Märklin Lok Motor ansteuern
OP #6185455
erstmal eine kurze Einführung über unsere Ideen und Beweggründe für
diese Frage. Wir möchten aber keinen Glaubenskrieg auslössen. Wir beiden
(Sohn und Papa) möchten halt was gemeinsam bauen und keine fertigen
Komponenten nutzen, es geht halt um den Spass.
Ich baue gerade mit meinem fast 9jährigen Sohn eine kleine Marklin
M-Gleis Anlage mit 3 Ebenen auf. Da er meine alten Blauen Stellpulte für
die Weichen nicht mag und auch mit mehreren Loks zur gleichen Zeit auf
der Platte fahren wollte, haben wir uns entschieden, die Anlage zu
digitalisieren. Also haben wir uns einen Märklin Delta Control 6604
sowie zwei Delta Loks besorgt und haben losgelegt. Da die Steuerung
nicht wirklich schön war, haben wir uns entschlossen eine eigene
Steuerung (Ardurino mittels Bascom) mit MM1 / MM2 Protokoll zu bauen.
Sie hat für die 8 Loks je einen Schiebe Poti für die
Geschwindigkeitseinstellung und auch 4 Schalter für die F1-F4. Der
Prototyp läuft auch sehr schön und sehr zufrieden stellend (Märklin
Delta Control als Booster). Da auch die Weichen digitaliesiert werden
sollten, haben wir auch einige eigene Weichendecoder mit MM Protokoll
gebaut und getestet. Sind noch am überlegen, ob jede der 32 Weichen und
die 7 Entkupplungsgleise einen eigenen Decoder bekommt oder ob ich
mittels Arduino Nano alles an einigen stellen Zentral verkabel, ist halt
eine Kostenfrage bei 40 Stück und diesen Corona Zeiten. Und
Hausbeleuchtungen, Straßenlampen  und sonstige Funktionsmodelle sollen
ja auch noch folgen (ca. 90 Stück).
Jetzt haben wir uns das nächste Projekt vorgenommen und wollen eine alte
Märklin V200 mit einem eigenen Lok Decoder umbauen und da kommt auch
schon unsere Frage, wie man das richtig in Angriff nimmt.
Also Märklin macht es ja so, dass der Strom über den Allstrommotor und
die eine oder andere Spule fliest, je nach Stellung des Umschaltrelais.
Da wir die Geschwindigkeit Regeln wollten, wäre meine Frage wie man am
besten vorgeht. Motor eigene Spannung über PWM Signal und die Spule mit
extra Spannung schalten je nach Fahrrichtung, oder per PWM über Motor
und Spule je Richtung ???
Kann uns jemand helfen für die beste Lösung
Liebe Grüße
Lukas und Papa Jörg
meine Märklin Zeiten sind zwar lange her, aber ich meine mich zu
erinnern das der Motor Gleichstrom bekommt und entsprechend durch das
Umschaltrelais Links und Rechtslauf angesteuert wird.
OP
Hallo
erstmal Danke für die schnellen Antworten.
MeierMüllerSchulz schrieb:
> Alles, was du dir ausdenken kannst, wurde hier bereits realisiert:
> https://www.stummiforum.de/
Ja dieses Forum kannte ich schon, hatte aber zum ansteuern einer Lok
nichts passendes gefunden. Aber Du hast recht, es ist fast Grenzenlos.
Dirk L. schrieb:
> Hallo,
Ja es ist ja einn Reihenschlussmotor den man mit AC und DC betreiben
kann. Werde mal überlegen ob ich die Spannung in der Lok gleichrichte
und dann per PWM und Transistor steuere.
Hat jemand noch weitere Ideen wie wir das machen sollten.
Gruß Jörg
Wenn das dein einziges Problme ist: Beide Varianten ergeben
unterschiedliche Drehzahl vs. PWM Grad Verhalten, sind aber beide
akzeptabel.
Man wählt ausschalten von Motor und Spule, damit bei PWM=0 kein Strom
fliesst.
Schon Alzheimer.
OP
Hallo MaWin,
MaWin schrieb:
> Wenn das dein einziges Probleme ist: Beide Varianten ergeben
> akzeptabel.
