muß man sich im Klaren sein, weil das auch Konsequenzen hat, wie
man generierte Energie (Spannung!) bestmöglich nutzen kann.
Aus meiner Sicht kann dabei jede Umwandlung für "Netz-Einspeisung" nur
verlustbehaftet sein.
Viel besser dürfte es wohl sein, sich darüber Gedanken zu machen, wie
man generierte Energie optimal für die eigene Nutzung umsetzen kann. :)
Übrigens konnen S-R am Tag und auch in der Nacht laufen.
Und so ca. 500W können die schon erbringen.
"Lebensdauer" (bei guter Schmierung) nahezu tendenziell gegen Unendlich
gehend.
Genau so wie die Lebensdauer bei ordentlichen Generatoren ist.
Bevorzugt dabei sich selbst erregende und nachgeregelte D-Gen., weil die
nämlich dreiphasige Wechselspannung liefern können
In ihrer Nachregelung ausgelegt auf 400V (bei 50Hz) bzw. 3 x 230V
zwischen den Außenleitern und dem Sternpunkt.
Allerdings jeweils bei ihrer Nenndrehzahl, die man (am besten) mit einem
S-R niemals erreichen können wird.
Was dann sowas von scheißegal ist, wie es jedem Rohrheizkörper ebenfalls
scheißegal ist, mit welcher U oder f er beaufschlagt wird:
Der "frißt" klaglos jede Klemmenspannung jedweder f und wandelt sie in
Wärme um.
Brauchwarmwasser brauchen wir ganzjährig und Heizungswarmwasser ca. 1/2
Jahr.
Ich denke, wir sollten am besten überlegen, wie wir "kostenlos"
angebotene Energie am besten möglichst direkt zu unserem eigenen Nutzen
umsetzen können.
"Viele Wege führen nach Rom". :)
Auch ein Mix aus Solar- und Wind-Energie kann dabei zum Ziel führen.
Thematisiert ist aber nur ein Windkraftwerk.
Mir widerstrebt es, davon abzuweichen, weil das "uferlos" werden kann.
(Firma: Funkenflug Industries) #6195853
Sorry aber Du schreibst stellenweise einen Blödsinn zusammen...
Klar kann ich aus einem Ölfass irgendwas bauen, was sich im Wind dreht.
So eine Kinder-Windmühle am Stöckchen für Blumentöpfe oder so dreht sich
auch im Wind. Aber es reicht halt nicht um nennenswert Leistung in Form
von Strom oder so abzugeben.
Zur Stromerzeugung eignen sich schnell drehende Rotoren am besten. Diese
sind natürlich nicht gerade geräuscharm, daher sind niedrige Drehzahlen
wünschenswert. Niedrige Drehzahlen erforden dann aber gleich wieder
irgend ein Getriebe oder sonstige Übersetzung, damit der Generator
trotzdem mit brauchbarer Drehzahl angetrieben werden kann. Dieses
Problem haben auch viele große kommerzielle Windräder, erst in den
letzten vielleicht 10 Jahren werden langsamdrehende Direktantriebe dank
moderner Leistungselektronik machbar - aber das ist keine Technik für
eine kleine Heimwerker-Anlage.
Daß ein KFZ-Generator 400W in den Dioden in Wärme umsetzt ist totaler
Blödsinn. Selbst wenn man mal satte 2V Verlust im
Drehstrom-Brückengleichrichter annimmt (real erwarten würde ich die
Hälfte), habe ich bei 100A "nur" 200W Verlust. Das wären dann 1,4kW
Abgabeleistung, die Klemmspannung dieser Generatoren beträgt 14V.
Du hast nur in dem Punkt recht, daß KFZ-Generatoren nicht auf einen
hohen Wirkungsgrad optimiert sind. Aber das liegt nicht am
Gleichrichter, sondern daran, daß die Dinger billigste Massenware sein
müssen. Da wird alles auf Kante genäht, der Stator ist an der
Belastungsgrenze durch den magnetischen Fluß und die Drahtstärke der
Wicklung ist auch nur gerade groß genug, damit das Teil bei Nennleistung
nicht sofort in Flammen aufgeht.
