undefiniertes Bauteil bei Akkumaschine am Eingang Akku
OP #6177453
wir haben eine elektrische Presszange, die funktioniert mit 14,4V
Lithium Akkupack. Jetzt haben wir festgestellt, dass an der Platine in
der Presszange ein undefinierbares Bauteil durchgebrannt ist, es ist
zwischen Plus und Minus eingelötet. Also parallel zur
Spannungsversorgung. Was das mal war, lässt sich nicht mehr feststellen,
es ist ein Block von ca 4x3x3mm SMD, was könnte das gewesen sein? Ich
vermute mal, Diode ist es nicht, da eine Verpolung durch den Wechselakku
ausgeschlossen ist. Kann es sich um einen Varistor handeln? Ich stehe
ein wenig auf dem Schlauch, weil doch die Akkus eigentlich keine
Spannungsspitzen haben sollten.
Was käme denn noch in Betracht?
Danke mal
Waschle
Gast #6177969
Hubert G. schrieb:
> Jetzt weiss jeder welche Presszange das ist und kann bei seiner
> nachsehen ob das Bauteil noch intakt ist und ob es das gleiche ist wie
> bei deiner.
DAs ist natürlich Quatsch. Diese Presszange hat wahrscheinlich niemand.
Es geht prinzipiell um ein Bauteil, welches zwischen + und - eingebaut
wird,
direkt nach dem Akkueingang. Was sollte da sinnvoll sein? mit welchen
Störeinflüssen muss man vom Akku rechnen? Das ist doch die Frage. Mir
fällt da erstmal nichts ein. Warum soll ein Akku Spannungsspitzen haben?
Andrew T. schrieb:
> Es ist R42.
> Der dämpft die Überspannungsspitze am Freitag.
kannst du das mal genauer nennen? Oder ist das Verarsche?
