Wahl von internen Elektronik Geräte Ader Farben
OP #6183883
Moin,
Gibt es einen Aderfarbenstandard für die interne Verdrahtung von
Elektronikgeräten oder kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen?
Gibt es zum Thema offizielle Standards (EN/DIN)?
Schaltschrank, SPS Verdrahtung ist hier nicht von Interesse - Nur
interne Apparatverdrahtung.
Wie lernt man das in D?
Was mich da speziell interessieren würde:
Netzspannungs-Verdrahtung (IEC-320 - Sicherung - Schalter - Kornrollampe
Trafo )
L - BRAUN
N - BLAU
PE - GELB/GRUEN
Sekundärseite: Trafo zu Gleichrichter bzw PCB Anschlüssen entweder zwei
getrennt Sekundärwicklungen bzw Mittelanzapfung.
Längstransistoren:
Collector - ORANGE
Basis - Braun
Emitter (Plus Ausgang) - ROT?
Versorgungsbus zu diskreten Einzelteilen auf Frontplatten und Buchsen:
12V - Gelb
5V - Rot
MASSE - Schwarz
-5V - Blau
-12V - Violett
Steuerleitungen zu Potentiometer , usw.
Hewlett Packard hatte z.B. da früher einen Standard in ihren Meßgeräten
an dem man sich halten könnte. Nur verwendeten sie meist Adern mit bis
zu drei oder vier Farben und kodierten sie in den Schaltplänen im EIA
Code entsprechend:
z.B. Drahtkennzeichnung 907 = WEISS/SCHWARZ/VIOLETT, 2 = ROT usw
(Meist weiße Grundfarbe mit Farbmarkierungsstreifen)
Wie machte man das früher in D, speziell in den größeren Firmen.?
Würde mich freuen wenn ihr Interesse an dieser Thematik hättet und
Vorschläge machen könntet. Eine gewisse Standardisierung wäre auch im
Hobbybereich kein Luxus.
Gruß,
Gerhard
Gast #6184025
Was soll das heißen, willst du mit uns zusammen einen neuen Standard
festlegen und etablieren?
(Firma: matzetronics) #6184036
Soweit ich weiss, ist die Farbe des SL/PE immer grün/gelb.
Alles andere ist nicht genormt, sondern höchstens Empfehlung. Das in so
gut wie allen PCs die gelben Kabel 12V führen, ist wahrscheinlich der
normativen Instanz des IBM-PC zu verdanken, der sklavisch kopiert wurde.
Selbst schwarz ist nicht zwingend, viele China Produkte benutzen weiss
(oder wars grün?) für Masse.
OP #6184102
Mich hat es nur interessiert weil ich mir bei neuen Projekten immer den
Kopf zerbreche wie ich die Adernfarben für verschieden Zwecke definieren
sollte und ob es da eigentlich einen Standard gibt für die gemeinen
Verbindungen.
Sonst würde es auch nicht schaden den früheren Hewlett Packard Standard
nachzuahmen. Die hatten das zumindest für sich selber genormt.
In Geräten die in Nordamerika gebaut werden wird vielfach Weiß für N und
schwarz für L angewendet. Y/G für PE. Habe aber auch schon blau und
braun gesehen.
Naja, vielleicht ist das Thema an sich Overkill.
Aber hier ist halt die Frage. Zumindest bei Versorgungsspannungen wäre
eine Konsistenz wünschenswert. Was hält ihr davon:
5V - ROT?
12V - ORANGE oder GELB?
+UNGEREGELT - ORANGE?
MASSE - SCHWARZ
-5V - BLAU?
-12V - VIOLETT???
Es wäre schon nützlich an Hand der Farben die Versorgungsspannungen von
Signalspannungen auseinander kennen zu können.
Analog Signal Spannung - leicht blau, braun???
(Firma: MED-EL GmbH) #6184114
Für die eigenen Geräte und wenn es sich dabei nicht gerade um die
Netzspannung handelt, sind die Farben vernünftig. Gelb-grüne Isolation
gibt faktisch ohnehin nur für den PE-Leiter, daher fällt das für die
weitere Betrachtung weg.
Ich würde noch folgende Leitungen ansetzen:
* Gelb und Grün für Steuersignale
* Weiß und Braun für XXX (je nach Anwendung)
* Rosa und Grau  für ABC (je nach Anwendung)
Für die Spannungsfarben würde ich (ähnlich zu Deiner Wahl folgende
Variation einsetzen):
Höchste pos. Spannung rot, darunter orange, evtl. auch rosa, wenn da nix
anderes gefragt ist.
Tiefste neg. Spannung dunkelblau, darüber hellblau/türkis.
#6184182
Moment, das ist mein Standard ;) Dazu passt die DIN 47100 Farbfolge
weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa und, falls jemand tatsächlich 7
Signale braucht noch violett. Wichtiger als eine bestimmte Zuordnung
finde ich, dass an einem Stecker möglichst keine Farbe doppelt vorkommt.
> sollte
Deshalb verwende ich möglichst Flachkabel, z.B. für Sub-D-Stecker; bei
anderen Steckern auch schon mal eine Adapterplatine auf Flachkabel.
