stm32f303 software interrupt wird nicht ausgelöst
Gast #6183098
Liebes Forum,
ich programmiere einen STM32F303 und verwende auch die stm32_library. An
einer bestimmten Stelle im Code möchte ich einen Software-Interrupt
auslösen.
Die Initialisierung für den Software-Interrupt, seht ihr unten im Code.
Den Interrupt auslösen habe ich mit folgendem Code versucht:
EXTI->SWIER |= (uint32_t)(0x1 << EXTI_Line2);               // generate software interrupt(EXTI_Line2)
        *(volatile uint32_t*)(((uint32_t)&(EXTI->SWIER)) + ((EXTI_Line2) >> 5U) * 0x20U)
            |= (uint32_t)(1U << (EXTI_Line2& 0x1FU));
Die Initialisierung:
#define EXTI2_Line2_Mask           ((uint32_t)(0x1UL << (EXTI_Line2& 0x1FUL)))
#define EXTI2_Line2_BaseAddresse   ((uint32_t)(((EXTI_Line2) >> 5U) * 0x20U))
uint32_t *pEXTI_Line2;
void Init_EXTI_2(EXTI_InitTypeDef *pEXTI_InitStruct)
    pEXTI_InitStruct->EXTI_Line = EXTI_Line2;
    pEXTI_InitStruct->EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    pEXTI_InitStruct->EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    pEXTI_InitStruct->EXTI_LineCmd = ENABLE;
    pEXTI_Line2 = (uint32_t*)(((uint32_t)&(EXTI->PR)) + EXTI2_Line2_BaseAddresse);
    *pEXTI_Line2 |= EXTI2_Line2_Mask;                                           // clear pending EXTI 2 interrupt
    EXTI_Init(pEXTI_InitStruct);                                                // enable software interrupt line
    NVIC_SetPriority(EXTI2_TS_IRQn, 10);
    NVIC_EnableIRQ(EXTI2_TS_IRQn);
void EXTI2_IRQHandler(void)
24
25
    if((*pEXTI_Line2 & EXTI2_Line2_Mask) != 0U)
26
27
        // Code
28
29
        ade791x_calc_values();
30
31
    else
32
33
//        *pEXTI_Line3 |= EXTIx_LineMaskExceptActiv;                              // clear others pending EXTI x interrupts
34
35
Der Interrupt wird leider nicht ausgelöst. Ich bin für jeden Tipp
dankbar!!
LG
Gast #6183333
Bist du sicher, dass diese Bit-Schieberei und das gecaste richtig ist?
Die meisten Konstanten in der CMSIS sind Bitmasken, nicht Bit-Nummern.
Ganz ehrlich: Es fällt mir schwer, diese wenigen Zeilen zu lesen. Ich
kann darin nichts erkennen. Hast du wenigstens einen Plan, was du da
gemacht hast?
Das muss anders gehen - lesbar. Dann können wir darüber besser
diskutieren.
Gast #6184012
Also mal abgesehen davon daß du hier mit "pEXTI_InitStruct->..."
herumhantierst, frage ich dich mal, ob du dir überhaupt Gedanken machst
beim Plazieren von Casts:
Wenn schon, dann
EXTI->SWIER |= 1UL << EXTI_Line2;
Bedenke mal, was dein (uint32_t) bewirkt.
W.S.
Gast #6185565
moin,
um unter Pascal den externen Int einzurichten brauche ich nur ein paar
Zeilen.
//GPIOPA,Bit8 einrichten
  AFIO_EXTICR3 := 0;      // PAx
  EXTI_IMR.B8  := 1;      // PA8
  EXTI_EMR.B8  := 1;      // Line8
  EXTI_RTSR.B8 := 1       // Rising trigger
  NVIC_IntEnable(IVT_INT_EXTI9_5);    // Enable External interrupt
der Clock für GPIOA wurde vorher schon eingeschaltet.
Ich bevorzuge das direkte Ansprechen der Register/Bits.
