Was kann man bei Schaltregler falsch machen?
#6186213
Gargamel schrieb:
> Kann man bei fertigen Bausteinen neben dem Design noch was falsch machen
> außer falsch ausgewählten Bauteilen?
Wenn du unter Design das Layout verstehst,
ist Bauteilauswahl schon das nächste.
Natürlich gibt es noch weiteres zu beachten,
z.B. daß die Beispielschaltung nicht mit jeder
Last stabil regeln muss und EMV technisch stören kann.
Also: Ja, es gibt mehr zu beachten, aber die ersten beiden sind das
Wichtigste.
Gast #6186238
Andre schrieb:
> ICs oder Schaltregler-Module?
> Die Module sind deutlich entspannter zu handhaben, oft reicht ein
> simpler L-C Filter der fertig dimensioniert im Datenblatt steht.
Ich meine ICs. Die Module wollte ich nicht nehmen, da sie immer teurer
sind.
> sind.
Du scheinst noch nicht viel mit Schaltregler gemacht zu haben. Und wenn
es keine Module sein sollen, dann such Dir was Einfaches aus. Die Simple
Switcher haben die Induktivität und Dioden schon integriert. Alle
Layout-Kritischen Bauteile sind dort auf engstem Raum platziert. Das
garaniert geringste Störstrahlungen
http://www.ti.com/de-de/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-modules-integrated-inductor/simple-switcher.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmz14203.pdf
Auf Seite 19 siehst Du dann ein Layout-Beispiel. Man sollte es tunlichst
beachten.
Auf Seite 13 wird eine Materialliste gezeigt. Schau Dir mal an was für
Kondensatoren eingesetzt werden. Hier machen Anfänger meistens Fehler.
Die Induktivität ist ja beim lmz14203 schon intergriert. Bei anderen ICs
mußt Du wissen was Du kaufen kannst, bzw. solltest. Ohne Tools ist das
schwierig.
Letztlich wird dann Dein Layout größer und die Leiterbahnen länger. Du
brauchst dann auch vermutlich noch Dioden. Auch so ein Thema. Jedenfalls
benötigst Du dann noch Filter um die Störungen erträglich zu machen.
Aber das sind nur einige Sachen die ich hier aufzähle.
Also, mach es Dir einfacher und Du hast mehr Spaß.
mfg Klaus
