Phasenwinkel für Zeigerdiagramm bestimmen
Gast #6184682
ich bin gerade dabei eine Übung durchzuführen, bei der ich ein
Sinussignal in einem Zeigerdiagramm darstellen soll.
Ich habe am Oszilloskop das Signal dargestellt.
Es hat 50Hz und Vpp 6V.
Nun soll ich dieses Signal im Zeigerdiagramm darstellen.
Die Zeigerlänge müsste ja Vpp sein, nur wie komme ich auf den Winkel
Phi?
Wie kann man diesen berechnen?
Ich blicke da nicht durch.
SG
Gast #6184691
Garnicht, ein einzelnes Sinussignal hat keinen bzw. einen beliebigen
Phasenwinkel.
Erst wenn du mehrere Signale hast, kannst du deren Phasenwinkel
ZUEINANDER berechnen und zeichnen.
Gast #6184752
O.K.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Summierverstärker habe, der mir zwei
Sinussignale addiert, dann kann ich anhand der Eingangsbeschaltung den
Phasenwinkel bestimmen.
Wenn das erste Signal z.B. über einen Widerstand geht, dann ist Phi = 0°
Das zweite Signal wird über eine Widerstand und einen Kondensator
(Kondensatror geht vom Widerstand gegen Masse) an den OPV geschalten.
Dann weiß ich, das der Kondensator eine Phasenverschiebung von Phi =
-90°hat.
Somit kann ich den Phasenwinkel der Ausgangspannung am OPV durch den
tan^-1 berechnen.
Die Zeigerlänge entspricht ja dem Vpp wert den ich am Ausgang des OPV
mit dem Oszi gemessen habe.
Stimmt das so?
Gast #6184768
Du wirst eher nicht den Spitze-Spitze-Wert (Vpp) zeichnen wollen,
sondern die Amplitude.
helpme91 schrieb:
> Stimmt das so?
Keine Ahnung, grade war es noch ein Signal, jetzt sind es plötzlich
drei...
Poste deine Schaltung (mit Markierung wo du deine Oszimasse und Signale
abgreifst) und Oszibilder, dann kann man da was ablesen.
Gast #6184844
Ich darf das Beispiel leider nicht posten.
Ich habe die Messungen mit dem Oszi bereits gemacht.
Dabei habe ich die Eingangspannungen und die Ausgangsspannung des
Summierverstärkers gemessen.
Nun muss ich die Spannungen in einem Zeigerdiagramm darstellen.
Dazu muss ich aber Wissen, wie man aus dem Sinusignal das Phi
herausbekommt.
Für das Zeigerdiagramm benötige ich die Zeigerlänge und den Winkel.
Wenn ich das weiß, kann ich alles zeichnen.
Genauso lautet die Aufgabe.
Mehr benötige ich nicht.
#6184957
Ja.
> -90°hat.
Nein, du misst die Phasenverschiebung als Delta-t und berechnest
daraus Phi.
> tan^-1 berechnen.
Der ergibt sich aus der Summe der beiden Eingangszeiger.
