samd21 gpio pull-up
Gast #6186073
Ich mache gerade die ersten Schritte mit dem SAMD21 Xplained.
Die Userled blink schon einmal, nun hätte ich aber gern, dass die led
anders blinkt solange der Taster betätigt wird.
Der Taster (Port A.15) zieht den Port bei betätigen auf Masse. Damit man
überhaupt eine Änderung mitbekommt, muss der Pull-Up Widerstand
aktiviert werden. Das Sollte mit dem Register PINCFG15 gehen (Addr
0x41004440 + 15). Sobald ich aber darin etwas verstelle blinkt leider
garnichts mehr :(
Was mache ich denn falsch?
 * main.c
https://www.omzlo.com/articles/programming-the-samd21-using-atmel-ice-with-openocd-(updated)
#include <samd21.h>
typedef uint8_t ui8;
typedef uint32_t ui32;
// USER LED: PB30; low-active
// USER BTN: PA15; low-active
static void delay(int n)
    int i;
    for (;n >0; n--)
        for (i=0;i<100;i++)
            __asm("nop");
24
25
26
int main(void) {
27
  REG_PORT_DIR1 |= (1<<30);
28
  REG_PORT_DIR0 |= ~(1<<15);
29
30
  //#define REG_PORT_PINCFG0_15           (*(RwReg  *)0x41004455U)
31
  #define REG_PORT_PINCFG0_15           (*(ui32*)0x41004455U)
32
33
  REG_PORT_PINCFG0_15 |= (1<<2) | (1<<1);
34
  //REG_PORT_CTRL0 |= (1<<17) | (1<<18);
35
36
  while(1) {
37
    if(REG_PORT_IN0 & 1<<15) {
38
      REG_PORT_OUT1 |= (1<<30);
39
      delay(100);
40
      REG_PORT_OUT1 &= ~(1<<30);
41
      delay(100);
42
    } else{
43
44
      delay(500);
45
46
      delay(500);
47
48
49
Moderator Persönliche Seite #6186502
Es ist ohnehin sinnvoll, dafür die Headerfiles des Herstellers ("sam.h")
zu benutzen. Dort sind die Register allesamt einschließlich der zugrunde
liegenden Strukturen definiert.
Es gibt hier schon ein paar Threads zur "bare metal"-Programmierung auf
der SAMD21-Plattform, benutz doch einfach mal die Forensuche.
