Welchen uC als ws2812b i2c Controller?
OP #6180718
Hallo.
Welcher uC eignet sich am besten als ws2812b Controller den man per i2c
ansteuern und natürlich beschreiben kann.
Bisher habe ich das immer mit einem atmega8 16au gemacht..
Versorgung, 16mhz Quarz, i2c und ein pin für die LEDs... Da ist ein
atmega echt eine Verschwendung...
Was wäre da eine gute Alternative?
Gast #6180733
Ich habe sowas auch schon etliche Male mit einem Tiny13 gemacht.
Kommt natürlich auch darauf an, wieviele WS-LED Du verwenden willst, da
der Speicher im Tiny13 etwas knapp ist.
Geht natürlich auch mit allen anderen "kleinen" AVR, meine ASM-Routinen
schaffen mit 8Mhz locker das nötige Timing der WS2812.
Gast #6180864
Hängt im Wesentlichen nur davon ab, wie viele LEDs du zu steuern hast,
denn davon hängt die Menge an RAM ab, die du als Framebuffer brauchst,
halt 3 Byte pro LED.
Wenn man Glitches durch das Schreiben über I2C vermeiden will, kommen
dann nochmal 3 Byte als Buffer hinzu, so dass zumindest pro LED
konsistente Daten gewährleistet sind.
Werden hingegen über die ganze Kette hinweg konsistente Daten benötigt
(Lauf- und Blendeffekte o.ä.), dann braucht man sogar 6 Byte pro LED,
denn dann muss der gesamte Framebuffer "double buffered" sein.
Oder man muß halt die Effekte im LED-Controller selber umsetzen, dann
bleibt's bei den 3 Byte pro LED, aber dafür ist man dann natürlich auf
die Effekte beschränkt, die es halt im Controller gibt.
#6180906
finde ich nicht, deswegen ATmega1284p mit 16KB SRAM
s.o.
mit dem ESP32 und Pegelwandler gibts zumindest keinen RAM Mangel, aber
noch besser gefällt mir natürlich:
pegel schrieb:
> Vielleicht ein schöner Grund STM32 zu probieren?
> In dem Fall STM32G031 mit 8k RAM.
der per DMA auch mehr Kanäle parallel rausschicken kann, aber 8K ist
trotzdem weniger als 16KB vom 1284p
Es soll größere STM geben?
Mit meinem 1284p krankt es bei 400 LEDs nur das sie kaum noch in mein
10ms Raster passen, in meiner alten Wordclock mit nano328p und 114 LEDs
stören die 3ms nicht.
OP #6181027
Also ich habe ja einen ATMega128 als Hauptcontroller. Aber je nachdem
was der macht.. ja.. hat man hier nen interrupt.. da nen nop und ja..
dann fing ich an einfach jedesmal einen atmega8 dafür zu nutzen. Habe
die Routinen, I2C ja alles fertig.. Flashen und gut.
Aber ja.. ich dachte halt auch an Platz auf der Platine.
Aber wie meint ihr das ohne Quarz?
Ich habe bisher keine ws2812b ohne Quarz getimet bekommen.
Super wäre echt ein Chip der das "mehrfach" mal "eben so" macht..
Habe aber bisher nur ATMegas und ja dann direkt Raspberrys genommen.
Ist das viel zu "lernen"?
Wenn wir schon bei Chips... Gibts auch einen direkt mit Logic Anaylzer?
Software FFT ist schon hart.. auch für einen Raspberry..
Aber das ist offtopic.. das nur so nebenbei...
Super wäre echt so ein Chip wo ich z.b. WB2812b mit paar mal so 100 x
pro Reihe ansteuern könnte.. oder
Dem ich dann per I2C sage => Reihe A Modus 3 <= oder => Reihe C Modus 1
<= und er dann das ganze macht unabhängig vom Host...
Vielleicht noch ein paar DS18S20 an einzelnen Pins (damit man nicht die
Adresse auslesen mus).. so. 10 Stück auch noch nebenbei mit macht und
mir alle daten per I2C bereit hält...
#6181051
pegel schrieb:
> Wie war das? 60mA bei voller Helligkeit pro WS?
