Zieldämpfung eines TP-Filters
Gast #6183749
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage wie ihr eure benötigte Dämfpung
berechnet.
Nehmen wir an für folgenden AD-Wandler müssen die Signale gefiltert
werden:
ADC: Auflösung 12 Bit +/-1Bit | f_sample: 200 kSps | Messbereich +/- 2V
Meine Frage wäre nun: Welche Dämpfung strebt ihr für so einen Filter für
Signale 100 kHz an ? Mir fehlt da etwas die Orientierung. Geht man davon
aus, dass die Signale theoretisch bei 100 kHz Eine Amplitude von +/- 2V
haben können und dämpft man sie dann so stark, dass diese unter der +/-1
Bit Auflösungsgenauigkeit liegen? Oder erlaubt man sich da etwas
spielraum?
VG Heiner
Theoretisch will man oberhalb von fa/s eine Dämpfung von > 6.02*n; n ist
die Auflösung.
Jetzt kannst du noch in Rechnung bringen, ob die Signale oberhalb von
fa/2 nur mit geringem Pegel vorhanden sind, also die Anforderung
entsprechend zurücknehmen kann. Außerdem kann man berücksichtigen, wie
weit dein Nutzband tatsächlich geht und ob Spiegelfrequenzen um fa/2
überhaupt bei der Rekonstruktion nicht sowieso durch dessen Filter unter
die Störschwelle gebracht werden.
Zudem hast du eh das Problem, dass ein beliebig steiles Filter praktisch
gar nicht realisierbar ist.
Vielfach macht man lieber eine deutliche Überabtastung, filtert im
analogen Bereich moderater und filtert dann digital auf die
Anforderungen.
Also, wenn ich das Eingangssignal kenne, dann würde ich nicht den vollen
Hub bei fa/2 ansetzten und danach mein Filter auslegen - außer es hätte
da noch den vollen Hub.
Warum genau 6.02 bzw. kannst du mir sagen wo ich dazu weitere
Information bekomme? Damit müsste ich ja eine Dämpfung von 72,24 dB
anstreben. Wenn ich die Dämpfung erreichen will müsste ich mein Nutzband
ja doch schon sehr stark einschränken, selbst mit einem Filter hoher
Güte.
Moin,
Anderer, theoretisch voellig unbrauchbarer Ansatz:
Ich hab' Platz/Bock fuer max. N Induktivitaeten bzw. M OpAmps. Und ich
toleriere sounsoviel Faxen in Gruppenlaufzeit und Durchlassripple.
Daraus kann man sich auch ein Filter basteln. Und mit den verbleibenden
Aliasstoerungen leben.
Gruss
WK
Genauer gesagt sind es 6dB pro Bit ADC-Auflösung. Und 6dB entspricht
gerade der Dämpfung, bei der das Signal ein Bit "kleiner" wird. Mit
einer Filterdämpfung von 6dB * N bleibt das Störsignal dann unter der
Auflösung des ADC.
> Damit müsste ich ja eine Dämpfung von 72,24 dB anstreben.
> hoher Güte.
Genau deswegen setzt man die Grenze des Passbands (vulgo: den nutzbaren
Frequenzbereich für das Signal) typischerweise weit unterhalb von
f_a/2. Bzw. anders herum: man setzt f_a hoch (Überabtastung).
Nein, 6.02dB :-). Natürlich rechnet man mit 6dB/Bit.
Logarihmus: 20*log 2 = 6.0206 (auch wieder gerundet)
Jedes Bit mehr verfeinert/erhöht die Auflösung um den Faktor 2. Daher
kommt die Rechnung. Als erstes kannst du mal hier schauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Analog-Digital-Umsetzer
Bei n Bits bleibt halt ein Rauschen übrig, das n*6dB unter der
Vollaussteuerung des Wandlers liegt. Und deshalb musst du deine
Aliasreste auch nicht mehr unterdrücken. Wenn du aber keine
Aliasartefakte akzeptieren kannst oder willst, dann musst du so viel
Dämpfung erreichen.
Ich will nicht bestreiten, dass das hohe Anforderungen sind und mit
analogen Filtern nur sehr aufwändig zu erfüllen sind. Deshalb wurden dir
auch weitere Stichworte genannt, wie Überabtastung, digitale Filterung,
Analyse der Anteile im Signal in dem störenden Frequenzbereich etc. Das
vereinfacht aber die theoretische Betrachtung /Systemtheorie auch nicht.
