ESP23 - VS1053 - Schaltnetzteil - Verstärker - 150W
OP #6185469
Hallo Leute,
Ich mache mir Gedanken über ein Projekt und möchte euch zu eurer Meinung
und Erfahrungen fragen.
Ich möchte einen Speaker Box 5 Wlan fähig machen. Ich möchte dazu
folgende Komponenten einsetzen:
- Netzteil für ESP
- ESP32
- VS1053
- Relais (zum schalten des Lastteils)
- Netzteil für Verstärker
- Verstärker
- Infrarot Empfänger
- Netzteil für ESP
Sind diese Teile brauchbar um den ESP permanent und sparsam zu
betreiben?
https://de.aliexpress.com/item/4000112615655.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3dea7a8cCFap5R&s=p&ad_pvid=2020031912363514253499126082320002701453_2&algo_pvid=f07dc371-59f0-4cb4-b2a4-52f1977c5de6&algo_expid=f07dc371-59f0-4cb4-b2a4-52f1977c5de6-1&btsid=0ab50f6215846465956703762ed7f6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Sollte warscheinlich doch viel stärker sein. Ich hatte da an sowas
gedacht:
https://www.aliexpress.com/item/-/4000207334596.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.64692e0eC0t2N0
Würde das funktionieren?
- Verstärker
Es gibt um ein paar Euro tolle Verstärker mit Drehregler für Ton und
Lautstärker:
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-24V-80W-x-2-Dual-channel-Digital-Audio-TPA3116D2-Treble-Bass-Regulating-Preset-Pre/32987008784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dWo8OPk
Ich habe gelesen, es gibt die Möglichkeit die Eingänge und Ausgänge so
zu schalten, um die Stereo-Ausgänge auf einen Mono mit doppelter
Leistung zu machen. Damit wären wir mit 120W schon sehr gut dabei.
Allerdings:
    .. der VS1053 justiert Lautstärke und Ton -> Drehregler am
Verstärker sind daher unnötig
    .. ich las das billige China Boards manchmal nicht auf Mono
verschaltbar sind (bezüglich Differenzielle Eingänge)
    .. Mir erscheint es paradox einen VS1053 mit audio-Verstärker auf
Platine zu verwenden um dann wieder einen Verstärker anzuhängen, welcher
wieder das Signal abtastet. Gibt es einen Verstärker in diesem
Leistungsbereich welcher gleich direkt i2s Eingang hat, und würde sich
dadurch das Rauschen verringern?
- Alle weiteren angegebenen Komponenten sollten denke ich keine
Herausforderung darstellen. Oder vielleicht doch?
Ich setze mich seit Kurzem mit KiCad auseinander, und hatte, um die für
mich komplizierte Bestückung zu umgehen gedacht, so viel wie möglich
durch die billigen aber fertigen Module abzudecken. Andererseits finde
ich es auch unelegant alles doppelt und dreifach drauf zu haben, nur
weil es auf dem Modul bereits vorhanden ist. (z.B. mind. 2 Leds am ESP
und 1 Led am VS1053 sind doch nicht notwendig)
Ich hatte gehofft vielleicht auch irgendwann in KiCad die Schaltpläne
(falls im Internet verfügbar) zu importieren und Komponenten zu
entfernen, welche für mich irrelevant sind (z.b. Serial-to-Usb sollte
nur mehr optional durch Stecker sein). Damit möchte ich umgehen
Anfängerfehler beim Verschalten der Controller zu machen. (Quarz falsch
angeschlossen usw...)
Ich würde mich sehr freuen von euch zu hören, was ihr davon haltet, wie
ihr dieses Projekt machen würdet und welche Schwierigkeit und Probleme
auftreten könnten.
Ich weiß nicht ob Du es auch schafft Du entsprechende Firmware
selbst zu schreiben.
Schau Dir mal das DB zum VS1053 an.
Wenn Du nur auf fertige Libs setzt,dann wirst Du keine Freude
haben oder es gibt für die ESP32 noch nichts (richtiges).
Es fehlt immer etwas,was man selbst noch implementieren muss.
Im Web und bei Github sind schon Projekte zugänglich-ich würde diese
als Basis nehmen und versuchen diese weiter entsprechend Deinen
Ansprüchen und Fähigkeiten auszubauen.
Das erinnert mich etwas an die MP3 Playerprojekte aus/in den frühen
90er.
TI hat Verstärker, die direkt mit I2S arbeiten.
Mir erscheint es paradox über das Rauschen der Audiokette auch nur
ansatzweise nachzudenken solange keine geplante Verkabelung und
Platinenanordnung vorhanden ist.
Weiters erscheind es mir sinnlos weitere Worte zu verschwenden wenn Du
irgendwelchen Lowest-Cost Schrottnetzteilen um 3,17USd verwenden willst.
Billigst in Cn einkaufen und hier dazu kostenlose Beratungsleistung
anfragen ist einfach nur noch unverschämt.
Wenn Du Andreas 200€ für den Forumsbetrieb als Spende bezahlst - ok,
dann könnten wir weiterreden.
> 90er.
Der VS1053 ist ja einfach zu programmieren. Daran wird es wohl nicht
scheitern. Das Datenblatt ist auch überschaubar, insbesondere wenn man
erstmal die für das MP3-Abspielen nicht nötigen Teile weglässt.
Beim VS1053 muss man aufpassen, der kann nicht jede I2S-Variante,
insbesondere nicht die 48Bit-Formate. Es gibt also Codecs und
Verstärker, die am VS1053 nicht laufen.
Besser und flexibler ist die ESP-Only-Lösung. Und wenn man mehr RAM
braucht, dann nimmt man halt eins dieser 8GB-PSRAMs. Die brauchen
deutlich weniger Zusatzbeschaltung und Platz (kleiner 8Pinner) auf der
Platine als ein VS1053.
Nutzen kann man das dann auch für andere Dinge.
Ich würde mich auch nach einer Lösung umsehen, das MP3 decoding direkt
auf dem ESP32 zu machen. Mein Bauchgefühl sagt, dass die Rechenleistung
eigentlich ausreichend sein müsste.
Ich habe mal ein Bluetooth Audio Projekt mit dem ESP32 gemacht, der kann
direkt I2S rausspielen, allerdings ohne MCLK und hatte da einen MA12070P
von Infineon als Amplifier dran. Der kann mit I2S ohne zusätzliche MCLK
umgehen.
Dann fällt für dich auch das Glied mit der DA Wandlung weg.
> betreiben?
Nein. Keine MTBF angegeben, und keine Angabe welcher VDR ausreicht um
das Modul vor Spannungsspitzen aus dem Stromnetz zu schützen.
Nimm ein Modul von Traco, Recom, MeanWell oder einem ähnlichen Seriösen
wie
https://www.conrad.de/de/p/ac-dc-einbaunetzteil-recom-rac03-05scr-277-5-v-dc-0-6-a-3-w-401800.html
(1.3 Mio h MTBF)
Schaltnetzteile müssne auf den Spitzenstrom ausgelegt werden, also
Spannung/Lautsprecherwiderstand in Ampere.
> Leistung zu machen.
Nicht jder Verstärker ist brückbar, der TPA3116D2 ist bereits gebrückt.
Ein Blick in sein Datenblatt sagt:
2 × 50 W Into a 4-ΩBTL Loadat 21 V(TPA3116D2)
Von den beworbenen 80W ist das Spielzeug weit entfernt, 30W ist bei der
Chinaplatine realistischer nud nicht veroppelbar.
