HC-05: Bytes gehen in Übertragung verloren
Gast #6179458
Hallo, ich benutze eine HC-05 Bluetooth Modul um Daten an meinen Rechner
zu senden. Bei der Übertragung wird immer ein Bündel an Daten gesendet.
Die Baudrate ist auf 115200 eingestellt. Start Bit ist 0, Stopp Bit und
Parität Bit sind 1.
Gemessen habe ich am RX Pin mit einem Scope 115206,046 Baud. Anstiegs-
und Abfallszeit sind 285ns. Das ist durch einen RC Tiefpass bedingt, um
Rauschen auf der RX Leitung zu unterdrücken. Das Rauschen habe ich mit
50mVeff gemessen.
Meiner Meinung nach zeigen diese Messungen keine Offensichtlichen
Probleme. Allerdings werden nicht immer alle Bytes übertragen. Es gehen
fast immer 5 bis 20 Bytes verloren. Wenn das Datenpaket nur aus leeren
Bytes besteht, geht jedoch nie ein Byte verloren.
Besonders der letzte Punkt wundert mich.
Hat jemand eine Ahnung was hier los sein könnte? Ist es vielleicht der
Computer der Probleme macht? Ich verbinde mich mit einem Üblichen
Bluetoothmanager unter Linux und sammle die Daten via cat /dev/rfcomm0.
Gast #6179640
Wie groß sind deine Datenpakete und wie lange sind die Pausen
dazwischen?
Eins solltest du wissen: 115200 Baud ist schon nahe am Maximum, was
diese Module überhaupt schaffen. Wenn da nur der kleinste
Übertragunsgfehler stört, hat das Modul bei kontinuierlicher Übertragung
keine Zeit mehr, den Fehler durch Wiederholung zu korrigieren.
Sie funktionieren recht zuverlässig, wenn du kleine Pakete (z.B. 64
Bytes) sendest und dann auf eine Empfangsbestätigung des Empfängers
wartest, bevor du weiter sendest. Also Half-Duplex.
#6180195
Baudraten von 115200 und mehr brauchen bei Bluetooth Modulen immer
Hardware Flußsteuerung (RTC/CTS flow control). Denn es können wie oben
erwähnt im Modul die Puffer volllaufen - dann darf der µC keine Daten
mehr senden, denn die gehen dann futsch.
Das erklärt auch warum mehrere Bytes verloren gehen, denn erst im
nächsten Übertragungsintervall wird wieder Platz im Puffer frei.
Falls der Ziel-µC kein RTS/CTS kennt, kann man sich das auch in Software
zusammen stricken - einfach den Zustand der RTS Leitung prüfen bevor man
ein TX Byte sendet.
Gast #6181556
Hallo nochmal. Ein paar Stunden habe ich mich noch dran gesetzt. Das
HC-05 Modul wird das Problem sein. Wenn ich die Daten per Kabel and
einen Arduino und dann an den Rechner schicke klappt alles.
Mit einem Leeren Byte meine ich ein Datenbyte was komplet Null ist. also
0x00. Streng genommen ist es ja auch nicht leer, entschuldigt meine
Ausdrucksweise. Der Transmitter ist auf einem FPGA realisiert und sehr
simpel gehalten. Also habe ich auch keine tollen Korrektur- oder
Wiederholungs Features. Irgendwie sowas werde ich aber implementieren
müssen da der Datenstrom etwa 10s anhält.
Gast #6181571
> Das HC-05 Modul wird das Problem sein.
Da kannst du so viele Module probieren wie du willst. Ein anderes Modul
kann dein Problem durch größere Puffer bestenfalls entschärfen, aber
nicht lösen.
Das Problem ist, dass du in deiner Anwendung die Eigenschaften der
Übertragungsstrecke nicht berücksichtigst hast.
Mache wie bereits empfohlen entweder Half-Duplex mit kleinen Paketen und
Bestätigungen oder nutze die Handshake Leitungen.
