Empfehlung Netzwerkswitch
OP #6180916
Da ich gerade dabei bin das Haus komplett neu zu verkabeln, möchte ich
gleich alles "ordentlich" machen und in ein 19"-Wandgehäuse packen, d.h.
Patchfeld, Switch, etc.
Nun stellt sich mir die Frage was für einen Switch ich nehmen soll.
Anforderungen habe ich nicht großartig. Er sollte
- im 19"-Gehäuse daherkommen (Bautiefe nahezu egal, da 600mm tiefer
Schrank)
- mind. 8, besser 16 oder mehr GbE-Ports bieten
- mind. 2 Ports (besser mehr) mit PoE+
- VLANs, QoS, etc. wären nett, sind aber kein KO-Kriterium
- nicht mehr als 350€ kosten
- nicht Unmengen an Strom verbrauchen
Zunächst dachte ich mir erstmal alles, d.h. nicht nur den Switch,
sondern auch alle Wifi-APs (die werden auch alle erneuert) mit Ubiquiti
zu machen. Was haltet ihr von deren Switches, taugen die was? Ein
bekannter schwärmte erst vor kurzem von deren einheitlicher Oberfläche
und der einheitlichen Konfiguration. Wie funktioniert das genau? Ist das
alles Cloud-basiert (das wäre für mich ein no-go), braucht man ein extra
"Management-Device" oder ist das im Switch integriert?
Hier hätte ich so einen potentiellen Kandidaten:
https://geizhals.de/ubiquiti-unifiswitch-16-rackmount-gigabit-managed-switch-usw-16-poe-a2189706.html
Wie sieht es sonst so aus? Hat jemand Erfahrungen mit Mikrotik? Könnt
ihr mir einen vernünftigen Switch empfehlen, den ihr selber einsetzt.
HPE, Netgear, etc.?
Hier wäre ein potentieller Switch von Mikrotik:
https://geizhals.de/mikrotik-routerboard-crs300-dual-boot-rackmount-gigabit-managed-switch-crs328-24p-4s-rm-a1796875.html
Oder ein HP (mit denen haben wir auf der Arbeit bisher super Erfahrungen
gehabt, d.h. keine Ausfälle):
https://geizhals.de/hp-officeconnect-1920s-24g-rackmount-gigabit-smart-switch-jl384a-a1611209.html
Über fundierte Meinungen und persönliche Erfahrungen eurerseits würde
ich mich freuen.
Gast #6181146
Gast #6181209
für den SOHO Bereich liebe ich die Ubiquiti Sachen, die Geräte haben
ordentlich Dampf unter der Haube, aber durch die Verwaltungsoberfläche
ist es dennoch einfach zu konfigurieren. Das einzige, was mir da fehlt,
ist die Möglichkeit für Virtual Stack, also mehrere physikalische
Switche zu einem logischen zusammen zu bauen, damit man besseres HA
erreichen kann, aber für SOHO ist das etwas mit Kanonen auf Spatzen.
Preislich wird es schwierig Vergleichbares zu finden.
Die Verwaltungsoberfläche läuft nicht auf den Geräten selber, diese kann
entweder in der Cloud laufen (Bäh) oder aber auch lokal auf dem PC,
einer VM oder aber auch einem Raspberry. Wenn man nicht das Hotspot
Portal nutzt, muss diese nicht dauerhaft laufen.
Ansonsten habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit HP gemacht, aber da
sollte man sehr genau wissen, was man macht. Und man sollte auf jeden
Fall dran denken, dass Änderungen an der Config erst dann in den
Speicher geschrieben werden, wenn man es explizit sagt. Wenn man das
nicht macht, hat man bei jedem Stromausfall quasi einen Werksreset. Hat
den Vorteil, dass man einfach durch einen PoR wieder Zugriff hat, falls
man sich aus Versehen mal aussperrt.
Viele Grüße
Alex
Gast #6181242
Ubiquiti hab ich selbst im Einsatz. UniFi USG, PoE+ Switch, Kameras und
UniFi AP.
Wenns mal läuft, dann läufts.
Der Oberfläche merkt man teilweise an das sie noch "Work in Progress"
ist. Allerdings kommen so immer wieder mal Funktionen dazu und Bugs
werden aktiv gefixt.
Schade ist aus meiner Sicht die Trennung der Netzwerkverwaltung und des
NVR. Die Trennung an sich macht natürlich Sinn, aber eine Art gemeinsame
Oberfläche wäre toll. Vielleicht hab ich die Möglichkeit der Verknüpfung
aber auch einfach noch nicht gefunden.
