Grounding Mixed Signal PCB
Gast #6179714
es geht um das richtige Grounding eines Audio DSP Boards mit je einem
ADC und einem DAC, die jeweils in eigenen ICs untergebracht sind und
auch beide AGND und DGND pins besitzen. Ich habe dazu schon einiges
gelesen, in den meisten Fällen wird gesagt das man AGND und DGND des
Converters verbinden soll und dann zusammen auf der AGND Massefläche
verbinden. Soweit so gut, ich hab aber nun das Ganze 2x - wenn ich das
sowohl am ADC als auch am DAC so mache habe ich definitiv ein Ground
Loop.
Das Board ist 4-Layer. Alle Bauteile sind räumlich getrennt nach Analog
und Digital platziert. Die analoge Versorgung referenziert auf AGND, die
digitale Versorgung auf DGND, es gibt keine direkte Verbindung (analoge
und digitale Versorgung sind nicht mal über ferrite beads entkoppelt,
sondern wirklich physikalisch getrennt).
Da das Board universell ist und die Versorgung aus entsprechend
verbundenen Verstärkern kommt, kann man nicht vorhersagen wie analoge
und digitale Versorgung erzeugt werden bzw. inwieweit diese im
Verstärker selbst im Ground verbunden sind.
Wäre es in meinem Fall eventuell gar nicht so schlimm nur eine einzige
Massefläche zu haben? Was wäre die beste Lösung in meinem Fall? Danke
schonmal für alle Hinweise!
Marek
Wenn man keine großen Ströme auf dem Board fließen  hat ist eine
möglichst Unterbrechungsfreie einheitliche Groundplane meiner Erfahrung
nach super. Bei einem Leistungsteil sieht das wieder anders aus. Aber
bei ics geht es mit den getrennten Pins auch oft um die herausführung
vom
Die um dort nicht über die gemeinsame induktivität und Widerstand des
bonddrahtes von A nach D zu koppeln.
Das ist immer ein schwieriges Thema.
Ich persönlich ziehe eine einzige Massefläche vor. Allerdings würde ich
eine virtuelle Trennlinie von Analog- und Digitalteil dahingehend
vornehmen, dass diese durch die beiden Konverter geht. Heißt z.B.: links
von den Wandlern sitzt der gesamte Analogteil, rechts davon der
Digitalteil (oder umgekehrt). So reduziert man zumindest, dass die
GND-Ströme des einen Teils durch den jeweils anderen Bereich fließen.
Wahrscheinlich ist es dann von Vorteil, die beiden Spannungsregler
ebenso rechts und links der Trennlinie zu platzieren. Vorteilhaft könnte
es noch sein, bei der Spannungszuführung zu den Reglern die GND-Leitung
nicht auf der Massefläche zu führen.
> verbinden.
Und aus diesem Grund sind die Anschlüsse einzeln rausgeführt??
Kann man machen, muss man aber nicht.
Darf man nicht machen, wenn man das Maximum aus den Analogteilen
herausholen will.
So habe ich das bereits gehandhabt, analoge und digitale Bereiche sind
physikalisch getrennt.
Ich werde das wohl erstmal so probieren mit einer einzigen Groundplane.
> herausholen will.
Was wäre denn wenn ich AGND und DGND gar nicht auf dem PCB verbinde
sondern außerhalb direkt an der Stromversorgung?
Wie schon gesagt, schwieriges Thema.
Aber von dem Vorschlag würde ich abraten. Wenn schon eine getrennte
Führung, dann sollte die Verbindung großzügig im Bereich der Wandler
erfolgen. Du kannst ev. die GNDD und GNDA zwischen den beiden Bereich
etwas schlitzen, aber im Bereich der Wandler ist meiner Meinung nach
eine gute GND-Verbindung der beiden wichtig.
Ich hatte mal vor vielen Jahren einen schnellen DA-Wandler von Analog
Devices im Design. Da habe ich das so gemacht.
Und nach einer Applikationsschrift von denen wurden die AD-Daten über
500Ω-Widerstände an einen sehr nahe angebrachten Buffer übergeben, um
durch GND-Bouncing im AD-Chip Störungen zu vermeiden.
Ich weiß nicht, ob die Applikationsschriften von Analog noch im Netz zu
finden sind, aber bei denen gab es meiner Ansicht nach immer sehr
fundierte Aussagen.
Ich finde auch eine durchgehende Massenfläche gut. Damit aber keine
Ströme aus dem digitalen in den analogen Bereich reinkommen sollte man
die Baugruppen auf der Platine entsprechend anordnen. Eben so dass
digitale Leitungen nicht den Analogbereich queren und umgekehrt.
Und es sollten für die AGND und DGND Pins am IC iverschiedene Vias
genutzt werden. Die Ströme über DGND sollten also nicht über ein für
AGND auch genutztes Via zum IC fließen müssen. Bei sehr vielen
Datenwandlern sind diese Pins sehr schön getrennt so dass man auch die
Vias schön mit Abstand trennen kann.
Ja, das geht dann zwar auf die gleiche Massenfläche, aber die
Stromkreise überlappen sich nicht.
