Passiver Tiefpass erhöht Rauschen
Gast #6179315
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Szenario: Ich steuer mit meinem Microcontroller einen
Frequenzumrichter über die analogen Eingänge ( 0-10V) dieser steuert nen
Asynchronmotor an dem eine Pumpe hängt und Öl pumpt. Nun habe ich noch
einen Druchflussmesser (Hall-Sensor) dessen Rechtecksignal ich über
meinen Mc auswerten will.
Nun zu meinem Problem (bin in der Elektrotechnik nicht sonderlich
bewandert und weiss nicht mehr wonach ich suchen muss) :  durch den
Frequenzumrichter habe ich ein echt hohes Rauschen das ich durch einen
passiven Tiefpass ausfiltern wollte. Nun habe ich aber bemerkt, dass das
Rauschen durch den Kondensator größer wird, wenn ich aber nur einen
hohen Widerstand in der Schaltung habe das Rauschen kaum noch vorhanden
ist ( ist mir beim austauschen des Kondesators am Breadboard
aufgefallen). Und ich kann mir nicht erklären woran das liegt.
Wenn ich allerdings nur den Widerstand ohne Kondensator benutze, habe
ich ab und zu Spannungseinbrüche im Signal wodurch der Wert verfälscht
wird.
An sich funktioniert die Messung mit Tiefpass usw. Ich versuche nur aus
Neugier schon seit einpaar Stunden rauszufinden warum das Rauschen nur
mit Widerstand nahezu verschwindet und mit Kondensator größer wird
Ist wahrscheinlich was banales, vll kann mich jmd schnell aufklären :D
(Firma: matzetronics) #6179336
Klingt mir sehr nach unklaren bzw. wirren Masseverhältnissen. Fotos und
Schaltplan wären sicher hilfreich. Solche Effekte passieren z.B., wenn
auf der 'Masse', die keine richtige ist, mehr Störungen sind, als auf
dem Signal.
Breadboard ist immer auch noch für schlechte Kontaktgabe verdächtig.
Gast #6179442
Noob69 schrieb:
> durch den Frequenzumrichter habe ich ein echt hohes Rauschen
Sicher nicht.
Auch wenn ich hier (völlig zu Recht) als Wortklauber und
Klugscheisser verschrieen bin: Wenn Dich ein Signal stört ,
dann ist es eine Störung , ein Störsignal .
Als Rauschen bezeichnet man nur ganz bestimmte Störungen
mit ziemlich scharf definierten Eigenschaften.
> das ich durch einen passiven Tiefpass ausfiltern wollte.
Eine Eigenschaft von echtem Rauschen ist, dass es sich
in der Regel kaum oder gar nicht "ausfiltern" lässt :)
> Ist wahrscheinlich was banales, [...]
Oh, ganz im Gegenteil.
Fehlersuche wegen mangelnder "elektromagnetischer
Verträglichkeit" ist stets ein unerschöpflicher Quell
eitler Freude :)
Ich stimme meinem Vorredner Matze zu: In der Hälfte der
Fälle sind schlechte Masseverhältnisse die Ursache --
auch wenn man das als Laie bzw. Anfänger nicht glauben
kann. Musste ich auch erst lernen :)
Daher: Photo/Skizzte/Beschreibung des mechanischen
Aufbaues und der Verkabelung wäre hilfreich...
#6179479
Aha.
> Nun habe ich noch
Hängt der irgendwie elektrisch mit dem FU zusammen? Doch wohl nicht.
> durch den
Rauschen? Auf einem Digitalsignal? Soll das ein Witz sein?
