VHDL: unsigned oder signed in entity
OP #6177465
von verschiedenen Leuten habe ich gehört, dass man in der entity nur
std_logic_vector verwenden soll und keine unsigned oder signed. Gibt es
dafür einen sinnvollen Grund?
Meine Gedanke ist, dass signed oder unsigned nicht direkt auf die Pins
des FPGAs gehen können. Ist aber nur eine Vermutung. Und das würde ja
nur für den chip top gelten.
Hat jemand eine belastbare Quelle dazu?
Ich danke Euch.
Liebe Grüße
Jan
Gast #6177517
Top Level würde ich es wegen der Tools schon machen, aber darunter kann
man selbstverständlich auch signed, unsigned oder integer verwenden.
Im Gegenteil halte ich das in VHDL für die wesentlich bessere Variante,
denn dann prüft das Tool was da zugewiesen wird und ein Fehler fällt
sofort auf.
Ohne Not alles auf SLV zu casten führt dann doch nur zu falschen
Interpretierungen.
Bei C Code käme ja auch keiner auf die Idee alle Int32 und UInt32 bei
jedem Funktionsaufruf auf ein 4 Byte Array zu casten, damit alle
Parameter schön gleich aussehen.
Gast #6177519
Ich verwende in der top-entity nur std_logic und std_logic_vector.
In den inneren Blöcken alle Datentypen die sinnvoll sind
(natural/integer, unsigned/signed, std_ulogic/std_ulogic_vector).
Es gibt Meinungen die sagen, mit std_logic und std_logic_vector könnte
man die Blöcke einfacher austauschen und integrieren. Ich habe schon
große Designs gesehen, wo dies gemacht wurde. Die Folge war: ein Block
hat seine signed-Daten nach std_logic_vector gewandelt und der nächste
Block hat sie dann als unsigned interpretiert. War nicht so prickelnd.
Duke
#6177628
Dazu sollte man Interfaces definieren, die dann implementiert werden. In
objektorientierten Sprachen nimmt man dazu Klassen oder spezielle
Sprachkonstrukte. In C, Pascal oder VHDL nimmt man dazu Records (in C:
Structs).
Dann klappts auch mit dem Austauschen :-)
Zur Klarstellung zur eigentlichen Frage:
Wir verwenden hier den Gaissler Stil, heisst, dass nur die Top Entity
verwendet std_logic(_vector). Darunter werden alle Signale per Records
verbunden und die enthalten wie bei Duke den sinnvollsten Datentyp (das
darf neben signed z. B. auch ein Werteingeschränkter integer oder ein
sinnvoller Record sein).
#6177667
VHDL-Designer scheinen irgendwie in der Masse so ungefähr die
konservativsten Menschen auf diesem Planeten zu sein.
Während z.B. C++ - Programmierer sich auf jedes neue Sprachfeature (und
sei es noch so ofenwarm) stürzen wie die sprichwörtliche Gans auf den
Apfelstrunk (Gos uff' dr Äpflbutza, sagt man bei uns), scheinen die
VHDL-Designer "neue" Sachen höchstens dann verwenden zu wollen, wenn sie
mindestens zehn oder mehr Jahre auf dem Buckel haben, weil es könnte ja
sein, daß das Synthesetool das Feature "noch nicht" beherrscht.
Verwende alles, was dein Werkzeug kann (durchaus auch im Toplevel) und
für dein Design nützlich ist.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6177942
Sag niemals nie!
Solch einen Mist habe ich schon einmal in Kundencode gesehen. Eigentlich
war es sogar noch schlimmer, d.h. in der Funktion waren alle Variable
mittels Makro als UNSIGNED32 oder so deklariert, einschließlich Zeigern.
Es wurde immer an Ort und Stelle gecastet und teilweise Pseudo-FORTRAN
verwendet:
UNSIGNED32 zeiger;
UNSIGNED32 character;
character = (UNSIGNED32)((char)(*(char *)zeiger));
if (character EQU 42) goto x_42;
if (character EQU 117) goto x_117;
if (character EQU 4711) goto x_117;
switch (character) {
  case 42:
x_42:
    blabla();
    goto x_exit;
  case 117:
x_117:
    blabla();
    goto x_exit;
  case 42:
x_4711:
    blabla();
    goto x_exit;
23
24
25
x_exit:
26
27
return;
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6177946
> Genau daher kommt das konservative Verhalten. Es dauert doch immer ewig,
> bis die Features des Standards von den Toolherstellern umgesetzt werden.
Exakt!
Vivado war lange Zeit sogar wieder ein deutlicher Rückschritt gegenüber
ISE in Sachen VHDL-2008-Kompatibilität. Und auch heute muss man gewaltig
aufpassen, wenn man VHDL 2008 in eigenen IPs verwenden will.
#6178057
Da bin ich manchmal nicht so sicher, ob das Ursache oder Wirkung ist.
Quartus unterstützt seit Jahren zwar relativ umfangreich, aber eben
nicht komplett VHDL 2008. Trotzdem sehe ich das in öffentlich
zugänglichem Code so gut wie nie.
#6178624
Die Toolhersteller behaupt genau das Gegenteil. Auf Nachfrage heißt es
immer, für die neuen Sprachstandards gibts bei den Nutzern zu wenig
Nachfrage, um die zeitnah zu implementieren.
Seit dem frage ich immer bei jedem Treffen mit FAEs und anderen
Kontakten zu Intel und Xilinx, wann denn der aktuelle Sprachstandard
implementiert wird. ;-)
Gast #6178643
Kann es sein, dass die Regel aus der Zeit kommt, als es für Signed und
Unsigned nur die Synopsys-Bilbiotheken gab? Da konnte es Probleme geben,
wenn man gemischt hat.
Heute sehe ich kein Problem damit, Signed und Unsigned aus der
numeric_std zu verwenden.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