> Mal 2000, oha.
ist genauso lösbar in Segmente a 36 LEDs für Power mit stepdown.
Die Zuleitungen bleiben dann im Rahmen und ob der Stepdown 20V oder 24V
bekommt ist dem auch egal, es ist sogar egal wenn an jedem Segment ein
eigenes Netzteil zu 5V hängt. 230V~ findet sich in Abständen leichter
als 5V oder 24V mit etlichen Ampere über weite Strecken zu jagen.
Ist also genauso sinnvoll wie 2000 LEDs seriell aus einem Port bedienen
was du ja meintest:
pegel schrieb:
> Die Möglichkeit hätte er.
Ich tippe eher auf 8-Kanal DMA als sinnvoller, die Powerproblematik ist
jedenfalls segmentiert leichter in den Griff zu bekommen als das Timing
einzuhalten.
Mittlerweile gibt es ja 12V WS die weniger Strombedarf haben.
Gast #6181160
Markus J. schrieb:
> Also es werden rund 800 LEDs... Strom ist auch kein Problem.. grob 4A..
Sind 5mA nicht etwas sehr dünn für eine RGB LED?
Warum tut man sich eigentlich überhaupt WS2812B an?
Einfach nur weil es "jeder" macht, da keiner was besseres kennt?
APA102 gibt es auch schon seit Jahren, in verschiedenen Versionen.
Mir "fehlt" da bestenfalls mal eine RGBW mit den Daten und dem
Interface, gibt es vermutlich sogar, nur drüber "gestolpert" bin ich
noch nicht.
#6181185
oh schon eine weitere Salamischeibe?
> Das ist ja nix..
hmm ich komme bei 800 * 60mA für Spitzenweiss auf 48A, die nächste
Salamischeibe wird gerade geschnitten.....
wer die so dunkel betreiben möchte und das in den Daten sicherstellen
kann, aber in einem Stripe mit 400 LEDs und einer Einspeisung a 2A
könnte das evtl. klappen, fragt sich nur nach der Bestückung, der Weg
bei 30 LEDs/m ist ja nun mal viel länger als bei 144 LEDs/m für 400 LEDs
pro Stripe!
Die nächste Salamischeibe ist schon vorbereitet.
Warum kommen wichtige Informationen immer häppchenweise?
#6181211
Markus J. schrieb:
> Ich kann darf wie auch immer nicht über diese LEDs reden...
machst du doch trotzdem
Markus J. schrieb:
> Es sind jeweils rund 400 LEDs FAST direkt aneinander. Keine stripes oder
> ähnliches.
> Und diese sind zweifach einfach parallel angeschlossen.
also 2x 400 denke ich oder 2x 200? dein Text wird immer
unverständlicher!
Also 400 LEDs angenommen die 2x 400 bekommen dieselben Daten aus einem
PIN brauchen also 1200 Byte SRAM für die RGB Daten und benötigen 30µs
pro Data = 12ms zum Rausschieben, also ein 328p mit 2K SRAM reicht, bei
kleineren µC schau einfach auf das SRAM.
#6184099
Markus J. schrieb:
> Es gibt auch so kleine taktgeber... So wie so 1206 bauteile..
> Sind das auch quarze? Kann man die auch nutzen?
Es gibt sie als Quarz:
https://www.reichelt.de/keramik-smd-quarz-2-5x3-2x0-7mm-16-0-mhz-16-000000-mt-p101037.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Der Quarzkristall hängt zwischen Pin 1 (Links unten) und 3 (rechts
oben). Du darfst ihn gerne um 180° drehen.
Und es gibt sie als Oszillatoren:
https://www.reichelt.de/16-0mhz-quarzoszillator-keramik-smd-xo53-xo53-16-00000-p85031.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Oszillatoren sind Quarz plus Taktgeber-IC in einem Gehäuse.
Übliche Belegung:
1: Enable (link unten)
2: GND
3: Ausgang (rechts oben)
4: VCC (je nach Type 1.8V bis 3.3V, 5V gibts nur bei den großen Kannen
mit Pins)
