Hallo, ich baue einen PC zusammen und mache auch sämtliche Kabel selbst. Das Netzteil hat eine "voltage sense"-Funktion, misst also über extra Kabel an der Last die Spannung, um eventuell zu kompensieren. Habe darüber gelesen, dass solche Leitungen generell als twisted pair und/oder abgeschirmt verlegt werden sollen. Fragen dazu: 1) Macht das in diesem Bereich überhaupt Sinn bzw. einen Unterschied? Die originalen Kabel haben nämlich keinerlei Abschirmung. 2) Für jede Spannung gibt es eine extra RS (remote sense)-Leitung. Also 3.3V RS+, 5V RS+, 12V RS+ und RS-. Wie müsste man hier eine Abschirmung realisieren? Twisted "pair" geht ja wohl nicht, oder könnte man alle vier Leitungen zusammendrillen? Besser ein fertiges Kabel mit Schirmgeflecht und vier geraden Leitungen kaufen, oder? Das Schirmgeflecht dann mit an RS- oder an das Netzteil-Gehäuse? Danke euch!
Ob das wirklich nötig ist wenn Milliarden PCs ohne diese Schutzmaßnahme oder sogar ganz ohne Sense-Leitung zuverlässig funktionieren?
Und milliarden PCs stürzen regelmäßig ab ;-) Ne wird wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig sein, dennoch wüsste ich gerne, wie man es richtig macht.
Twisted "pair" mit einer (nicht genutzten) Gnd Leitung. Oder einzeln geschirmt,Schirm je Netzteilseitig an Gehäuse oder Gnd. Ob es hilfreich ist könnte mit einigen Messserien bestimmt werden. Da im PC auch noch Spannungswandler sind könnte es sich im schlimmsten Fall wild aufschaukeln.
Florian B. schrieb: > Und milliarden PCs stürzen regelmäßig ab ;-) Milliarden? Alle PCs die ich kenne, stürzen weniger als 1x pro Monat ab. Ich hatte nur einen PC, der jeden Tag abstürzte, und das war ein hochgezüchteter Gaming PC in den 90er Jahren. Da war alles auf Kante genäht und so billig wie möglich. Aus solchen Erfahrungen lernt man.
Ich bin mir aber sicher, daß da solche Umbaumaßnahmen an irgendwelchen Netzteil-Leitungen nichts zur Steigerung der Betriebssicherheit beigetragen hätten - vorausgesetzt, das Netzteil ist in Ordnung und nicht schon Kondensatoren platt oder generell unterdimensioniert bzw. irgend ein China-Kracher. Sowas was der TE vorschlägt habe ich noch nicht mal in Servern gesehen. Und diese arbeiten jahrelang problemfrei, selbst nonstop-Vollgas ist über Jahre kein Problem.
Ben B. schrieb: > Sowas was der TE vorschlägt habe ich noch nicht mal in Servern gesehen. > Und diese arbeiten jahrelang problemfrei, selbst nonstop-Vollgas ist > über Jahre kein Problem. Und auch ein normales ATX-Netzteil für schnöde PCs ist mit einer Sense-Leitung für die +3,3V ausgestattet, siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil Zudem habe ich solche Sense-Leitungen definitiv auch schon bei anderen Computern gesehen, z.B. bei einer Siemens R10VH mit 5V/60A-Netzteil. Die wesentlich leistungsschwächeren +/12V hatten kein Sensing. Nachtrag: Auch die +12V auf dem ATX12VO-Zusatzstecker verwenden eine Sense-Leitung, siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply_unit_(computer)
Und Dell bei PC-Servernetzteilen: https://www.repdata.de/wbb2/index.php?attachment/22702-attachmentnew-jpg/
Auf Schirmung der Senseleitung kann man verzichten, da Netzteile naturgemäß sehr niederohmig ausgelegt sind (Ausgenommen Konstantstromquellen).
@Andreas Super Sachen, was Du da so alles verlinkst. Aber ohne mir das alles anzuschauen, wo gibt es da eine geschirmte Sense-Leitung oder ein twisted pair mit einer Masseleitung?
