EAGLE: Supply Pads automatisch verbunden (VCC, GND)
Gast #6187351
Hallo Forum,
ich hätte mal eine frage zu einer Sache, die mich schon seit langer Zeit
etwas nervt, jetzt gerade aber richtig stört.
Wenn ich mir bspw. eine Hand voll 74HCT* Gatter aus der Eagle-Library in
meinen Schaltplan lege, dann sind die VCC und GND Pins dieser Bauteile
im Board direkt mit Airwires verbunden, obwohl ich im Schaltplan keine
Verbindung hergestellt habe.
Liegt so ein Bauteil dann z. B. auf einem GND Polygon, dann wird der GND
Pin auch direkt mit dem Polygon verbunden.
Abgesehen davon, dass ich überhaupt keinen Sinn darin sehe, frage ich
mich, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das zu verhindern...
Es geht um die Eagle Version 7.7
Hat sonst keiner dieses Problem? Und wenn doch, wie geht ihr damit um?
LG, Sebastian
#6188057
Das ist schon seit mindestens Eagle 4 so, Absicht, gewollt und gut.
Dazu sind Supply-Pins da: damit sie alle miteinander verbunden sind, und
durch den Automatismus sind die eh überall miteinander verbundenen
Power-Pins im Schaltplan unsichtbar und machen den nicht
unübersichtlich.
Warum ist das schlimm?
Gast #6188347
Moin zusammen,
also,das Problem, was ich habe, ist eigentlich, dass es die VCC und GND
Netze nur in einem Teil der Schaltung der gibt. Der andere Teil ist
isoliert und verwendet sozusagen ISOVCC und ISOGND.
Wenn in beiden Teilen bspw. 74HCT32D verwendet werden, dann will Eagle
die aber erstmal miteinander verbinden.
Und wenn ich dann per INVOKE Befehl die Supply Pins des betreffenden
Bauteils mit ISOGND und ISOVCC verbinde, erhalte ich beim ERC Check
Warnmeldungen.
Und: Wenn ich vergessen sollte, die isolierten Bauteile explizit mit dem
anderen Supplynetz zu verbinden und mich auf diesen Automatismus
verlassen würde, sind sie halt per Default mit dem falschen Supplynetz
verbunden und es gibt keine Warnmeldungen.
Ergo:
 * Ich mache einen Fehler => Keine Warnmeldungen beim ERC
 * Ich mache keinen Fehler => Es gibt eine Warnmeldung
Ich fände es viel besser, wenn sich die Supply-Pins so verhalten würden,
wie jeder andere Pin auch. Für mich ist auch nicht nachvollziehbar, wie
man davon ausgehen kann, dass ein VCC Pin eines Bauteils immer mit dem
VCC Netz einer Schaltung verbunden sein soll... Das kommt doch auf den
Einzelfall an. Meistens dürfte es passen - oft aber auch nicht.
In meiner eigenen Bibliothek habe ich die Supplypins meiner Bauteile
jetzt mal umbenannt in VCC$0 und GND$0. Dann ist das Problem erledigt.
Aber das jetzt bei den mitgelieferten Bibliotheken auch so zu machen,
wäre ja Quatsch. Daher war meine Hoffnung, dass man dieses Verhalten
generell irgendwo abschalten kann.
Das Projekt, bei dem es mich gerade sehr stört, ist z.B. ein 8 Kanal
RS485 Splitter mit insgesamt 9 unterschiedlichen Supplynetzen.
Dadurch, dass die 8 Schnittstellen aber auch separat mit eigenen GND
Planes platziert sind, sieht man in diesem Fall relativ gut, wenn
Airwires irgendwo hinführen, wo sie eigentlich nicht hingehören... Blöd
finde ich das trotzdem.
Aber gut, es scheint dann wohl so zu sein... schade.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
#6188349
Du siehst das genau falsch rum:
Du verbindest das GND-Netz mit dem GND-Pin: Alles ok.
Du verbindest das GNDISO-Netz mit dem GND-Pin: Ey, sicher das das
stimmt?
Den "Fehler" im ERC akzeptieren und fertig.
Das ist doch genau dazu da dir anzuzeigen, das der in der Lib
eingetragene Autoverbindungspin eben genau nicht da hin autoverbunden
ist, wo er hin soll, und der "Fehler" ist einfach nur ein Hinweis, das
du da vielleicht möglicherweise einen Fehler gemacht haben könntest.
Dein Weg, den Pin GND$0 zu nennen ist übrigens falsch.
Mach in vom Sup zum Pas oder IO.
Aber dann kommt der ERC evtl. nicht, wenn du ihn verpennst, mecker also
nicht, wenn du vergisst deine Teile anzuschließen. ;)
(Firma: ibfeew) #6188493
wir haben ebenfalls in fast jeder Schaltung isolierte Teile, daher paßt
der Automatismus mit den Supply-Pins bei uns auch häufig nicht. Ist halt
ein Automatismus, und manchmal fällt man halt in die 10%-Anwender, wo
sowas gerade nicht paßt. Kein Problem.
Für alle selbst-definierten Bauteile in unseren eigenen libs werden die
supply-pins mit der Funktion Input definiert (nicht passiv/IO), dadurch
meckert der ERC auf jeden Fall, wenn an diesen Pins nicht angeschlossen
wurde.
Bei Verwendung originaler Bauelemente wird halt der ERC abgenickt.
Maik
Gast #6188640
Man muss nur eigene Symbole verwenden, dann meckert der ERC immer und
die automatische Anbindung gibt es auch nicht.
Bei mir heißen die dann 5V 5V-ISO GND GND-ISO usw,
Ein Spannungs-Pin bei eagle hat eigentlich PWR direction. Der ERC
meckert dann ja wenn das an einen Supply Pin mit anderem Namen
angeschlossen wird. Als Goodie gibt`s noch ne Fehlermeldung wenn das
Supply Pin im Netz fehlt oder zwei kollidieren.
