Drei Signale per mech. Schalter negieren/nicht negieren - wie?
Gast #6186882
Hallo Leute, ich sitze gerade an einer reinen Kommutierungselektronik
für einen EC-Motor mit Hallsensoren. Sieht soweit sehr gut aus, nur ein
Problem taucht auf. Um den Motor auch mal reversieren zu lassen, müssten
entweder zwei Motor-Phasen und zwei Hallsensoren vertauscht werden, was
4(!!) Umschaltkontakte benötigen würde. Das scheidet einfach aus,
entsprechende Relais/Schalter wären schnell größer, als die ganze
restliche Patine.
Die andere Möglichkeit wäre, die Signale aller drei Hallgeber um 180° zu
drehen. Im Idealfall würde ich dazu gern einen einzigen kleinen
Schaltkontakt nutzen (Schalter für vorwärts/rückwärts). Nur, wie machen?
Man könnte 3 Negatoren auf Halbleiterbasis nutzen, aber die kann ich ja
auch nicht mal eben einschleifen, sonst werden wieder etliche Schalter
nötig. Und nur z.B. einem 40106er die Betriebsspannung ein- oder
abschalten geht auch nicht....
Wie würdet ihr sowas lösen?
Falls es oben zu undeutlich sein sollte, hier nochmal in Kurzform:
3 (digitale) Hallausgänge sollen gemeinsam wahlweise direkt an die
nachfolgende Steuerung weitergegeben werden, oder eben negiert. Und das
Ganze am besten mit einem einfachen Schließer schaltbar.
Die auftretenden Spannungen sind nahezu frei wählbar, da die Hallgeber
mit 4,5-30V versorgt werden dürfen.
Ich könnte jetzt meterweise Text schreiben, weshalb ich o.g. Elektronik
bauen muss, praktisch keine andere Wahl habe. Mit ebendiesem Ergebnis,
auch nach tagelanger Diskussion/Blödheitsvermutungen. Hoffe daher, daß
ihr eure Kraft und Wissen rein auf die Frage konzentrieren werdet,
Dankeschön!
Gast #6186895
Ich wusste gar nicht, daß Ostdeutsche sogar als bessere Rasse gewertet
wurden...verdient hätten sie es vielleicht.
Davon abgesehen darf der Thread gern nach null verschoben werden, nicht
selten eröffne ich dort ja selbst meine Fragen. Denn so hat man weniger
sinnlose Binsenweisheiten in den Antworten...
Gast #6186903
OK, dritter Beitrag ohne Sinn, plus handfester Beleidigungen...liegt
dann wohl an der Tageszeit.
Hoffentlich kommen auch noch Leute mit Hirn, bzw. abseits berauschter
Zustände!
Gast #6186910
Wie wär's mit XOR-Gattern (z.B. 4-fach CD4070, 74LS86)?  Jeweils ein
Eingang das Signal und der zweite Eingang selektiert normale oder
invertierte Ausgabe.
Gast #6187271
Gute Idee, danke! Vom Platz her müsste ich den zwar in TSSOP kaufen,
aber das bekäme ich schon noch irgendwie hin. Leider sind nämlich auf
derselben Platine auch z.B. D2PAKs, was mit ein und derselben
Schablonenstärke normalerweise schwierig wird.
Sind die Mods in Quarantäne, oder warum kann dieser Einstein hier
weiterhin sein Unwesen treiben?
Bevor der hier noch weitermacht, sollte der Thread besser gelöscht
werden. Frage ist ja geklärt, nochmals vielen Dank!