Außerdem erfordern KFZ-Generatoren eine wirklich hohe Drehzahl. Es ist
schon schwierig, sie mit einer schnelldrehenden Bohrmaschine zu testen.
Geht zwar, aber ich möchte nicht wissen welchen Erregerstrom das Ding
dabei braucht, der ebenfalls für den Verbraucher verlorengeht. Ich habe
auf diese Weise eine selbst instandgesetzte Lichtmaschine auf der
Werkbank getestet, man merkt die Belastung der Bohrmaschine deutlich und
sieht, daß die Spannung an der Batterie steigt, aber dafür was man da an
Leistung reinsteckt, kommt nur verdammt wenig wieder raus.
Gerade bei kleinen Anlagen muß man viel über den Wirkungsgrad machen.
Man hat halt keine etlichen 1000m² Rotorfläche wie ein großes
kommerzielles Windrad.
Mal ein wenig rechnen: Bei 8m/s (Windstärke 4) "enthält" der Wind pro
Quadratmeter etwa 320W. Moderne Großanlagen können davon etwa die Hälfte
am Rotor nutzen, also 160W pro Quadratmeter. Heißt ein großes Windrad
mit 10.000m² Rotorfläche wird mit etwa 1,6MW angetrieben. Gar nicht so
viel für Windstärke 4, und das trotz der großen Nabenhöhe.
So, wo landet nun eine Kleinwindanlage? Erstens bekommt die auf
vielleicht maximal 10 Metern Nabenhöhe schon mal deutlich weniger bzw.
unregelmäßiger Wind ab. Dann werden ihre Flügel nicht an den
Wirkungsgrad moderner Großanlagen heranreichen. Vielleicht erreichen sie
noch eine Antriebsleistung 60..70 Watt pro Quadratmeter bei 8m/s Wind.
Angenommen nach Getriebe- und Generatorverlusten kommen davon 50W an den
Klemmen raus. Um nur 1kW zu erzeugen brauche ich also 20 Quadratmeter
Rotorfläche, bzw. einen Rotordurchmesser von satten 6,4 Metern. Das ist
eine Blattlänge von 3,2 Metern. Für eine Heimwerker-Anlage? Respekt! Und
das gerade mal für die halbe Heizleistung einer Waschmaschine bei
konstant Windstärke 4, ohne Schwankungen in Bodennähe.
Dieses Beispiel mal angewendet auf den oben angeführten KFZ-Generator:
Selbst eine solche für Klein-WKA sehr große Anlage würde es nicht
schaffen, einen solchen 100A-Generator bei Nennleistung anzutreiben. Für
1,4kW da raus müssten bestimmt so 1,7..1,8kW rein, das ist nicht weit
vom Doppelten entfernt, Getriebe- oder Riemenverluste kommen auch noch
dazu... nicht gut.
Und da willst Du mir sagen das würde sich lohnen? Nicht wirklich.
Sowas ist ein nettes Bastelobjekt und wenn man sich für solche Anlagen
interessiert, kann man das an Strom nutzen, was eben rauskommt - egal
wie viel oder wie wenig es ist. Aber zum wirklich wirtschaftlichen
Betrieb müsste man eine deutlich größere Anlage bauen und einen extrem
guten Standort (Bergkuppe im freien Feld vielleicht) haben. Und dann
viel Spaß beim nächsten Sturm, soll's ja in Zukunft etwas häufiger
geben.
