AFU Datenübertragung über Relais
Gast #6186111
Hallo zusammen!
Ich habe im Zuge der aktuellen Corona-Epidemie angefangen in
Funktechnik, usw. einzulesen. Super spannendes Thema, AFU Schein kommt
zeitnah :D
Derzeit arbeite ich recht viel mit einem SDR, allerdings halt leider nur
empfangend...
Ziel, was ich irgendwann mal testen will, ist eine Datenübertragung
zwischen zwei Computern, auch über eine AFU-Relaisstation. Dazu eine
Frage:
Wenn ich es richtig verstehe, ist eine Quadraturamplitudenmodulation auf
jeden Fall eine sinnvolle Sache für hohe Datenrate.
Aber sehe ich es richtig, dass Phaseninformationen bei der Übertragung
über ein (herkömmliches AFU-)Relais verloren gehen, da das Relais quasi
nur Audiosignale weitergibt und Träger und den genauen Aufbau des
Signals entfernt?
Wie könnte ein Relais aussehen, dass mir die QAM weitergibt? Komplett
demodulieren und dann auf neuen Träger packen?
Viele Grüße und Danke,
Michael
Gast #6186283
Wolfgang schrieb:
> Erwin D. schrieb:
>> Ein Lineartransponder wird geeignet sein.
>> Wobei diese Modulation eigentlich ziemlich selten (eigentlich fast nie)
>> auf Relais anzutreffen ist.
> Es fliegen genug A-Funk Satelliten mit Lineartransponder
Das stimmt, aber es gibt auch genug terrestrische Lineartransponder.
Gast #6186431
Amateurfunk muss eine "offene" Sprache sein. "offen" heißt sie mus von
jedem lesbar sein. Ob für jede "offene" Sprache ein FM Umsetzer taugt
oder ein Linear-Transponder käme dann noch zweitrangig dazu. Ich
persönlich habe noch nie versucht, CW über einen Umsetzer zu betreiben.
Amateurfunker schrieb:
> AFU Schein kommt
> zeitnah :D
Der kommt nicht von alleine, den musst du beantragen und eine Prüfung
ablegen und die auch bestehen.
Gast #6187073
Syncronisiert denn QAM dann über das Relais auch schnell genug?
Man kann ja dann nicht 3 Minuten-Durchgänge machen,
die anderen OM's nervt das dann ja gewaltig!
mfg
Gast #6195938
Wie ist der legale Status von VARA/VARA-FM?
Das ist zwar "frei" downloadbar, kostet aber eine "lizenzgebühr" und ist
alles andere als offen
(u.a. nicht auf Linux/BSD verfügbar)
Funktioniert aber über Relais, wenn auch nicht mit vollem Durchsatz ggü
Direktverbindung.
#6195946
Matthias K. schrieb:
> Doofe Antwort: QAM geht, wenn man ein Relais für QAM anfunkt.
das sind dann aber in der Regel Lineartransponder.
Ob es terrestriche Relaisstationen mit Lineartransponder gibt, weis ich
nicht. in der Regel sind das FM Relais. ( Egal ob digital oder analog ).
Satelitten haben aber oft Lineartransponder.
als offene Sprache werden auch Codierungen angesehen, welche im Afunk
allgemein verbreitet und für alle verfügbar sind.
z.B. FT4 FT8 PSK31 CW usw.
Ralph Berres
