Solarspeicher aus bilig Li-Ion-Akkus?
OP #6188002
Bei Aldi, Lidl usw gibts ja mittlerweile rel. günstige Akkupacks für
Ihre eigenen Werkzeugsortimente
Wäre so was geeignet, un sich einen eigenen Solarspeicher zu bauen?
z.B. hier 90Wh für 40€:
https://www.aldi-sued.de/de/aldi-inspiriert/gartenratgeber/neues-akku-system/detailseite-akku-system/ps/p/activ-energy-20-v40-v-li-ion-akku-09052019/
Kennt jemand Projekte / Foren wo damit etwas realisiert, oder zumindest
darüber diskutiert wird?
Oder mcht das im Vergleich zu Bleiakkus weiterhin keinen Sinn?
Viele Grüße
Heinz
Gast #6188007
> für
> Oder mcht das im Vergleich zu Bleiakkus weiterhin kein Sinn?
> Viele Grüße
> Heinz
billiger, zuverlässiger, langlebiger
https://eu.nkon.nl/samsung-inr18650-29e-2900mah-e6-3771.html
Gast #6198205
Theoretisch gesehen hätte ich ja gesagt, aber ob das praktikabel ist?
Ich habe mal ein Angebot für einen Solarspeicher mit 3,6kWh bekommen und
habe das mal, ungeachtet der Spannung, hochgerechnet:
das wären dann 40 Stk der Aldi Akkus, bzw.
346 Stk. der 3,6V Samsung Akkus, die ACDC verlinkt hat.
Die müssten dann natürlich auch entsprechend verdrahtet werden.
Rein von den Akkukosten ist das natürlich billiger als ein fertiger
Speicher.
Der nächste Punkt ist die Lebensdauer. Damit sich der Speicher rentiert,
sollte dieser eine hohe Lebensdauer haben und meiner Erfahrung nach
halten die Akkus diverser Elektrogeräte nicht sehr lange, d.h. die sind
nach ein paar Jahren hinüber.
PS: wäre ein interessantes Projekt: 346 Batteriehalter, mit Überwachung
jeder Batterie. Bei Defekt kann jede einzeln kostengünstig ausgetauscht
werden.
Gast #6201342
Bei mir laufen 4 Blei- Säure Akkus, zus. rund 4 Kw.
 Haltbarkeit ca. 5 Jahre.
In der Ladung eher unkritisch.
Tiefentladungsschutz notwendig.
Anschaffung ca. 400 Euro.
Lion - accus benötigen eine zuverlässige Ladekontrolle. ( Brandgefahr )
Nickel- Eisen wäre aus meiner Sicht das beste, aber teurer.
Gast #6224486
Hi mich würde interessieren wie du die in die Anlage eingebunden hast.
Welche Lade/Entladeregelung du verwendest um die Blei Akkus zu nutzen.
Bin gerade beim gleichen Thema unterwegs und sehe es auch so, das die
Blei Säure Akkus ne recht günstige alternative sind.
Gast #6224528
Ich habe mir einen Speicher selber gebaut. Ich habe dazu gebrauchte
18650er verwendet.
Das Thema Balancing und Bms war etwas aufwändig. Anfangs hatte ich einen
"Standard" Balancer dran. Aber die balancen meist nur mit ~50mA das ist
Mist bei so großen ungleichen Blöcken. Jetzt habe ich einen aktiv
Balancer für gut 80€ dran welcher mit 1A die höchste Zelle entlädt und
damit niedrigste auflädt. Das klappt jetzt sehr gut. Dazu habe ich noch
ein China Bluetooth BMS bei welchem man die Abschaltschwellen minimal
und maximal einstellen kann.
Die einzelnen Zellspannungen werden zudem über ein Raspberry in eine
Datenbank gesendet und über Grafana dargestellt. So habe ich jederzeit
alles im blick.
Als weiteren Schutz habe ich noch ein KFZ Relais an einem µC welcher
alles abschaltet wenn er die Verbindung zum Raspberry verliert oder die
gemessenen Spannungen außerhalb der Norm sind.
Zum einspeisen ins Netz verwende ich einen 1000w inverter welcher mit
einer Messzange nur soviel einspeist wie grade verbraucht wird.
Der Laderegler ist ein eSmart3 welcher über den Raspberry jederzeit
kontrollieren lässt.
Ob sich das alles jemals rechnet weiß ich nicht. Aber es ist schön zu
sehen das es klappt und wie so oft Ein Hobby kostet manchmal auch
Geld....
OP #6225095
Kann DIr zwar nicht sagen wie Eldorado das gelöst hat, aber ich selber
wüürde es folgendermaßen machen, falls ich das Projekt weiter verfolge:
(Bei mir geht es nur um eine 600W-Anlage mit viel zu großer Solarfläche)
- Aufladen vermutlich über einen Solarladeregler, dazu werden zeitweise
einzelne parallel geschaltete Stränge per Relais vom
Einspeise-Wechselrichter auf den SOlarladeregler umgeschaltet
- Alternative für den Anfang - irgend ein gebasteltes "Labornetzteil"
o.ä. bei dem ich die Spannung entsprechend über Microcontroller regeln
kann
- Einspeisung ins Netz Nachts - vermutlich würde es reichen, direkt z.B.
36V auf meinen Einspeiserichter zu geben, er hat 2 Eingänge, je Eingang
300W - wird fann wohl bei 36V 8,3A ziehen
(Es braucht natürlich noch einen Tiefentladeschutz)
Gast #6234486
Hallo Peter
Meine Solaranlage hat z.Z. einen 3 KW ( 6 KW ) Frequenzumrichter.
Eingang 48 Volt, Ausgang 230V/16A .Damit kann ich mein ganzes Haus
versorgen.
Meine Verbraucher sind darauf angepasst. Also ein E-Herd mit 3~ ist
nicht möglich. Dieser FU wird von 4 Stück 12V / 100Ah Accus gespeist.
Die wiederum sind ständig an 2 in Serie geschalteten 24V MPPT Reglern
geschaltet, Welche an 2 X 3 Solarmodulen mit je 250 Wp (30V/8A)
angeschlossen sind. Bei diesem Wetter benötige ich keinen
Energieversorger.
Die Anlage werde ich noch durch 2 Schaltnetzteile erweitern um die
Anlage bei Lichtmangel zu puffern.
Die Ergänzung mit einem Radial- windrad ist noch in Planung.
LG
Gast #6235312
Wenig geeignet, wegen der Lebensdauer. Zum teil haben diese keine oder
nur einen schlechten Balancer.
Unter motorisierten Seifenkisten in einem Forum mal gesehen. Dabei ging
es darum die Teile solar aufzuladen und mit dem Akkuschrauber zu dem
Akku die Seifenkisten anzutreiben. Es gibt da sogar kleine
Fahrzeugrennen.
Diskutiert wurde allerdings bei solchen Teilen, wenn die Kapazität
nachläßt die noch guten Akkus herauszunehmen und damit eine eigene
Powerbank zu realisieren. Wenn nur von 3.0 bis 3.9 der Akku gefahren
wird, gibt das eine hohe mögliche Zyklenzahl. Es empfiehlt sich bei
Verwendung von älteren Akkus einen aktiven Balancer zu verwenden. Bei
größeren Leistungen sind die technischen Sicherungsmaßnahmen nicht so
trivial.
Bleiakkus sind in dem Falle einfacher zu händeln.
Gast #6235362
Kannst du mal den Typ des Wechselrichters nennen? Steuerbare
Einspeisewechselrichter die mit 24V oder 48V am Akku gehen sind leider
selten.