Auch wenn die Solarenergie etwas offtopic ist, aber was ich gelegentlich
mache: Ich habe hier vier 300W-Solarmodule für einen guten Preis in die
Finger bekommen. Wenn ich Lust habe und der Tag sehr sonnig werden soll
krame ich die raus, lehne sie an die Hecke, ergibt so 600..900W für ein
paar Stunden. Im Hochsommer mit vielen Sonnenstunden (der Standort an
der Hecke liegt vormittags und nachmittags abgeschattet, dadurch kann
man sowieso nur die Mittagszeit nutzen) sind das vielleicht 3..4kWh am
Tag, also etwas über ein Euro, den ich damit sparen kann. So wirklich
lohnt sich das also auch nicht (dafür müsste ich die Module aufs Dach
bauen, viel Glück bei einer Mietwohnung wo ich noch nicht einmal eine
Klimaanlage fest installieren darf), aber gelegentlich gönne ich mir den
Spaß trotzdem. Aber eben nur aus Spaß. Was anderes ist das bei Klein-WKA
auch nicht. Man hat ja bei beiden Ansätzen auch das Problem, daß nicht
immer Wind weht und nicht immer Sonne scheint. Bei meinen 1200Wp wäre
ein Jahresertrag von etwa 1200kWh realistisch, bei guter Ausrichtung der
Module und ganzjähriger Nutzung auf dem Dach. Also etwa 400 Euro pro
Jahr, das reicht den meisten Leuten nicht mal zum Auto volltanken.
#6197162
Mach Dir darüber keine großartigen Gedanken:
Meinerseits beschrieb ich das nur unvollständig bzw. verkürzt mit
Diodenverlusten, was jedoch nicht korrekt ist, weil weitere Verluste
existieren.
Der Wirkungsgrad von Limas wird normalerweise gar nicht hinterfragt.
Er ist aber auch kein Geheimnis:
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edee.htm#A2
Erlebtest Du schon mal, daß eine Lima in Flammen aufgeht?
Ich bisher noch nie, weshalb ich das auch für eine abwegige Vorstellung
halte.
Feststellbar ist eine ausgefuchste Weiterentwicklung bei den Limas:
- innenliegende Lüfterflügel
- Stator besteht nicht mehr aus gestanzten Dynamoblechen, sondern aus
einem anfangs mit geraden Nuten gestanzten Band, das anschließend rund
(nebeneinander liegend) aufgerollt wird, wodurch sich erst dann die
typischen Nuten für die Stator-Wicklung ergeben.
- Mehrfachriemenscheibe (mit 6 Rillen)
Ja.
Die 1,2kW-Lima, von der ich sprach, ist eine modernere Bosch-Lima mit
den gen. Merkmalen.
Angetrieben wird sie von einem Hatz-Einzylinder-Diesel, und mit ihr lädt
ein Spezl im Inselbetrieb Blei-Akku-Bänke auf.
Er machte auch die Messungen mit dem Ergebnis, daß die Lima keineswegs
1,2kW liefert, sondern nur 800W.
> dazu... nicht gut.
Ich sprach ja nun nicht von einer KFZ-Lima, die von einem S-R
angetrieben werden soll.
Sondern von einem Wechselspannungs-Gen., sowie der Nutzung des
Generierten per Rohrheizkörpern.
Was Dir aber alles igendwie entgangen zu sein scheint. :)
Was sich für jemand lohnt, kann jeder nur für sich selbst beurteilen.
Ja, sicher verhält sich das so.
Und nur so verstand ich auch das Anliegen des TE.
> Betrieb müsste man eine deutlich größere Anlage bauen...
Die Beurteilung dessen, was für jemand "wirtschaftlich" ist, sollte m.E.
jedem selbst überlassen bleiben. ;)
Manche bauen auch etwas, weil es sie einfach interessiert, was machbar
ist.
Wozu sollten wir ihnen ein Vorhaben "vermiesen" oder sie davon abhalten?
S-R kann man in weiten Bereichen variieren.
Und sie sind unkompliziert herstellbar.
Es gibt auch massenhaft Beispiele dafür, wie man sie bauen kann.
Etwas schwieriger wird es, wenn es darum geht, welche Leistung sie
ungefähr erbringen können, weil es dabei halt nun mal viele
Einflußfaktoren gibt.
Hier ein Beispiel dazu:
https://www.fwshaan.de/fileadmin/user_upload/ALTE_WEBSITE_Archiv/Bilder/Bildergalerien/Berufskolleg/FWS_Haan_Windrad_2014_Projektbeschreibung.pdf
https://rp-online.de/nrw/staedte/haan/berufsschueler-bauen-besonderes-windrad_aid-20342965
