Leistungsanpassung
Gast #6181645
ich habe eine Frage zur Leistungsanpassung bei einer Aufgabe, da ich
absolut nicht auf das Ergebnis komme...
Gegeben ist:
Verstärker mit Innenwiderstand Ri=50 Ohm; Leerlaufausgangsspannung
U0=10V
Als Last wird ein 100 Ohm Lautsprecher angeschlossen.
Jetzt die Frage:
Auf wie viel Prozent, bezogen auf die Leistungsanpassung, verringert
sich die Leistung am Lastwiderstand?
Die Lösung wäre: 88,9% aber ich komme rein nach den Formeln auf 50%...
Ich hoffe mir kann jemand helfen! :)
Ich habe zuerst den Strom aus Leerlaufspannung und Innenwiderstand
berechnet, dann mit dem berechneten Strom die Leistung aus
Lastwiderstand und Strom berechnet.
Und dass dann letztendlich mit dem Dreisatz noch berechnet.
Ich weiß, dass der Rechenweg nicht stimmt, aber ich habe keine Ahnung
welche Formeln ich benutzen muss oder auf was ich achten muss.
Leistungsanpassung Ri = Ra somit ist Ua U0/2
Da aber
also ich kann beide Leistungen ausrechnen , mit RL 50 Ohm und 100 Ohm
passt doch, habe ich auch raus
Du hast eine Fehlanpassung mit x Watt (kleiner als Maximum)
Du hast eine Leistungsanpassung mit y Watt (das Maximum)
da geht doch was