Die Konfiguration des Netzwerk an sich ist kein Hexenwerk und mit
minimaler Einarbeitungszeit möglich.
Allerdings merkt man das Ubiquiti immer mehr das Management in die Cloud
(und zwar am liebsten in deren eigene) verschieben will. Dies missfällt
mir zunehmend, stellt aber bisher noch kein Problem dar.
Die Software (NVR und UniFi Controller) laufen bei mir auf einem kleinen
Celeron aus 2014 unter Linux. Reicht bisher vollkommen aus.
Mikrotik ist preislich sehr interessant und durchaus potent. Die
Konfiguration von RouterOS ist aber eher Hardcore. Wer mit
Netzwerkconfig noch nichts am Hut hatte (Und damit meine ich nicht IP,
Gateway und Netmask am PC eintragen) der sollte sich das gut überlegen
#6181256
MikroTik war mir anfangs "suspekt", mittlerweile mag ich die Dinger
sehr.
Funktionieren sehr gut und Preis/Leistung ist sensationell.
Mini WLAN Access-Points mit PoE gibts schon für 25€ mAP Lite (etwas
größer wie Streichholzschachtel) und die können alle über den Switch
verwaltet werden.
Die RouterOS Weboberfläche ist sehr gewöhnungsbedürftig und man braucht
gute Grundkenntnisse im Netzwerkbereich um das richtig administrieren zu
können.
Aber hey, dafür gibts Softwareupdates kostenlos, gute Doku online...
Mein nächster Switch Zuhause wird ein CRS328-24P-4S+RM :)
#6181778
> verwaltet werden.
Achtung: Propritäres PoE, nicht kompatibel zu Standard-PoE. Kein Problem
bei Mikrotik-Monokultur. Aber eine per Standard-PoE versorgte Webcam
wird damit nicht funktionieren.
#6181817
Falsch, ich hab hier einen mAP lite liegen, der kann alle PoE Varianten,
passives über die Adernpaare, aktives nach 802.3af/at
Bei anderen APs kann es aber anders sein.
#6182036
Ich habe hier ein Ubiquiti Unifi Setup.
- Router USG
- 8 port switch 60W mit 4 PoE Ports
- PoE AccessPoints
Wenn ein 8-port reicht, kann man sich da "Ohren" ranschrauben, damit es
im 19'' Schrank hängen kann. Super-LowPower und SuperHighEfficiency ist
Ubiquiti nicht. PoE kann man aber abschalten.
Der grosse Vorteil ist: ich kann alles aus einer Oberfläche verwalten.
Der Controller läuft bei mir im Docker auf der NAS und läuft und läuft
und läuft.
Wenn man kein immerwährendes zentrales Management braucht, kann man sich
den Controller auch auf einem PC/MAC/Linux installieren und nur starten
wenn man denn was ändern will.
So war das bei mir anfangs, nur habe ich dann die Vorteile des managed
wifi kennengelernt (z.B. seamless handover) - das will man nicht missen.
Grundsätzlich möchte Ubiquiti natürlich seine Hardwarecontroller
verkaufen. Das hat nix mit "Cloud" zu tun. Das ist alles Deine Hardware,
Deine Daten, Deine Zugriffe. Es ist ein Fernzugriff auf deinen
Controller um Fernwartung zu machen. Wenn also xy wLans an yz Standorten
verwaltet werden. Ein klick und das update rollt von Gerät zu Gerät:
Minimale Einbussen, minimaler Aufwand. "Cloud" ist bei Ubiquiti ein
Reklamewort.
Bei Cisco läuft man schnell in Lizensfallen.
Was gebrauchtes von HP/Aruba, ExtremeNetworks ist natürlich auch nicht
schlecht, nur die, die ich gebraucht finde sind oft sehr alt: 100MBps.
Für Mikrotik/RouterOS habe ich nicht die Zeit mich da einzuarbeiten. Bin
aber imponiert was manche da aus der Hardware rausholen.
#6182046
Mikrotik verwende ich sowohl zuhause als auch bei Kunden. Hier bekommt
man richtig viel für sein Geld. Da wird sogar 10G bezahlbar.
Die CRS* Geräte sind Layer2-Switche. Sie haben in Verbindung mit
RouterOS zwar auch Layer3 Features, aber eigentlich nicht die
Rechenleistung dafür.
