Kenndaten von HF Oszillator Grundschaltungen
Gast #6187585
Hallo Spezialisten der HF?
Sollfrequenz ist z.B. 1MHz
Es gibt da ja einige diverse Grundschaltungen, Meißner, Collpitzs....
Worin unterscheiden die sich in den Grunddaten? Stabilität,
Anschwingverhalten, Neigung zu Oberwellen...
Gibt es Diagramme die solche Eingenschaften zeigen?
(Firma: مهندس) #6187702
cater carlo schrieb:
> Da geht's schon los. Troll ...
So hart würde ich erstmal nicht urteilen. Aber ...
... den Nürnberger Trichter gibt es nicht! Will sagen, niemand kann Dir
die Arbeit (die Freude!) daran nehmen die verschiedenen Oszillatoren
kennenzulernen.
Gerade die grundsätzlichen Oszillatoren sind in jedem Buch über HF und
auch im Internet gut übersichtlich beschrieben. Ich würde mir also
einfach mal eine A4-Seite nehmen und die 4-5 grundlegenden Oszillatoren
aufzeichnen, dazu die Vor- & Nachteile der jeweiligen Typen.
Alles weitere wäre ein Aufsatz, eben genau das was in den Büchern steht.
Oder: was genau möchtest Du machen? Welche Anforderungen stellst Du an
den Oszillator? Und dann überlege Dir einen und stelle konkrete Fragen!
Gast #6187885
Ja.
Wir reden hier von LC-Schaltungen, denn
RC-Oszillatoren sind kaum als hochwertige
HF-Oszillatoren brauchbar.
In der Regel werden das variable Oszillatoren
sein, denn für Festfrequenzen fährt man mit
Quarzoszillatoren (ggf. mit nachfolgender PLL)
besser.
Bekannt sind die Dreipunktschaltungen (Meissner,
Colpitts, Hartley); bessere Daten haben aber
häufig die Vierpunktschaltungen (Clapp, Lampkins
etc.).
Kaum.
Der Vorteil der Schaltungen mit zwei Anzapfungen
(unübliche Bezeichnung: "Vierpunktschaltungen")
ist, dass man L/C-Verhältnis des Kreises,
Eingangsanpassung und Ausgangsanpassung unabhängig
voneinander wählen kann. Bei den echten Dreipunkt-
schaltungen geht das nicht.
> Stabilität, Anschwingverhalten, Neigung zu
> Oberwellen...
Viele Schaltungsvarianten sind durch praktische
Unterschiede begründet: Clapp braucht aufgrund
des kapazitiven Spannungsteilers keine Spule mit
Anzapfung, eignet sich aber schlecht für großen
Abstimmbereich. Colpitts lässt sich gut mit einem
Doppeldrehko ausführen, weil man Gehäuse und Rotor
erden bzw. an einen anderen niederohmigen Punkt
anschließen kann (--> geringe Handempfindlichkeit).
Gast #6187915
Meißner ist gut für niedrige Frequenzen. Der Vorteil
von Colpitts ist, die Spule benötigt keine Anzapfung
oder eine Rükkopplungswicklung.
Anschwingverhalten, Oberwellen, ist von der Dimensionierung
abhängig und von der Betriebsgüte des Schwingkreises.
Man kann jede Art von Oszillator gut oder schlecht bauen.
