Klebefolie für Frontschild: Lieferant / CAD-Programm
OP #6184443
ich habe ein Kunststoffgehäuse, dessen Frontseite ich mit einem
professionellen Aufkleber verschönern möchte.
Folgende Vorgaben:
* Kunststoff-Folie transparent bzw. weiß
* mehrfarbig bedruckt (großflächiges Hintergrundbild mit ein paar
Beschriftungen)
* Rückseite selbstklebend (gute Klebekraft)
* ca. 40 x 50 mm groß
* eine rechteckige Aussparung für eine Buchse (könnte ich zur Not auch
nachträglich mit Cuttermesser raus schneiden)
* zwei runde Aussparungen bzw. transparentes Fenster für 3mm LED´s
* Kauf als Privatperson möglich
* Kauf von kleinen Mengen möglich (2...5 Stück)
* gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Habt Ihr Erfahrungen, welcher Lieferant hier geeignet ist?
Bietet der Lieferant auch ein CAD-Programm zum Designen des Aufklebers
an (hab so was schon bei Alu-Frontplatten gesehen)? Falls nicht, welches
CAD-Programm würdet ihr für das Frontplattendesign empfehlen? Paintbrush
wird zur Not auch gehen...
Martin
https://www.typographus.de/
Mit der TY137 habe ich schon einige Frontfolie gemacht. Diese ist stark
haftend und hat eine matte Laminatschicht. Nimm HQ.
Allerdings sind mit der TY137 keine transparenten LED Fenster möglich.
Dafür müsstest Du eine transparente mit Weißdruck nehmen. TY145UV.
Tools (vor allem wenn man mit Weiß arbeitet) Inkscape + Scribus zum
Farben setzen.
Ganz günstig und gar nicht mal so schlecht wird es auch wenn man bei DM
eine Grafik als Foto drucken lässte. Die Abmessungen lassen sich aber
nur schwer genau einhalten. Ich hatte ein Probedruck gemacht mit Lineal
und dann beim 2. Versuch hat es gut gepasst.
Über Anbieter (China) für Prototypen von Frontplattenfolien mit Schalter
hat der Australier kürzlich ein Video gemacht. Da er wie üblich
schwafelt ohne Ende, Bei  https://youtu.be/H8XBBfvsPj0?t=934 oder
https://youtu.be/H8XBBfvsPj0?t=1218
Die gleichen Firmen stellen auch Frontplattenfolien für "ohne Schalter"
her.
Da gibt es alles. Einschließlich transparente Fenster für Displays usw.
Der Rest den ich jetzt schreibe bezieht sich nicht auf solche Firmen
sondern Druckshops die hauptsächliche für Deko- und Werbezwecke
Aufkleber herstellen:
Weiß ist bei Aufklebern gängiger.
Wenn du transparent willst musst du auch unter dem Stichwort
Fensterfolie suchen. Wie die Farben dabei herauskommen hängt von der
Farbe des Untergrunds ab auf den du den Aufkleber klebst, da die
Druckfarben nicht 100% decken. Manche Hersteller bieten dazu den sog.
Weißdruck an. Dabei wird dem zu druckenden Motiv an den
nicht-transparenten Stellen zuerst ein weißfarbiger Druck unterlegt.
Wenn es schlecht gemacht wird siehst du leicht weiße Ränder um dein
Motiv.
Laminierung mitbestellen, da die meisten Aufkleber nicht abriebfest
sind.
Machen die Druckshop-Anbieter meist nicht. Es gibt Anbieter die
Schneideplotter verwenden. Damit wird aber bereits farbige Folie in eine
Form geschnitten, zum Beispiel als Buchstaben zum Aufkleben.
Wenn du einen Anbieter findest der bezahlbar Schneideplotten bedruckter
Aufkleber anbietet würde ich den gerne wissen.
Aussparung: Mit 3mm Rundeisen ausschlagen.
Transparent: Machen die Druckshop-Anbieter nicht (wenn du einen findest
siehe oben), machen aber die Prototypen-Shops
Bei vielen Webshops möglich.
Die meisten beginnen ab 1 Stück.
Das musst du für dich entscheiden. Die ganz oben genannten
Prototyp-Hersteller sind nicht ganz billig.
Ein paar, wie Bannerkönig, haben Online-Tools. Die würde ich aber nicht
nehmen. Es ist bequemer in Ruhe in einem CAD oder Zeichenprogramm zu
malen.
Die Anbieter akzeptieren meist gängige Formate von GIF, PNG bis PDF.
Auch JPEG wird akzeptiert, aber ist nicht zu empfehlen
(verlustbehaftet). Für Schneideplot Vektorformate wie SVG.
Daher nimm was du magst. Inkscap, oder Adobe In Design, Gimp oder
Photoshop. FreeCAD, OpenCAD, Autodesk ...
