Elektrischer Geber für Drehzahlsteuerung
OP #6187897
Hello,
ich möchte mir einen Drehzahlregler für meinen Dieselmotor bauen, der
wieder einen Generator in meiner Prepper-Hütte im Wald antreibt.
Aktuell habe ich ein Frequenz-Messgerät und ich passe nach dem Start,
wenn der Motor warm gelaufen ist, die Drehzahl an, dass die Frequenz bei
ziemlich 50Hz liegt. Wenn ich jetzt Last ans Stromnetz anlege, dann
regelt der Motor zwar nach, aber  nicht stabil genug. Ich möchte daher
den Drehzahlregler elektr(on)isch steuern.
Ich habe:
* einen Aktuator (Schieber) der mechanisch den "Gashebel" regeln kann.
Auslenkung und Kraft des Aktuators sind mehr als ausreichend.
* ein Motorsteuergerät. Das hat im wesentlichen diese Eingänge:
- 12V DC : Stromversorgung für Steuergerät und Aktuator
- Ausgang für Aktuatorsteuerung
- Eingang für Sensor
Meine Frage ist jetzt zum Sensor. Das Steuergerät erlaubt eine Zuordnung
von Sensorfrequenz (Hz / Minute) zur Aussteuerung des Aktuators, kann
also konfiguriert werden. An das Steuergerät angeschlossen werden soll
ein Sensor mit dieser Spezifikation:
Idle output:1.5 volts AC Min
Max output:30 volts AC
Range:50-5000Hz
Induktivität: 142 MH + 25%
Coil resistance: 300 Ohm max.
Sensor:
https://www.amazon.de/Holdwell-Magnetischer-3034572-Tonabnehmer-Sensor-Cummins/dp/B00M3SCFXC
Ich möchte aber keinen Sensor verbauen, sondern direkt die Frequenz des
Generators als "Zähler" verwenden. Wie kann ich das hinbekommen?
Zeit zum Bauen habe ich aktuell. Gesund bleiben & danke für eure Tipps!
OP #6194024
Zugegeben ein direkt importierter China-Einzylinder Diesel ZS1110,
umgebaut auf vollautomatische Kühlung mit temperaturgesteuerter Kühlung.
Die langsamlaufenden Lister-Nachbauten aus Indien sind vielleicht
besser.
Für Nostalgiker vielleicht interessant ein alter Vorkammer-Deutz, aber
wenig praktisch in der Handhabung.
