Heimnetzwerkverkableung durch Glasfaser oder POF
Gast #6183559
Hallo Zusammen!
Ich bin ein Elektroinstallationstechniker und habe leider mit der LWL
Technologie noch wenig erfahrung. Aber vielleicht könnt ihr mir bei
diesem Thema weiterhelfen.
Ein Kunde hat bei mir bezüglich einer Heimnetzwerknachrüstung angefragt.
Da er seinen Fernseher direkt über LAN und nicht mehr über WLAN mit dem
Router verbinden möchte, um so auch HD Filme Stream zu können. Natürlich
soll man keine Kabel sehen.
Allerdings ist es schwierig ein Cat 6 oder 7 Kabel dorthin zu ziehen, da
keine Reserveleitungen vorhanden sind. Von Powerline halte ich
persönlich nichts, da es Störanfällig ist. Die einzige Verbindung
zwischen Router und Fernseher besteht nur über die Stromleitung
(Schlauchdurchmesser 20mm / drei 1,5mm2 Adern). Ich habe auch schon
versucht mit einer Einziehender durchzukommen, dass funktionierte ohne
Schwierigkeiten.
Die kosten für die Nachrüstung sind nicht wirklich ein Problem, es
handelt sich um einen wohlhabenderen Kunden ;).
Nun wäre meine Idee, dass ganze über LWL zu realisieren.
Dafür habe ich mich jetzt etwas in das Thema eingelesen.
Ich bin dabei über das POF (Polymere optische Fasern) System gestolpert,
leider scheint das nicht sehr oft in Verwendung zu sein, da die meisten
Beiträge dazu schon einige Jahre alt sind. Allerdings bin ich auf die
Firma https://www.homefibre.at gestoßen, welche die benötigten
Komponenten dafür anbietet. Es sind auch Übertragungsgeschwindigkeit bis
1 Gbps möglich. Ich finde diese Lösung eigentlich ganz gut.
Was haltet Ihr von diesem System, würdet ihr es empfehlen oder eher
nicht?
Ein andere Lösungsart wäre, über richtiges Glasfaser. Hier habe ich
gesehen, dass es auch Feldkonvektionierbare Stecker gibt, die man ohne
aufwendiges Spleißen auf eine Litze montieren kann. Es gibt leider sehr
viele verschiedene Kabel und Stecker Typen. Welche wären für diese
Anwendung die richtigen? Das Kabel müsste für engere Kurven und höhere
Einzugskräfte geeignet sein. Gibt es so etwas überhaupt?
Oder gibt es vielleicht eine ganz andere Lösung, die ich übersehen habe?
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe!
#6183575
Einen Schritt zurückgehend würde ich zuerst hier ansetzen:
Es ist kein Problem, auch über WLAN FullHD zu streamen. Ist für dich
natürlich eher geschäftsschädigend, aber eventuell würde ein moderner
Access Point schon genügen.
(Firma: Frickelhauptquartier) #6183668
Wer Funk kennt, nimmt Kabel
Gast #6183679
Das ist jetzt aber mal ein origineller Spruch.
Gast #6183690
Aber ein korrekter.
Ich sitze 2m vom Router weg, trotzdem musste ich den Bürotisch an eine
bestimmte Stelle im Raum rücken, um wenigstens 2 Striche zu bekommen.
Die Wunder von Stahlbeton.
#6183699
Betonkopf schrieb:
> Aber ein korrekter.
Ich zitiere mich hier mal selbst: "eventuell würde ein moderner Access
Point schon genügen"
Habe hier auch einen "Provider-WLAN-Router-Rotz". Im Büro mit
ordentlicher Hardware gibt's hingegen keine Probleme.
#6186670
> nicht?
Noch nie verbaut, schaut aber erstmal ok aus. Das Gigabit geht halt nur
bis max. 50m, das ist nicht unbedingt viel.
LC-Stecker. Stolperstein hierbei ist, das die Aktivtechnik LC-Stecker in
blau (senkrecht geschliffen) haben will, in der Verlegung allerdings
Schrägschliff/grüne Stecker üblich sind. Kann man aber per Patchkabel
klären.
Ja, such einfach nach Kabel für FTTH, Fasertyp G.657A oder G.657B, das
sind die biegeoptimierten. Telekom verwendet bspw. im Haus ein- bis
zweifasrige Kabel, die ziemlich viel aushalten sollen.
Meine Empfehlung wäre eine vorkonfektionierte (also mit 30/40/50m Kabel)
Anschlussdose, die 2 LC-Stecker hat, und ans andere Ende halt
feldkonfektionierbare LC-Stecker oder Spleißen (lassen) auf eine Dose.
#6187363
Heimgeräte haben keinen LWL Anschluss. Es braucht also aktives Geraffel
hinter dem Fernseher um das ganze auf ein elektrisches Signal
umzusetzen.
So weit zu “soll man nicht sehen”
Eierlegende Wollmilschsauen der Heimnetzwerktechnik haben auch seltenst
SPF Buchsen.
Vorne und hinten also einen Medienkonverter. Wenn man dann was
proprietäres eines Hersteller wählt, darf man in 2 Jahren Mondpreise
bezahlen.
Cat5e kann sehr schlank sein. 1Gbps also auch einen 8k H265 stream
bekommst du da sicher rüber.
Gast #6187739
> nicht?
Frage dich, warum überhaupt POF? Wenn du umbedingt eine optische
Verbindung möchtest, nimm "normale" Glasfaser. Die ist weiter verbreitet
als POF deutlich schnell und zukunftssicherer, auch wenn es erst mal
etwas verwirrend  ist mit den anderen Steckern. Aber wie schon erwähnt,
egal bei welcher optischen Lösung, du brauchst aktive Wandler von
optisch auf elektrisch.
Ob du jetzt was optisches einziehst oder ein CAT7-Kabel macht doch auch
schon nicht mehr viel Unterschied. Also würde ich gleich ein
Netzwerkkabel verlegen. Wenn man etwas gut auswählt, findet man auch ein
flexibles, das man ohne Bedenken auch um relativ enge Radien rumbekommt
(z.B. in der Fußbodenleiste)
#6187932
Homefibre ist als Anbieter zu empfehlen
Ich habe einige Homefibre Produkte fuer ein Projekt vor ca. 9 Jahren mit
Erfolg getestet - damals noch 100Mbit
Homefibre ist heute immer noch praesent - mit neueren Produkten
Herr Josef Faller (GF) war damals sehr hilfreich und "wissend"
POF ist wesentlich einfacher als "echte" Glasfaser zu installieren und
zu warten - es reicht ein Cutter und eine Taschenlampe
(Ich war 10 Jahre bei Cisco - Glasfaser ist mir vertraut...)
Der Vorteil gegen CatX ist, dass ich es absolut problemlos und legal mit
YE Draehten in einem Rohr/Dose fuehren darf
Am Auslass kommt dann eine Dose mit integrierten GBit Switch mit
internem Powersupply (Speisung z.b. aus der benachbarten Steckdose)
Der Kunde sieht also nur normale RJ45 Anschluesse
Oder ich fuehre das POF Kabel aus der Steckdose seitlich raus und
montiere den Adapter im Sideboard beim Fernseher
Das POF Kabel ist ungefaehr so dick wie ein normales Laustprecherkabel
