Hitzebeständige Isolation gesucht
Gast #6179271
Guten Tag zusammen,
ich habe ein kleineres Problem. Ich habe eine Zweidrahtleitung, die über
je eine Quetschverbindung an einen PT1000 Sensor geht.
Diese Quetschverbindunngen möchte ich gerne Isolieren. Allerdings habe
ich Temperaturen von bis zu 350 °C.
Ein Tropfen Kleber, um beide auf Abstand zusammenzuhalten würde schon
reichen.
Alternativ irgendein Isolierband, was das aushält.
Hat jemand eine Empfehlung? Die Anforderungen meinerseits sind:
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis 350°C.
Bei Temperaturen < 15 °C ist die Umgebung trocken. Für höhere
Temperaturen sind Luftfeuchten bis 90 % rH möglich.
Atmosphäre ist entweder "Standard" Luft, oder inert Stickstoff / Helium
/ Argon oder in seltenen Fällen Krypton (dann aber ohne Feuchte).
Zudem sollte das Klebematerial wenig ausgasen. Problematisch sind in
diesem Fall vor allem Halogenide.
Der Preis sollte nicht zu hoch sein (< 20€), da ich nur diese eine
stelle Isolieren/Kleben will.
Am liebsten wäre mir Kapton-Band. Allerdings ist meines Nur bis 260 °C
spezifiziert. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sich
vorallem bei Feuchte + Temperaturwechsel recht schnell löst.
Eine alternative Wäre für mich ein Kleber auf Silikonbasis oder ählich.
Kenne mich damit allerdings nicht aus.
Vielen Dank
Beitrag #6179471 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6179751
> reichen
Teflon, als Röhrchen/Schlauch oder als Platte durch die in Löchern die
Drähte durchgesteckt werden, somit unisoliert auf Abstand gehalten und
der Pt1000 in Position gehalten wird.
Oder in Laborglas einschmelzen.
Jeden Kleber würde ich meiden, scheint ja um Vakuum zu gehen.
