EPSON SG-8002JA Frequenz ändern möglich?
Gast #6182540
meine Frage zu den EPSON SG-8002JA, das ist ein Quarzoszillator deren
Frequenz programmiert werden kann. Genau genommen ist es eine PLL mit
einem Quarzoszillator als Referenz.
Ist es möglich, so eine PLL um zu programmieren.
Denn SG-Writer habe ich nicht, das Datenblatt gibt auch nicht wirklich
was her, wie die Programmierung abläuft.
Gibt es eine Alternative zum SG Writer, Mikrocontroller mit USB?
Ich gehe mal davon aus, das es mit den vier Anschlüssen nicht so viele
Möglichkeiten gibt was dort abläuft.
Serielle Datenübertragung? Programmiermodus durch anlegen einer
bestimmten Spannung?
Wer weiß etwas zum Programmiervorgang und kann eine Quelle dafür nennen
oder es hier kurz mal beschreiben.
https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_SG-8002JA&lang=en
Die gibt es schon lange, im Datenblatt steht nichts weiter als das
gesagte.
Ich habe vor Jahren mal das Spektrum mit einem echten Quarzoszillator
verglichen, das Rauschen in Trägernähe ist viel größer. Als Taktquarz
ist der zu gebrauchen, aber für rauscharme Hochfrequenzanwendung zu
schlecht.
Christoph db1uq K. schrieb:
> die wollen nichts verraten.
das ist wohl so, die Programmer Software für den SG- Writer ist frei zum
Download, nur über den SG-Writer gibt es fast keine Hinweise.
Eine Pinbelegung und hier steht, beim OE Pin Spannung 0 bis max 13 Volt.
Das würde meine Vermutung bestätigen, das der SG8002 mit einer höheren
Spannung an einem Pin in den Programmiermodus geschaltet wird.
Ich habe auch immer wieder mal bei Ebay geschaut ob es den SG Writer als
Gebraucht Gerät gibt. Bis jetzt noch nicht.
Die von Dir angeführten Bauteile die haben einen I2C Bus und auch
dementsprechende Pins.
