ESP32 AnalogIn nach Einschalten
Gast #6183790
ich habe ein kleines Projekt umgesetzt bei dem ein ESP32 eine Spannung
über den analogen Eingang misst.
Ab einer gewissen Spannungsschwelle schaltet der ESP32 einen digitalen
Ausgang.
Nun hab ich festgestellt, dass wenn die Analogspannung schon beim
Einschalten des ESP32 anliegt, der ESP32 nicht mehr durchschaltet.
Erst wenn der Analogeingang von der Spannung kurz getrennt wird, kann
der ESP32 den Analogwert richtig erfassen und schaltet dann den Ausgang
wie gewohnt.
Muss der ESP32 jetzt dauerhaft eingeschaltet bleiben oder gibt es eine
andere Möglichkeit?
#6184001
Und meine Glaskugel sagt:
- die Spannung am analogen Pin versorgt den ESP32 über die
Substratdioden, sodass er bei Einschalten keine richtigen Reset bekommt.
> andere Möglichkeit?
Wie ist denn die Eingangsschaltung? Vielleicht hilft ein Längswiderstand
vor dem Analogeingang zur Strombegrenzung.
Allerdings muss ich zugeben, ich kenne den ESP32 diesbezüglich nicht,
sodass die Aussagen ziemlich spekulativ sind...
#6184243
Seite 34: DC Characteristics
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
Der high-level input current beträgt max 50 nA. Ist also wirklich
hochohmig. Die Kapazität eines Pins wird mit 2 pF angegeben. Also man
könnte ruhig mit 100 kOhm in Serie testen. Die Grenzfrequenz läge dann
noch bei weit über 100 kHz.
mfg Klaus
#6185049
Danke für die Daten.
Allerdings habe ich leider nichts gefunden zu den max-Werten von
Eingangsspannung und Strom (wobei einige zig kΩ als Strombegrenzung
hoffentlich reichen), und der TO hat auch nichts zur Beschaltung des
Analogeingangs gesagt.
Gast #6185307
Zeugen Arduinovas schrieb:
> TR.OLL schrieb:
>> Warum kein OPAMP als Komparator?
> Kann man den in Arduino proggen?
Nein.
Peter D. schrieb:
> Was soll das bringen?
> Auch viele OPVs mögen keine Spannungen <VSS oder >VDD an den Eingängen.
> Es gibt allerdings spezielle Schutz-ICs, die ohne VDD das Signal
> sperren.
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/signal-line-protection-ics/signal-line-protectors/MAX366.html
Deutlich primitiver und zuverlässiger als ein ESP32.
#6185431
Peter D. schrieb:
> Steht aber im DB: VDD+0,3V
> Bei VDD=0V sind also max 0,3V erlaubt.
Prima, das ist ja ein greifbarer, guter Ansatz!
So eine Protection - Diode leitet schon einige mA ab. Wenn ich grob
überschlägig rechne, dann gehe ich von 3,3 V - 0,3 V aus und sage, der
Strom soll auf 500 µA begrenzt werden.
3 V / 500 µA = 6,0 kOhm. Ich würde dann sogar 10 kOhm wählen und die in
Serie zum Pin des Analog Pins schalten. Der Pin selber hat 2 pF, also
ist die Bandbreite voll gegeben.
mfg Klaus
