Win 10 virtuell Win XP Modus
Gast #6178533
Frank W. schrieb:
> gibt es bei Win10 eine Einstellung um  virtuell Win XP Programme zu
> starten?
Kann es nicht geben. Schon deshalb nicht, weil es sowas wie "Win XP
Programme" nicht wirklich gibt.
Was es aber gibt: Programme, die unter XP laufen, aber nicht unter
Windows10.
Dafür kann es vier Gründe geben:
1) Es handelt sich um ein 16Bit-Programm aus der Steinzeit. Für diese
Kategorie gibt es keine Möglichkeit, sie unter Windows10 zum Laufen zu
bringen, weil einfach das 16Bit-Subsystem dort nicht existiert. Leider
sind in der WindowsXP-Zeit (zumindest zu deren Beginn) oft noch
Installer verwendet worden, die 16Bit-Programme sind, auch wenn das
eigentliche Programm schon ein 32Bit-Programm ist. Sowas kann man dann
mit einiger Mühe zum Laufen bringen, indem man manuell all das tut, was
normalerweise der Installer getan hätte.
2) Sinnlose Versionsabfragen im Programm selber und/oder in dessen
Installer. Sowas kann man oft austricksen, indem man halt die gewünschte
Version vorgaukelt. Falls die Versionsabfrage nur im Installer
geschieht, ist auch ein Vorgehen analog zu 1) möglich.
3) Probleme mit fehlenden Berechtigungen. Das lässt sich praktisch immer
lösen, notfalls dadurch, dass man das Programm mit Administrator- oder
gar Systemrechten laufen läßt. Diese Vorgehensweise ist allerdings nicht
zu empfehlen, denn damit wird natürlich die zusätzliche Sicherheit von
Windows10 im Vergleich zu WindowsXP komplett ausgehebelt.
4) Das Programm benutzt veraltete, nur noch teilweise oder garnicht mehr
unterstützte APIs. Da kann man manchmal was gegen tun (wenn es sich z.B.
nur um "vergessene" Registryeinträge handelt), oft aber auch nix. Kommt
halt drauf an, was genau das Problem ist.
#6178564
Nicht ganz richtig. Das 16-Bit Subsystem wurde nur aus der 64-Bit
Version von Windows 10 entfernt, in der 32-Bit ist es weiterhin
enthalten. Es kann über Systemsteuerung/Programme/Windowsfeatures
aktiviert werden bzw. fragt Windows beim ersten Start einer 16-Bit
Applikation automatisch, ob NTVDM installiert werden soll. Wer mit 4GB
RAM leben kann, hat damit die einfachste Lösung.
In den Pro-Versionen von Windows 10 ist außerdem Hyper-V mit drin. Damit
läßt sich ein virtuelles XP aufsetzen.