> fliesst.
Was ist deiner Meinung die bessere Variante und auf was für Probleme
kann ich noch treffen, wir können das MM Signal sauber von den Schienen
abnehmen und haben für die F1-F4 ne Led, sowie die beiden
Fahrtrichtungen jeweils ne Led mit PWM zum testen. Gibt es da noch
Besonderheiten auf die man achten sollte.
Liebe Grüße und vor allem Gesundheit
Jörg
Alternativ lässt sich such ein,Mabuchi RF400Ca einbauen, deutlich
verbessertes laufverhalten und ruhiger. jedoch darf der nicht 20V
abkriegen, also max 50% PWM
Geht es wirklich um die Regelung der Geschwindigkeit, also einen
Regelkreis mit einer Messung der aktuellen Motodrehzahl?
In diesem Fall hast du mit dem alten Allstrommotor schlechte Karten. Im
allgemeinen wird die Motordrehzahl über die Back-EMF gemessen, also die
Selbstinduktion des Motors während der PWM-Pausen. Ein Allstrommotor hat
aber keine Back-EMF wegen des fehlenden Perma-Magneten.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand versucht hat, aus
irgendwelchen kurzzeitig geisternden Wirbelströmen etwas zu messen, aber
das ist wohl gescheitert.
Eine andere Möglichkeit wäre es, die Drehzahl über eine Lichtschranke
oder ähnliches zu messen. Oder einen rotierenden Magneten mit einem
MEMS-Sensor. Das dürfte aber alles heftig werden, wenn man es in eine
H0-Lok reinpacken will.
Für meinen Selbstbau-Decoder habe ich die Motoren alle auf Gleichstrom
umgerüstet. Entweder nur die Statorwicklung durch einen Perma-Magnet
ersetzt (Stichwort HAMA-Magneten) oder den Motor ausgetauscht für die
Loks, für die es keine passenden HAMA-Mganete gibt. Die BackEMF-Messung
geht damit. In meinem Fall musste ich die PWM periodisch (alle 100ms)
ganz abschalten, um brauchbare Messwerte zu bekommen.
Falls aber doch jemand eine Möglichkeit der Drehzahlmessung bei
Allstrommotoren kennt, würde mich das brennend interessieren. Es tut mir
jedesmal in der Seele weh, eine 50 Jahre alte Märklin-Dampflok zu
entkernen.
Du mußt die Gleisspannung doch eh gleichrichten...und der Motor ändert
durch Umpolen seine Drehrichtung nicht! Ich würde Anker- und
Feldwicklung getrennt ansteuern. Einmal Halbbrücke und einmal Vollbrücke
für Richtungsumkehr. Welche Kombination das beste Fahrverhalten ergibt,
muß man ausprobieren. Es gibt auch die Möglichkeit, die Feldwicklung
durch einen Permanentmagneten zu ersetzen. Scheint mir aber eine
ordentliche Bastelei zu sein. Da du das Umschaltrelais ausbauen kannst,
wird auch in der kleinsten HO-Lok genug Platz für einen
(Selbstbau)-Decoder sein!
Viel Spass und Erfolg...
Rainer
Gibt doch genügend Arduino-Nachbauten, zum größten Teil erheblich
günstiger. Nur bei Lieferung aus China könnte es derzeit nochmal viel
länger dauern, als sonst...
Hallo, soweit ich verstanden habe, wird die Fahrtrichtung bei den
Allstrommotoren nicht über eine H-Brücke geschalten, sondern die
Feldspule mit den 3 Anschlüssen wird entweder über Anschluss 1 oder
Anschluss 3 bestromt und der Mittelanschluss 2 bildet den Gegenpol.
Dadurch ändert sich die Richtung des Magnetfeldes und die Lok wechselt
die Richtung. Die Geschwindigkeit wird dann über Pwm geregelt. Das gilt
allerdings nur für die alten Motoren aus den Analogloks in die ein
Deltadecoder nachträglich eingebaut wurde. Besser fahren die Dinger wenn
du statt der Feldspule einen Magneten einbaust (kostet natürlich mehr).
Gruß an alle Bastler
