TT-System vorgegeben, TN-C-S-System installiert
OP #6180278
Hallo Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit ein Haus gekauft im Raum Thüringen. Laut
Netzbetreiber liegt hier die Netzform TT-Netz vor. In meiner
Hausinstallation ist allerdings der PE (mit Anlagenerder) mit N
gebrückt, also wie im TN-C-S-Netz. Dies hier ist ein kleiner Ort, und
alle Installationen die ich kenne, sind genauso verdrahtet. Vermutlich
hat das historische Gründe, die Netzform wurde irgendwann mal
umgestellt, aber keiner im Dorf hat großartig was an seiner Installation
ändern lassen.
Daher nun meine Frage: Sollte ich diese Brücke entfernen (lassen), so
dass der PE allein durch meinen Anlagenerder getragen wird, oder könnten
dadurch irgendwelche negativen Konsequenzen entstehen? Weil Vorgabe lau
TT-Netz ist es ja.
Vielen Dank im Voraus,
Alex
OP
Hallo Oliver, genau diese Art Antwort habe ich erwartet. Das ist
natürlich auch der nächste Schritt. Trotz Allem hätte ich gern etwas
mehr fachlichen Background dazu, ich weiß dass auch der lokale
Elektriker sich irren kann und ich vielleicht hier auf das Wissen von
vielen aufbauen kann statt nur von einem.
Ich kann ja mal meine Vermutungen äußern, vielleicht kann sie ein
erfahrener Elektriker validieren / revidieren und andere was daraus
lernen:
WENN ich der einzige im Ort wäre, dessen PE und N beim vorgegebenen
TT-System gebrückt wären, gäbe es folgenes Risiko:
Beim Abriss des N-Leiters in Trafo-Nähe (Umspann-Häuschen) würden alle
Ströme der restlichen Verbraucher im Ort über den PE des eigenen Hauses
abgeleitet, da dieser über die Brücke PE-N mit der Erde verbunden ist,
ebenso wie der Trafo im Trafo-Häuschen.
WENN ich die Brücke entfernen würde, liegt das PE-Potential einzig auf
dem Anlagenerder. Das ist auch gut und richtig so, weil Vorgabe des
TT-Netzes. WENN allerdings der Anlagenerder einen Defekt vorweisen würde
und keine hinreichende Verbindung zur Erde hätte, gäbe es folgende
Risiken:
Der PE könnte ein undefiniertes Potential annehmen, insbesondere bei
Induzierung von Spannungen benachbarter Leitungen.
Schutzmaßnahmen (Erdung Wasserleitungen, Badewannen...) können
wirkungslos werden.
Alex
(Firma: Funkenflug Industries)
TT-Netze sollten eine ganze Weile flächendeckend zurückgebaut bzw. durch
TN-C(-S) ersetzt werden, weil sie sich mit anderen geerdeten Netzen
gegenseitig beeinflussen (z.B. mit dem Bahnstromnetz), die
Erdleiterströme zu Korrosion an Metallteilen im Boden (z.B.
Wasserleitungen) führen und es recht oft Probleme mit der zuverlässigen
Niederohmigkeit des Anlagenerders gibt.
> durch
In Frankreich gibts nur TT, und selten Probleme.
> Risiken:
Das ist immer bei TT so, TT ist auf einen funktionierenden Erder im Haus
angewiesen. Außerdem ist es auf funktionierende RCDs, meist 30mA, für
alle Stromkreise angewiesen, weil sonst die Abschaltbedingung bei
Erdschluss nicht erfüllt wird. Als Vorteil hat man bei TT eine geringere
Berührungsspannung bei Erdschluss.
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/umstellung-vom-tn-auf-tt-system/
Ganz schönes Chaos was da herrscht. Ich denke mal, mehr als 10% sind in
Thüringen noch nicht auf TT umgestellt, und wie im Artikel auch gesagt
wird, geht das auch nur dann, wenn die gesamte Anlage das zulässt.
