Guten Tag, ich habe den allseits bekannten Limodor Compact 60 CNA45/20L100. Eingebaut ist die Anlaufverzögerung. Die Macht aber maximal 3 Minuten. Mir ist das zu wenig. Bei jedem Pinkeln geht das Ding an (bildlich gesprochen). Noch nerviger ist es beim Duschen, weil das Teil mit seinem Luftdurchsatz so viel kalte Luft nachzieht, dass der Raum spürbar auskühlt (was halt unangenehm ist. Kennt jemand eine Möglichkeit, das Verzögerungsmodul so zu ändern, dass die Zeitkonstante länger wird? Mit 10 Minuten wäre ja geholfen. Das Teil soll hier nicht explizit gegen Gerüche helfen, sondern in erster Linie die Feuchtigkeit vom Bad herausziehen. Dafür reicht eine längere Zeitkonstante auch. https://www.ebay.de/p/1823421914?iid=372281608760&chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=372281608760&targetid=857962755813&device=c&mktype=pla&googleloc=9042550&poi=&campaignid=7788464600&mkgroupid=89557357816&rlsatarget=aud-507143380763:pla-857962755813&abcId=1140506&merchantid=109710605&gclid=Cj0KCQjwx7zzBRCcARIsABPRscPouB023x0M4KHzivcypO0XmFEe3tAv-B0HmEqOGrWZraHGS7ICaQ4aAl4bEALw_wcB
Man müsste den µC auf dem Nachlaufmodul umprogrammieren.
Martin S. schrieb: > ich habe den allseits bekannten Limodor Compact 60 CNA45/20L100. > Eingebaut ist die Anlaufverzögerung. Welche? Die einfache C-NR? Wenn C-NR: Du musst den Mikroprozessor umprogrammieren. Wenn eine alte mit RC-Glied: RC Glied anpassen. oder eine selber bauen. Was da auf welchem der 5 pins liegt weiss ich nicht. > ...weil das Teil mit seinem Luftdurchsatz so viel kalte Luft > nachzieht, dass der Raum spürbar auskühlt kommt die Zuluft direkt von Aussen? Wenn du das Überstromluft aus dem Nachbarraum wäre, wäre die Luft nicht so kalt.
Evtl. zusätzliches Timerrelais Art "Einschaltverzögerung" vorschalten. Passsen könnte auch CS3-1B Gruss