In den CCR* Geräten hingegen werkeln, Tilera Multicore-CPUs mit 9, 16,
36 oder 72 Kernen. Diese Geräte können auch Routing, Paketfilterung,
OpenVPN und IPSec mit Wire Speed machen.
fchk
OP #6182851
Vielen Dank schonmal für alle Antworten, das war für mich schon sehr
aufschlussreich. Auch wenn ich (fast) so unentschlossen bin wie zuvor,
bin ich immerhin um einige Informationen reicher ;)
Meine größte Sorge bezüglich Cloud-Zwang bei Ubiquiti konnte definitiv
entkräftet werden. Herzlichen Dank auch hier für die ausführlichen
Erklärungen.
Was Mikrotik angeht bin ich ehrlich gesagt ziemlich überwältigt von der
Menge an Einstellungsmöglichkeiten welche die Kisten bieten. Hatte mal
rein Interessehalber bei Youtube nach "RouterOS" gesucht und bin direkt
auf eine 101-teilige (!) Tutorialreihe gestoßen. Video Nr. 91 ist dann
"How to turn your Router into a switch". Ähhhm ja, ich glaube dafür ist
meine masochistische Ader dann doch nicht ausgeprägt genug :D
Nein, im Ernst: Ich will ja kein Krankenhaus oder Hotel verkabeln,
sondern nur das eigene Häuschen. Die WLAN-Hardware von Mikrotik sieht
aber definitiv auch sehr interessant aus und die hatte ich bis jetzt gar
nicht so auf dem Schirm. Ich kannte die eigentlich eher durch ihre
"Routerboards", weil die eben auch von OpenWRT bzw. Lede unterstützt
werden. Weiß jemand zufällig ob man die Wifi-APs auch mit OpenWRT
betreiben kann? In der "table of hardware" von OpenWRT finde ich nur die
Routerboards.
A propos OpenWRT:
Momentan werkeln hier zwei TP-Link Archer C7 mit Lede und ich bin
ehrlich gesagt sehr begeistert was die Einstellmöglichkeiten und die
Zuverlässigkeit angeht. Was ich definitiv in Zukunft haben möchte und
was wohl auch schon seit längerem unter OpenWRT geht, ist Roaming, d.h.
802.11r. Da werde ich mich die Tage mal dran machen und das austesten.
Ist natürlich die Frage, ob man (wenn es denn soweit funktioniert) das
ganze dann mit zusätzlichen Unifi-APs koppeln kann. Im Zweifelsfall
könnte ich natürlich die Unifi-APs (wenn ich mir denn welche anschaffe)
auch auf OpenWRT umflashen aber das wäre halt schon ein bisschen
rausgeschmissenes Geld.
Aktuell tendiere ich aber trotz allem zu einem Ubiquiti-Switch. Falls
das mit dem Roaming unter OpenWRT nicht klappen sollte oder zu hakelig
ist, könnte ich mir vorstellen komplett auf Unifi-APs umstellen (auch
wenn es ein bisschen schade um die eigentlich sehr gut funktionierenden
Archer C7 wäre) und selbst wenn mir die OpenWRT-Lösung fürs erste
gefällt, habe ich dann trotzdem die Grundlage das später mal komplett
auf Ubiquiti umzustellen.
Noch ein Nachtrag zu Mikrotik:
In Sachen Preis-Leistung sind deren Switches bzw. Router ja definitiv
interessant. Manche Modelle können ja mittels Dual-Boot entweder
RouterOS oder SwitchOS booten. In wie weit ist denn SwitchOS
"vereinfacht" und habe ich da noch die Möglichkeit etwa VLANs zu
erstellen? Wie ist denn die Einschätzung dazu im Vergleich zu OpenWRT?
Ich meine ich bin zwar kein hauptberuflicher Netzwerkadmin aber auch
nicht völlig unbedarft was die Sache angeht (nutze seit ca. 10 Jahren
OpenWRT, d.h. länger als es LUCI gibt ;)). Einen Switch bzw. Router per
Konsole zu konfigurieren schreckt mich jetzt nicht direkt ab aber die
Frage ist natürlich, welche Vorteile durch die Wahl unterm Strich für
mich dabei rumkommen.
#6183810
Man will mit Cisco IOS konkurieren.
> Hatte mal
Nicht vergessen, YouTuber dehnen ihren Content gerne aus, damit sie mehr
Einnahmen bekommen.
> erstellen?
Ich kenne nur die Stand-Alone Version von SwitchOS, nicht die Dual-Boot
Version. Die Stand-Alone Version ist extrem einfach. Auch VLANs sind
Die Handbücher aller SwitchOS Versionen sind online:
https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS
Ebenfalls für RouterOS: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC
SwitchOS wird per Web-GUI konfiguriert.