Solange du diese Frage nicht eindeutig mit JA beantworten kannst ist es
besser die Brücke drin zu lassen.
In D wird wohl weiter auf TNC-S umgestellt, und das aus gutem Grund:
https://web.archive.org/web/20160705133326/http://www.energiegemeinschaften.de/web/cms/mediablob/de/391786/data/90982/2/muensterland-e-v/downloads/Einfuehrung-TN-Netz.pdf
Wiki sagt dazu(Zitata):
TN-C-S-System
Dieses System ist bei Gebäudeversorgungen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz weit verbreitet und für Neuinstallationen Standard.
https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
Rainer D. schrieb:
> TN-C-S-System
In Thüringen ist es aber genau anders herum. Früher war TN-C,
Neuinstallationen heute TT.
Wieso sollte denn in einem TT-Netz die Berührungsspannung geringer sein?
Bei IT ist das klar aber bei TT sind es 230V.
Und wie kommt man darauf dies System neu einzuführen? Bei einem
Erdschluß mit einem leicht vergammelten Erder löst da doch niemals die
Sicherung aus. Zumindest hier im Haus wäre der Schleifenwiderstand
riesig.
Kann es mir jemnd erklären?
Danke
Justus schrieb:
> Bei einem
> Sicherung aus.
Muss sie ja nicht! Das übernimmt der zwingend notwendige FI.
Wenn der Erder richtig ausgeführt ist, genügt für das gesamte Haus ein
FI mit z.B. 300 mA (kein Schreibfehler). Für den Personenschutz (im Bad)
sind dann noch die vorgeschriebenen 30 mA Fehlerstromschutzschalter
zusätzlich nötig.
Das funktioniert entlang der gesamten Route 66 so!
Nach meiner Erfahrung macht das EVU vorher eine Erder-Prüfung (optisch
und messtechnisch) und schließt erst dann das Haus als TT-System an.
...und bitte nicht den Anlagenerder im TT- oder IT-System mit einem
Fundamenterder im TN-System verwechseln. Der hat dort grundlegend andere
Aufgaben!
Male es Dir auf: Bei Erdschluss liegt bei TN etwa die halbe Netzspannung
zwischen Gehäuse und Fußboden (=Fundamenterder), da L und PE etwa
gleichen Widerstand haben. Bei TT gibt es die zusätzlichen
Erdungswiderstände im Stromrückweg, deren Spannungsabfall nicht über dem
Berührer anliegt, sofern der Berührer im Gebäude ist. Hinzu kommen also
Erdwiderstand Gebäude zum "Erdkern" + "Erdkern" zum Trafoerder. Deshalb
ist die Berührungsspannung bei TT niedriger als bei TN.
> riesig.
230V / 30mA = 7667 Ohm maximaler Erd-Schleifenwiderstand => Mit RCD
schafft es auch ein leicht vergammelter Erder genug Auslösestrom fließen
zu lassen. Ein LS löst aber bei TT i.d.R. nicht aus. Deshalb kommt man
um RCDs bei TT für alle Stromkreise nicht rum.
Hm, ich denke die Berührungsspannung ist aber anders definiert. Wenn der
DAE (dümmste anzunehmende Elektriker) barfuss am L1 packt, spührt er in
beiden Netzen 230V.
Da bleib ich lieber bei TN-C-S.
Danke für die Erklärungen!
> beiden Netzen 230V.
Direkt an den L zu fassen ist zwar auch berühren, aber nicht die
Definition von Berührungsspannung. Es geht da um Folgendes: Wenn ein
Schutzklasse 1 Gerät einen Defekt hat und der L innen das geerdete
Metallgehäuse berührt, dann ist die Berührungsspannung die Spannung
zwischen Gehäuse und Standort oder ähnlich.
Das entscheidet in der Regel der Netzbetreiber. Früher war allerdings in
TN-Gebieten ein lokales TT möglich, für Landwirtschaft gefordert.
Route_66 H. schrieb:
> Im TT-System rechnet man aber nicht mit 230V, sondern mit 50V.
