Dual H Bridge mit Strommessung
Gast #6185009
bin auf der Suche nach einer dual Vollbrücke für einen Schrittmotor.
Auch nach langem suchen finde ich nicht das richtige Teil.
Die Eckdaten wären:
-Vcc > 25V
-Strom pro Brücke > 0.5A
-PWM Eingang
Bis hierhin kein Problem.
-Integrierte Strommessung.
Sämtliche IC`s die ich finde haben zwar eine interne Strommessung für
den Chopperbetrieb, führen diese aber nicht nach außen.
Am besten wäre ein Stromspiegel oder einen analogen Ausgang für den
Phasenstrom.
Vielleicht kennt jemand von euch einen IC?
Vielen Dank im voraus
Gast #6185046
> Die Eckdaten wären:
> -Vcc > 25V
> -PWM Eingang
Da passt was nicht zusammen.
Wenn ein Schrittmotortreiber bereis den Strom per Chopper regelt, muss
man den nicht messen, der Strom wird geregelt, ist also so hoch wie
vorgegeben.
(die allermeisten haben aber einen externen shunt und dem man problemlos
den Spannungsabfall und damit den Strom messen kann, so lange die Brücke
geschlossen ist, also der Strom steigt, wenn einem aus Langeweile nichts
anderes einfällt).
Wenn man eine "dual Vollbrücke" sucht, reicht für deine Leistungsdaten
schon ein L293N, der kann wie der L298 mit einem shunt-Widerstand nach
Masse ausgestattet werden und an dem kann man dann den Strom messen -
den er nicht regelt. Wozu auch messen wenn er regeln würde, das macht
nur Sinn wenn er nicht regelt. Oder mit dem L297 eben extern regeln
lässt.
http://www.w-r-e.de/robotik/data/treiber/l297_appnote_1734.pdf
Gast #6185057
Danke für eure Antworten.
Ich will aber keinen IC mit Stromregelung.
Ich suche lediglich eine dual H Brücke mit PWM Eingang und Strommessung.
Mit einem Shunt Widerstand nach Masse kann ich leider keine negative
Spannung messen (mit einem ADC). Deshalb suche ich einen IC mit
integrierter Strommessung.
Alternativ wäre ein Differezverstärker und Shunt in Reihe zur Last, aber
genau das möchte ich umgehen.
Gast #6185084
Primär als Motor, jedoch kann es durch die Geschwindigkeitsreglung auch
vorkommen, dass der Motor kurzzeitig als Generator läuft.
Wie gesagt, ich suche nur einen IC der den Laststrom misst und mir auch
ausgibt.
Dies würde mir die zwei externen Shunt Widerstände und die OP-Amps
ersparen.
Gast #6185087
Natürlich kannst du an dem shunt keine negative Spanung messen, wozu
auch,  es liegt ja nur eine positive Spannung an, es gibt ja auch keine
Versorgung mit negativer Spannung, woher soll die negative Spannung also
auch kommen ?
> Deshalb suche ich einen IC mit integrierter Strommessung.
Du findest nichts, weil es Unsinn nicht gibt.
