GS108Ev3 nur 100Mbit
Gast #6186089
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe bei mir im Zimmer einen den GS108Ev3 Switch von Netgear.
Normalerweise Funktioniert der eigentlich Top.
Jedoch habe ich manchmal Probleme, dass nur der Port wo mein PC
angeschlossen ist auf 100Mbit gecappt wird.
Am Switch angeschlossen sind:
1. Inet
2. PC
3. NAS
4. NAS
5. Laptop Dock
6. TV
7. Drucker
Ich habe schon andere Reihenfolgen probiert aber es ist immer nur der
Port wo mein PC dran ist.
Das MB der Pcs ist das ASUS Rog Strix X570-F Gaming.
Windows wurde wieder neu aufgesetzt (problem war auch schon vorher da)
alle Treiber scheinen aktuell zu sein.
Firmware der Switches wurde auch upgedated aber bringt auch nichts.
Weis jemand was man hier machen kann?
Danke und Gruss
Joel
#6186099
Kabel zum PC mal ausgetauscht?
Bzw. anders rum gefragt: Wenn du dein NAS am selben Port mit dem selben
Kabel anschließt hast du dann am NAS GBit?
Und noch ein Edit:
Der Switch ist ja managed. Ist hier für den Port vllt. irgend eine
Einstellung gesetzt?
Des weiteren kann der Switch wohl auch "Energy Efficient Ethernet". Wird
hier vllt ein geringerer Speed ausgehandelt? Vllt. mal abschalten.
Gast #6186282
Nein weil es eig gut funktioniert und es ein cat 6a kabel ist. Teste ich
aber mal.
Jap genau so ist es.
ich habe extra auf automatisch getan da ich nur auf 100 halbduplex oder
100 duplex setzen kann.
Werde ich auch testen.
#6186294
Wenn unabhängig vom verwendeten Port und unabhängig vom verwendeten
Kabel immer genau und und nur der PC 100Mb statt 1000Mb kriegt, hat
wahrscheinlich der Ethernet-Anschluss vom PC eine Macke. Einen solchen
teildefekten Ethernet-Anschluss hatte ich bereits.
1000Mb nutzt alle Adern vom Kabel, 100Mb nur 4 von 8. Sind von den
ürbigen 4 irgendwelche hinüber oder wacklig, Kabel, Stecker, Leitungen
auf dem Mainboard, IC-Pins, ... dann gibts nur 100Mb.
Auf beiden Seiten sollten die gleichen Einstellungen vorliegen. Also
entweder beide auf "auto", oder beide auf 1000Mb fullduplex, aber nicht
eine Seite auto, die andere manuell.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6186318
Ich habe auch einen Server, der in Verbindung mit einem bestimmten
(mittlerweile aus anderem Grund ausgetauschten) managed Switch auch nach
einiger Zeit von 1 GBit/s auf 100 MBit/s wechselte. Auch bei einem
Neustart wurde die Übertragungsrate ausgewürfelt. Es waren in den
Linkstatistiken auf dem Switch und auf dem Server keine Paketfehler zu
sehen. Als ich den Link fest auf 1 GBit/s konfigurierte, gab es
überhaupt keine Probleme, d.h. das ganze lief jahrelang ohne Probleme.
Switch und Server befanden sich in demselben 19"-Schrank und waren mit
einem hochwertigen, ca. 3m langen Patchkabel direkt miteinander
verbunden.
Mit einem 1000Base-SX-Medienkonverter gab es an dem Switch aber auch
gelegentlich Probleme, d.h. die LWL-Verbindung wurde "blind". Um das zu
beheben, musste ich etwa jedes halbe Jahr die Verbindung zwischen Switch
und Medienkonverter kurz trennen. Ich vermute, dass der Switch hier auch
einfach die Linkgeschwindigkeit umgeschaltet hat. Der Medienkonverter
konnte keine Geschwindigkeitsübersetzung durchführen, d.h. er war ein
reiner 1000Base-SX- auf 1000Base-TX-Umsetzer. Nach einem Netzteildefekt
tauschte ich auf beiden Seiten der LWL-Verbindung die Konverter aus, und
seitdem läuft das ganze auch schon wieder seit zwei Jahren wie
geschnitten Brot.
Gast #6186668
Hier wären Kabel und Switch zu tauschen, wobei Kabel der erste weil
einfachere Schritt ist.
Sowohl privat als auch beruflich hatte ich ziemlich viele Rechner in den
Fingern. Ich hatte einmal eine Konstellation, wo ein bestimmter
Rechner mit einem bestimmten Switch nicht wollte. An diversen anderen
Switchen kein Problem, mit diesem Switch hatten andere Rechner kein
Problem. Sicherlich selten.
Ziemlich lange beschäftigt hat mich auch einmal ein Netzwerkkabel, was
mit einer bestimmten Dose nicht funktionierte. Auch das spielte an
diversen anderen Anschlüssen bzw. andere Kabel machten an dieser Dose
kein Problem.
Das kommt zum Glück selten vor, aber man muß halt logisch denkend
tauschen.