> Also für 30 mA-FI max. 1667 Ohm Erderwiderstand.
Das ist die Normforderung für den maximalen Erderwiderstand, auslösen
tut der RCD auch noch bei höherem Erdschleifenwiderstand. 1,6kOhm ist
allerdings schon ziemlich schlecht, bessere Werte lassen sich bei
üblichen Böden leicht erzielen.
Ja, bei einem "satten" Fehler.
Bei einem schleichenden Fehler -z.B. Wasser läuft in einen Toaster-
steigt die Spannung an allen SK1-Geräten und allen PE-Anschlüssen
auf einen gefährlichen Wert und die 30 mA fließen u.U. noch nicht. Der
FI löst also nicht aus.
Der Wert von 1,7 kOhm ist der Maximalwert, der auch bei Alterung oder
Trockenheit nicht überschritten werden darf.
Für den von mir weiter oben genannten 300mA-Typ wären für mich
Erderwiderstände um 100 Ohm die "Schmerzgrenze".
Die Fachleute für Erdungsanlagen (Blitzschutz, Betriebserder,
Bahnerde...) wissen, dass niedrige Ohm-Werte üblich, und meist gut
realisierbar sind.
OP
Und was hat es nun für Konsequenzen für A den Netzbetreiber und B den
Kunden, wenn dieser trotz gefordertem TT-Netz ein TN-Netz installiert
hat (Brücke PE-N)?
Ist der Kunde dadurch automatisch "sicherer" (niedrigere
Berührungsspannung, keine so hohen Anforderungen an den Erder)?
Vorausgesetzt jeder Endstromkreis ist mit einem RCD ausgestattet.
> zu lassen.
Wie kommt man auf 230V Berührungsspannung?!
Deiner Meinung nach wäre der RCD dann ja fast überflüssig, da 220V am
Gehäuse völlig OK sind?? Da würde der RCD bei gewöhnlicher Unterspannung
durch die Leistungsverluste schon nicht mehr sicher auslösen.
Meine Güte.
ZF schrieb:
> Wenn ein
Ja und die darf maximal 50V bei AC betragen!!!!
OP
Nochmal kurz zu meiner Frage: Habe ich das richtig verstanden, dass
TT-Netz und TN-Netz Versorgerseitig identisch sind (Immer ein am
Sternpunkt geerdeter Trafo) und allein Kunden-Seitig "entschieden" wird,
was für eine Netzform vorliegt (Brücke PE-N drin oder nicht)?
Natürlich gibt der Netzbetreiber eine Netzform vor, an die sich der
Kunde zu halten hat, das ist klar. Der oben genannte
Elektropraktiker-Artikel ist aber von 2002, mittlerweile 18 Jahre her.
Trotzdem sind unter Garantie unzählige Anlagen noch mit einer Brücke
PE-N ausgestattet. Auf dem Land scheint das niemanden zu interessieren,
"funktioniert doch, und zwar schon immer".
Daher die Frage: Was hat es in solchen ländlichen Gebieten für
technische Konsequenzen für Berteiber und Verbraucher, wenn 50% der
Haushalte Vorgabe-Widrig ein TN-Netz betreiben?
Jein. Beim TT-Netz ist die Anforderung für die Erdung des Sternpunkts
erheblich geringer als beim TN-Netz.
ich spreche hier explizit von Thüringen.
Es gab nie die Vorgabe vorhandene Anlagen umzustellen. Neuanlagen, oder
wenn die ganze Verteilung erneuert wird, müssen als TT ausgeführt
werden. Es gibt hier noch massenhaft Altanlagen die ganz oder teilweise
mit Nullung laufen. Die kann man ja schlecht auf TT umstellen. Bis
50-60% aller Haushalte auf TT umgestellt haben werden noch etliche Jahre
vergehen.
