'Sichere' Übertragung mit SPI
OP #6182632
ich möchte Daten bidirektional zwischen zwei Mikrocontrollern
austauschen, und habe dafür momentan SPI implementiert. Das läuft
soweit, allerdings nur wenn ich ein Delay zwischen den Übertragungen
einbaue, sonst verschluckt der Slave manchmal die Datenpakete, da er
eine gewisse aber unbestimmte Zeit braucht um diese zu bearbeiten. Gibt
es da sinnvolle Möglichkeiten wie man sowas verhindern kann? Ist SPI für
sowas überhaupt sinnvoll?
A. G. schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn du beide Controller programmiert hast, solltest du wissen welche
Zeit wofür verwendet wird und wie lange der Sender ggf. warten muss.
Ansonsten kannst du Checksummen und entsprechende Response vom Slave
einbauen um in solchen Fällen das Paket wiederholen zu können.
Ein Komm Kanal kann immer mal gestört werden. Das muss ein Protokoll
halt abfangen wenn jede Übertragung 100% ankommen muss.
Moderator Persönliche Seite
A. G. schrieb:
> Ist SPI für sowas überhaupt sinnvoll?
Eher nicht.
SPI taugt mehr dafür, wenn du als Slave etwas in Hardware hast, ein
Schieberegister, ein FPGA. Dort hast du normalerweise mit der nächsten
Flanke des Hardwaretaktes (der ohnehin immer viel schneller als der
SPI-Takt sein muss) die Antwort parat.
Für Controller als Slave eignet sich I²C besser, denn da hat der Slave
die Möglichkeit, dem Master ein "Halt mal kurz!" zuzurufen, bis er die
Antwort bereit hat.
OP
Das ist ein guter Hinweis. Der Slave ist tatsächlich ein FPGA, auf dem
NIOS läuft, und das ist etwas langsam. Ich versuche es mal so
umzustellen, dass die SPI-Kommunikation direkt in Hardware über einen
Adressenbereich (wie bei einem EEPROM) gemacht wird.
Das stimmt, eine Checksumme ist notwendig. Ich wollte nur vermeiden so
lange zu pollen bis das 'richtige' Ergebnis zurück kommt, was den Master
dann vollkommen lahmlegen würde.
> Antwort bereit hat.
Das mag sein. Allerdings ist I2C ziemlich empfindlich gegen
EM-Störungen. Kommt da eine Störung, die der Slave als Clocksignal
interpretiert, der Master aber nichts gesendet hat, kommen Master und
die Slaves durcheinander.
Das muss man dann erkennen und den Bus wieder "freitakten". In den
meisten Fällen hilft das, ich hab aber auch schon Slaves gehabt die
manchmal einen Reset brauchten bevor das I2C wieder funktionierte.
Vor allem wenn für die Anwendung garantierte Antwortzeiten benötigt
werden ist das also gar keine gute Idee. SPI ist da besser, da es über
das Slaveselect-Signal immer sauber synchronisiert wird.
Für einen FPGA als Slave würde ich SPI nehmen, mit SPI in Hardware. Ist
auch von der Logik her deutlich einfacher als I2C.
Für einen Mikrocontroller als Slave ist vermutlich etwas UART-basiertes
das einfachste. Bei mehreren Mikrocontrollern dann als Open Collector
Bus.
