max. Leutchtdauer von LED bei gegebener Ladung berechnen
Gast #6180173
Hallo Leute,
ich habe mir grad ein "instructables" angeschaut und verstehe die
Berechnung dort nicht (ist ne Weile her mit Mathe bei mir:))
https://www.instructables.com/id/Ultra-Low-Power-LED-Flasher/
hier die Stelle die ich nicht verstanden habe:
>Assuming a LED current of 20mA, we can now calculate the On time
>Ton = 240uA per second / 20mA per second
>Ton = 12 ms
Es geht konkret um die Berechnung der maximalen Leuchtdauer einer LED
bei gegebener elektrischer Ladung der Batterie.
Es steht eine elektrische Ladung von 240uAh zur Verfügung. Wir gehen von
20 mA Strom für die LED aus.
Mein Ansatz ist:
Ladung: 240*10^-6 Ah => 864000*10^-6 As
864000*10^-6 A * 1 s = 20*10^-3 A * X s
X s = 43.2
Ähhh, nein! Kann ja nicht sein, dass die Leuchtdauer mehr als ne Sekunde
betraegt.
Irgendwas mache ich da falsch.
Kann mir jemand bitte sagen was?
Ich fürchte du verwechselst da was... Was ist die Kapazität der
Batterie, was die maximale Batteriesannung und was die minimale
Betriebsspannung? Im Link sind für verschiedene Attiny letzteres
angegeben.
Was soll die Rechnung bezwecken...
Was grob zu tun ist:
- Batteriekapazität ermitteln
- Ladung bis minimale Spannung erreicht ist ermitteln
- Entladestrom (Mittelwert / s) (dazu gewollte Einschaltdauer berechnen
oder wie im Link: Anhand der Batteriekapazität und gewollten
Gesamtlaufzeit die mögliche Einschaltdauer berechnen)
>>Ton = 12 ms
> Mein Ansatz ist:
Du hast aus "240uA per second" 240uAh gemacht, und dann daraus wieder
uAs errechnet, das ist dein Fehler. Teile deine errechnete Zeit durch
3600 dann kommst du auch auf die 12ms.
>Übrigens deinen Rechenweg hätte man dir schon in der 8. Klasse um die Ohren
gehauen.
Wo ist mein Fehler? Sorry, wie gesagt hab's nicht so mit Mathe.
Wenn das so wäre, dann wäre es natürlich falsch. Allerdings zweifle ich
schon die "240uA per second" an. Die Einheit ist unsinnig.
Sehr wahrscheinlich ist es so, daß ein mittlerer Strom von 240µA
fließt (bzw. zur Verfügung steht). Die Sekunde hat da weit und breit
nichts verloren.
> Teile deine errechnete Zeit durch 3600 dann kommst du auch auf die 12ms.
Wenn eine LED blinkt und in der "Ein" Phase 20mA aufnimmt, dann darf sie
nur ca. 1/83 der Periodendauer eingeschaltet sein, wenn der mittlere
Strom 240µA sein soll (20mA÷240µA = 83.33...). Und in der Tat ergeben
sich bei 12ms Einschaltzeit und 1s (1000ms) Periodendauer eben die
genannten Werte.
Basierend darauf könnte man sagen, daß die LED während eines dieser 12ms
Impulse eine Ladungsmenge von 12ms × 20mA = 240µAs "verbraucht". Und
wenn die Impulse im Abstand einer Sekunde kommen, dann wären es "240µAs
pro Sekunde". Ganz offensichtlich kann man die Einheit "Sekunde"
rauskürzen. Und es bleiben eben die 240µA übrig.
