Santanlauf 400V für zwei Motoren?
OP #6180990
meine Kreissäge(2kw Drehstrom)und meine Absauganlage (1,5kw Drehstrom)
sollen gemeinsam starten können. Das hält die 16A-Sicherung aber nie und
nimmer aus. Kann ich die beiden Motoren evtl. gemeinsam über einen
Sanftanlauf laufen lassen?
Oder geht das nur mit einem Motor pro FU?
Danke, Grüßle, W.
> nimmer aus
Für eine Absicherung von 3x16A dürfte das kein Problem sein.
Gegebenenfalls könntest du die Automaten von B auf C Charakteristik
tauschen.
Mfg
OP
Hallo nochmal,
jetzt hat sich ergeben, dass ich von einem Freund einen FU 400V/400V
bekommen kann, mit dem sich die Stromaufnahme und das Anlaufverhalten
programmieren ließe.
Habe aber gehört, dass man dafür einen speziellen FI braucht, stimmt
das?
Grüßle, W.