#6183900
> Im Zweifelsfall
Hmm, ob es rausgeschmissenes Geld ist ist Ansichtssache ;)  Ich habe
nämlich einen Unifi AP AC LongRange mit OpenWRT im Einsatz und bin
absolut zufrieden mit dieser Kombination, funktioniert einfach
unauffällig wie es soll.
Für diesen AP habe ich mich entschieden weil er PoE kann und die
WiFi-Standards die mir wichtig sind, und soweit ich im Netz recherchiert
hatte gehört er, bzw Ubiquiti allgemein, zu denen wo am wenigsten
Beschwerden über Empfangsprobleme etc. berichtet wird. Und auch die
unauffällige Optik hat für mich eine Rolle gespielt ;)
Mit diesen Daten gab es eigentlich nichts wirklich billigeres, zumindest
war das vor 2-3 Jahren so als ich ihn gekauft habe (Preis war knapp
unter EUR 100 damals).
Und OpenWRT habe ich geflasht, weil ich es zum einen wie Du auch schon
lange kenne und mich in die Ubiquiti-Konfiguration sonst erst hätte
einarbeiten müssen, und zum anderen erschien es mir etwas viel Overhead
den Ubiquiti-Controller zu installieren. Da ich nur diesen einen AP
habe, bringt mir die Möglichkeit, mehrere gemeinsam konfigurieren zu
können, somit keinen Vorteil.
Da Du ja eigentlich nach Switch fragst: den oben von jemand erwähnten
Ubiquiti 8-Port mit 4xPoE habe ich ebenfalls im Einsatz. Funktioniert
auch soweit problemlos.
Allerdings nutze ich den auch nur als "dummen" switch, also mit den
managed-Features habe ich mich nicht näher beschäftigt. Wenn ich mich
recht erinnere hat er aber u.a. auch einen ssh-Zugang und läuft unter
Linux.
Auch wird er recht warm im Betrieb, ich weiss allerdings nicht ob das
dem PoE geschuldet ist oder ob andere das besser können.
Nachtrag: Mikrotik hatte ich damals auch in der näheren Auswahl gehabt:
die Switche erschienen mir mit Ubiquiti ziemlich gut vergleichbar (von
den Features her, preislich dabei ähnlich bis etwas günstiger),
allerdings hatte Mikrotik keinen Wifi-AP der meine Wünsche erfüllt hätte
-- deswegen hab ich dann beides von Ubiquiti genommen.
OP #6186884
Hab jetzt mal die beiden Archer C7 die ich schon hatte auf das neueste
OpenWRT upgedated und noch einen TP-Link WR1043N dazu gestöpselt (der
lag hier noch rum). Alles auf eine SSID (2,4G und 5G) und bin mit dem
Gesamtergebnis wirklich sehr zufrieden.
Besten Dank für den Link. Soweit ich das verstanden habe, sind die
Mikrotik-Geräte teilweise Dual-Boot fähig, d.h. man kann sich zwischen
SwitchOS und RouterOS entscheiden. Auf den ersten Blick ist SwitchOS für
meine Anforderungen genau richtig. "Relativ" übersichtlich, per
Web-Interface konfigurierbar und bietet trotzdem Einstellmöglichkeiten
wie etwa VLAN.
Ich werde mir die auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht den ein
oder anderen an die Decke hängen (dann mit OpenWRT) ;)
NichtWichtig schrieb:
> Hab hier ein Lancom GS 2326 im Rack verbaut, löppt prima.
Die sind leider "etwas" außerhalb meines Preisspektrums, obwohl ich
weiß, dass die sehr gute Geräte bauen (wir haben eine TA von Lancom in
der Firma).
Ich denke mittlerweile, dass das auch für mich eine gute Investition
sein wird. Liegt in meinem Budget, hat PoE+ auf allen Ports und sogar
SFP+ (10Gbit) und ich brauche keine externe Controllersoftware wie bei
Ubiquiti.
Das ermutigt mich definitiv zu deren Hardware zu greifen, auch wenn ich
nur das Eigenheim verkabeln will und kein "IPSec mit Wirespeed" brauche.
So ganz abwegig ist das jedoch nicht, weil wir ein VPN zur Firma haben
(deshalb auch die Forderung nach VLAN). Ich brauche das aber nicht auf
allen Ports, sondern nur auf 2-3 Ports.
Nochmals Danke an alle, die hier ihre Meinung kundgetan haben. Ihr habt
mir definitiv weitergeholfen.
