anschließen WiFi Lichtschalter
Gast #6178246
Guten Abend,
habe zwei WiFi-Lichtschalter und habe diese mit Tasmota geflasht.
Nun möchte ich diese gerne einbauen. Allerdings sollen die Schalter
nicht wirklich den Strom durchleiten, sondern nur über MQTT schicken,
dass gedrückt worden ist. Die HUE-Birnen sind dann eh in Stehlampen
eingebaut. An der Decke befinden sich keine Lampen, welche die Schalter
einschalten könnten.
Am Schalter kann ich nur Neutralleiter (Blau) und Phase(Braun)
anschließen. Wo schließe ich dann die Erdung (Grün-Gelbes Kabel) an?
Oder kann es einfach an einer Lüsterklemme in der luft hängen?
Gast #6178577
Helmut -. schrieb:
> Wenn deine Kenntnisse so gering sind, dass du das nicht selber weißt,
> dann gebe ich dir den Rat: lasse BITTE die Finger von Netzspannung
> (230V)! Die können nämlich (für dich und andere) tödlich sein!
Hallo Felix, lass dir von sowas nichts sagen. Ich gehe mal schon davon
aus, dass du vorher die Sicherung raus machen würdest. Aber zu deiner
Frage,
Die Erdung kanns du in der luft hängen lassen, solange der Kontakt nicht
offen ist. Aber das hattest du ja auch schon gesagt, eine Lüsterklemme
drann und gut ist.
Ich habe auch einen WiFi-Lichtschalter mit drei Tastern von Tuya mit
einem ESP.Es hat zwar etwas gedauert, aber Tasmota habe ich auch drauf
flashen. Wie ist denn die Einstellung vom Module? Haabe sowas noch nie
selber eingestellt und auch bisher keine Lösung gefunden.
Gast #6178593
In deiner Schalterdose kommen vermutlich zwei dreiadrige Kabel an. Eins
mit Strom zum Sicherungskasten, ein (ungenutztes) zur abwesenden Lampe
an der Decke.
Erdung ist vmtl durchverbunden, und das würde ich auch wieder so
beibehalten.
Neutralleiter war wahrscheinlich auch durchverbunden, das brauchst du
nicht mehr.
Phase ging früher über den mechanischen Schalter, jetzt nur noch an
deinen Tasmota.
d.h.
Strom                    (Lampenkabel)
PEN ----------------------- PEN
N   ---- TASMOTA     x ---- N
P   ---- TASMOTA     x ---- P
(x = Unverbunden, Isoliert in Lüsterklemme, Wago etc)
Gast #6179022
Davon stand in der Beschreibung nichts. Von daher gibt es auch kein
zweites Kabel mit Erdung. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen (Wie auch
immer es zu so einer Konstellation gekommen ist).
#6180838
Hehe
Kollege von mir(Schreiner) hat auch mal eine einzelne Leuchte in der
Kûvhe angeschlossen.
Beim Einschalten der Sicherung freute er sich noch, dass die Lampe
gleich funktionierte. Beim Ausschalten, als es einen Patscher im
Schalter machte, und gleichzeitig alles dunkel wurde rief er dann doch
lieber an.
Er hatte in der Abzweigdose alle gleichfarbigen Drähte korrekt zusammen
geklemmt...?