Eine vorhandene Anlage ist definitiv nicht Vorgabe-Widrig und es stört
auch keinen. Eigentlich ehr im Gegenteil. In den 70er und 80er Jahren
war Nullen oft normal und es gab im besten Fall einen einzigen FI mit
100-300mA im Haus. Ein Potentialausgleich und ein ordentlicher Erder
(bei Neubauten im Fundament) waren damals aber auch schon Pflicht. Diese
vielen zusätzlichen Erder im TN Netz haben dem Netzbetreiber aber
geholfen den gesamten Erdungswiderstand zu senken. Es ist ja eine simple
Parallelschaltung zur Erdung des Trafosternpunktes.
temp schrieb:
> Diese
Genau so ist es. Der Netzbetreiber freut sich über jeden, der sein Netz
auf diese Weise mitstützt.
Regelkonformer schrieb:
> temp schrieb:
>> Diese
Du hast den Sinn eines TT-Netzes nicht verstanden.
Beitrag #6183454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Darum geht es nicht. Das vorhandene Netz in Thüringen ist TN. Die
Umstellung auf TT für Neuanlagen begann irgendwann um 2000. Und für die
90% die noch TN geklemmt haben ist meine Aussage richtig, für den Rest
einfach nur nicht relevant.
TT Netz schrieb:
> Aber warum sollte er dann ein TT Netz umstellen wollen, bzw. bei
> Neuanlagen das TT Netz fordern?
Das kannst du gern den Netzbetreiber fragen. Umstritten ist das sowieso
schon immer. Klar hat TT seine Vorteile, aber bis das Netz komplett so
läuft dauert es halt.
Kann mir jemand mal klar die Vorteile von TT gegenüber TN-C-S schildern?
In der wikipedia steht ja daß in D Neuanlagen vorzugsweise nach TN-C-S
errichtet werden.
Wie ich es verstehe ist bei TN-C_S der Vorteil daß Ableitströme
(Y-Kondensatoren!) nicht über die Hauserdung fließen. Bei TT fließen
diese über die Hauserdung.
Bei TN-C-S ist von Nachteil, daß Potentialverschiebungen zwischen
Einspeiseerde und lokaler Erde durch Ströme über N zu Strömen zwischen
lokaler Erde und anderen geerdeten Einspeisemedien (Wasserleitungen
usw.) führen weswegen auch der Potentialausgleich vorgeschrieben ist.
Bei TT ist von Nachteil, daß eine Schutzmaßnahme klassische Nullung
einen sehr niederohmigen Hauserder vorassetzt, deshalb ist TT wohl
heutzutage nur mit FI-Schutzschaltung erlaubt.
Ein Aspekt, der für das TN-C-S System spricht:
Bei JEDEM Verbraucher ist der PEN mit dem Anlagenerder verbunden.
Wenn beispielsweise 300 Verbraucher von einer Trafostation versorgt
werden, haben wir eine Parallelschaltung von 300 Erdern. Der Verbraucher
profitiert mit von den anderen Erdern und kann sicher sein, dass der PE
kaum eine signfikante Spannung annehmen wird. Egal, wie gut oder
schlecht sein eigener Erder ist.
Anders beim TT System:
Da gibt es für jeden Verbaucher nur den "persönlichen" Erder.
Wenn dieser gut niederohmig (geprüft) ausgeführt ist und kein
Hobby-Elektriker diesen aus Versehen außer Betrieb setzt, ist alles gut.
Ansonsten: Gute Nacht.
Der wesentliche Vorteil ist die niedrigere Berührungsspannung bei
Erdschluss in SK1 Geräten. Deshalb war (lokales) TT früher für die
Landwirtschaft (max 25V für Tiere) gefordert.
Ja, bei TT ist der Widerstand der Schleife bei Erdschluss fast immer zu
groß, um einen Leitungsschutzschalter zügig auszulösen. Im Fehlerfall
besteht die Schleife bei TN im wesentlichen aus
Trafoimpedanz+L+PE+NdesNetzbetreibers. Bei TT dagegen aus
Trafoimpedanz+L+PE+Hauserder+Trafoerder.
