Transporter Smart machen
OP #6186182
Wir bauen derzeit einen Transporter zu einen Wohnwagen um und ich
befasse mich gerade mit dem technischen Bereich.
Verbaut wird:
- Ambiente Licht + 12V Led Spots
- Elektrische Stufe
- Elektrische Belüftung
- Solaranlage (schon fertig)
- Sensoren (Temp, Hum, Füllstände)
- ect.
Ich bin kein Meister in der Elektronik aber sehr lernwillig. Gedacht war
alle Sensoren, Relais ect. über einen Rpi in Verbindung mit Arduino's
(Master/Slave) zu verknüpfen. Es sollte nachher alles über ein
Webinterface/Aktoren steuerbar sein.
Meine Frage ist:
Hat jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt?
Ist ein RaspberryPi eine zuverlässige Lösung?
Ist das mit Master und Slave Sinnvoll?
 - UART, SPI, I²C?
Eigene Software oder lieber Home Assist, NodeRed, ioBroker?
Viele Fragen aber ich wäre über jede kleine Idee / Anmerkung erfreut.
(Die Elektronik vom Transporter und der "Wohnsteuerung" bleibt strikt
getrennt.)
Ausreichend großer Akku, vom Fahrzeug getrennt. So wie du da mit Strom
um dich werfen willst solltest du mal rechnen wieviel Akkukapazität du
brauchst um 5 Tage Schlechtwetter überbrücken zu können.
Und keine KFZ Starterakkus als WoMo-Akkus benutzen sondern LiFePO4 oder
zyklenfeste Bleiakkus sonst wirst du spätestens beim 2. Urlaub eine böse
Überraschung erleben.
(Firma: Q3)
Raspi für den Dauerbetrieb auf SSD umstellen, es gibt entsprechende
Adapter. Die SD-Karte macht früher oder später schlapp und dann ist die
Freude groß. Oder du musst mühseligst in den Tiefen von Linux wühlen um
das System komplett auf RAM-Disk umszustellen. Aber nicht jede Software
(und wer weiß, was im Laufe der Zeit noch dazukommt), mag damit umgehen
